Выберем засечку (деньги спонсора)...
alikc
AMB - это 5000уе и у КО характиристики не хуже…
shda
Это “слегка” не то. Последняя ссылка на ИК лучах - отпадает, т.к. чаще всего машины до чертиков грязные и сигнал на 90% затеряется в простанстве и времени.
Орионовская, индивидуальная. Мож конечно где чего не дочитал и не понял, но она на 1 лицо - пролетает.
В серединке - мини-з хорошая машинка, один пластик, и сидит над дорогой низко. В случае Чугунного 😃 и высокого саважа такой метод снятия информации о машине не пройдет.
Единственный пром вариант на 100% подходящий - АМВ.
alikc
KoPropo:
Active Race Control (ARC) system Type-2 is designed for on/off-road gas and electric cars. This system uses the TD-1 (Transmission Devise-1) signal to count the laps of the cars as they pass through the antenna loop. This unit plugs into your receiver for power and uses very minimal power (3~4mA). Each TD-1 has a crystal that can be changed very easily like a receiver. Each system incl*udes the following; antenna loop wire (60ft), antenna box, coaxial cable (30ft), ferrite niose killers (x5), lap counting unit, AC plug, corresponding number of TD-1 and test software (windows 95+). What you will need is a RS-232C cable (9 pin serial cable) to connect the lap counting unit to your PC. This system is available as a 10 or 20 car system.
Гoсть
Резюме: из всего что нашли, подходят только два девайса - АМВ и KO PROPO
На сколько я понял они имеют одинаковый принцип работы и нам более выгоден KO PROPO - цена девайса (насколько я силен в английском) с ПО, кабелями, считывающей петлей и десятью транспондерами - 1850$.
В то время как у AMB декодер - 1608 Евро + петля - 99 Евро + каждый транспондер - 69 Евро + ПО - 172 Евро ~ 2500 Евро (с 10-ю транспондерами)
Gintas
… блин всё это круто, но в следующём заезде попробуй астоновить предидущего, который ни как не хочет угомонится после гонки и поставить нужного (ещё не потерять бы) транспондера или типо чипа … как там его … (кроче RC-car-pas 😅 - чур я первый придумал как это называется ) … шутка !
alikc
Я за то, чтобы сделать предложение спонсору о KOPROPO…
Пусть теперь он думает!
Нельзя долго злоупотреблять добрыми намеринями…
Mikhail_Yunin
Добрые намерения- замечу:
  • это когда купить хотят.
Gintas
Mikhail_Yunin:
Мне кажется- лучшее www.amb-it.com/amb.asp
… Мишаня! (ничего, что так по брательнечески?) Ты чё млн теряешся ? (чур я за тобой наблюдаю- сам знаешь про что …) 😅 … я и сам в таких делах профан, но знаю чётко: - ИК лучи отпадает по поводу того, что проехался 9-т круов, а завиксировали только 6-ть! … Радио сигнал или просто магнитное поле: - плюс -минус трамвайная остановка … кроче ниНаю 😵 Сам думай ! Ты у нас, как иконка 😂 ( с божеё матерью) …
Гoсть
Mikhail_Yunin:
Чесно говоря не нашел в ней ничего принципиально лучшего, относительно Ko Propo… а цена почти на полторы штуки зелени выше…
alikc
Kopropo включает софт только для тестирования оборудования.
Видимо еще баксов 1000 на софт
SPARCE2 - 825 euro
alikc
CRONIT на 10 машин включая софт 4000$
AMB 4000$
KoPropo 3000$
За 600$ можем поиграться с
www.infoserve.net/oss/…/trakmate_rc20.htm
разбогатеем - кипим Kopropo, а эту продать шоссейникам
На кубке Кремля какая была засечка?
Гoсть
alikc:
AMB                                                4000$
KoPropo                                        3000$
откуда интересно у вас такие цены? мне кажется приведенные мной выше точней…
например по “ко пропо” - $1,850.00 Each system incl*udes the following; antenna loop wire (60ft), antenna box, coaxial cable (30ft), ferrite niose killers (x5), lap counting unit, AC plug, corresponding number of TD-1 and test software (windows 95+). What you will need is a RS-232C cable (9 pin serial cable) to connect the lap counting unit to your PC
alikc
Софт для тестирования оборудования…
Далее в описании написано, что можно использовать коммерческие программы COUNTIG and TIMMIG
www.tracktiming.com например
Гoсть
alikc:
и что? они стоят 1150$? к АМВ например ПО стоит 170 евров…
