колеса на инферне7.5
b0b
Обкатывал машинку в эти выходные, когда вышел на улицу колеса стали квадратные (резину клеил при +, а на улице то -)😃 Потом узнал что в колеса надо вставлять вставки 😵
но ведь в комплекте с машинкой небыло вставок, даже в инструкции нет об этом ни слова 😠 инферноводы что посоветуете делать? выкинуть эти колеса и купить новые? 😦
Гoсть
Отставить панику 😃 Просто возмите самое мелкое сверлышко (или гвоздь просто нагрейте) и в диске проделайте отверстие. У вас просто из-за разницы температур, разряжение втнутри создается. У меня дырки 1мм, я их сделал с внутренней стороны - и надо сказать, наверно это не лучшее место для них - зимой, когда на улице около нуля , из снега который неизбежно налипает снутри диска, центробежной силой выжимается вода и хоть на первый взгляд дырочка там маааленькая, все равно внутрь покрышки попадает немного и как следствие - появляется дисбаланс. И дома приходилось шприцем вытягивать воду из колес…
b0b
Гoсть:
да по поводу дырок мне уже сказали 😵
а как же без вставки? 😵
Гoсть
Не знаю, хоть и говорят, что нужны вставки, я за год не почуствовал дискомфорта без оных… Но если вам хочется их поставить, то резину можно легко отделить от диска, кинув колеса в кипяток - от горячей воды циакрин отклеивается
b0b
Гoсть:
большое спасибо за совет как резину от дисков отцепить, а то в это все и упиралось, не знал как именно 😲
Все таки поставлю я вставки, а дырки всеравно надо будет делать? и сколько? по одной на диске, или несколько? 😃
Гoсть
если есть вставки, дырки делать не нужно, так как паролона вставляют чуть больше внутреннего обьема, умяв его туда и за счет этого получают эффект “накаченности” А если будут оверстия в дисках и туда попадет вода… то как её , впитавшуюся в паролон, доставать?
b0b
А диски и резина не попортятся от кипятка? 😃
и вставки какие покупать? спец для инферны? или любые можно для колес 8-го масштаба? 😒
Гoсть
не попортятся… а вставки по вкусу (для багги 8 конечно) они различаются по твердости…
Gintas
… ненужны вставки для Баги 8 … - там в колёсных дисках всё предусмотрено !
Edvard
Gintas:
Гинатас, лучше жевать, чем говорить!
Edvard
Гoсть:
Во-первых… Дырки - в заборе! А это - отверстия. 😉
Во-вторых, отверстия всё равно делать надо, а то после трамплина будет ездить на кубиках.
Если колеса промокли, их просто надо положить на пару дней, на батарею.
Gintas
Edvard:
… ах ты фря начитанная … 😂 Согласен с тобой полностью 😃
b0b
сегодня попробовал положить колесо в кипяток, а резина что то не отделяется от диска 😦 вода прям кипяток была
Гoсть
а сколько держал? у всех получается… последним эту процедуру Олег проводил
b0b
Гoсть:
митут 15 лежало оно там 😵
может из-за того что клеил по всему периметру?
Олег=
[quote=b0b,Dec 14 2004, 23:46]
а ты лаврушку кинул? 😂
b0b
[quote=Олег.,Dec 14 2004, 22:52]
Олег=:
неа, да и не посолил 😋
Олег=
берешь отвертку и отделяешь на скока возможно резину от диска, короче чтобы появились щели и опускаешь в горячую воду. после начинаешь аккуратно отрывать с помощью отвертки диск от резирны. Не все так просто.
b0b
Олег=:
Попробовал отверткой, конечно резина отделяется но… куски резины на диске остаютяс и кипяток не помогает 😃
в таранду тогда их, новые куплю лучше 😲
13 days later
Гoсть
В связи с тем, что нынешняя моя резина на баге, как оказалось совсем не годится для зимы, встал вопрос о покупке новых. Мож у кого есть опыть или умные мысли по выбору оных? Сам понимаю, что нужны помягче, но ни какне могу определиться с маркой и моделью конкретной… Если кто видел в продаже подходящие, буду благодарен за “наводку” 😃
lvmaxx
Я пользуюсь для размягчения циано нитрометаном.
На два колеса Офна Титан (они же Мегалит) ушло граммов 20. Получается довольно чисто. Хотя совсем без отвертки не получается.
А подкачать колесо на морозе можно шприцем с максимально тонкой иголкой.
Диск с отверстием по весне - это как насос хороший. Накачивает грамм по 20-40 воды в каждое колесо за день гонок.
Gintas
… вообще я только наблюдатель за гонками на баги и конечно же лидерами … но адно но я Орлиным глазом узрел, что именно ЛИДЕРЫ (модель) на поворотах ходЮт не по бардюру а по льду самому при самому, что у нас на прошлом МР! Вот колёсные ПОКРЫШКИ у них выворачывается на поворотах. Я представил себе, что там проставка и диск как- бы рёбрами, но вот почему выворачивает - я подумал : -накачены чтоль, или проставки очень мягкие ! Спросить - кто скажет правду, да и не моё это (я выступаю на МТ-8)
В прочем - ребята УМЯГЧИЛИ резину своими или проверенными способами (которое прошло через покаление) … Даже если честно - то и на МТ-8 у многих проставок нет ! 😃 Лично у меня стоит проставки и причём самые жосткие, но отдирать новую резину от дисков и выкинуть проставки, как то не гуманно или попросту я лентяй !
P.S. Ранше я накачивал стандартные Меголитовсие колёса до 40 милиметров ртутного столба (это на монстреи летом) - прибором мерить давление 😃 Конечно через иголку … 😃 … Инфо, для размышления !
Faraday
Дима, конкретного ответа нет! надо смотреть, руками щупать.
У меня сейчас Kyosho Sana Super стоит - терпимо, а вот другая киошо мультипин хай трэкшн - та как у тебя - пластмассовая, не держит совсем.
Также мне понравилась родная на багги хонг нор, как у Чижикова, и у Макса тоже ничего - родная Карсон.
lyoha
Взял себе ProLine Knuckles 2.0. Буду шшупать. Есть еще родные киошные из кита инферны. Вроде мягкие и липкие на ошшуп.
