кто нибудь делал подачу теплого воздуха в двигатель ?
Goliaph
для Топик стартера
У меня была такаяже штука пока не проверил настройку тяги газа. У меня машинка глохла при нажатии на тормоз)
Т.е. стартую держа газ приоткрытым триммером после чего убираю на центральное положение, холостые выравниваются после чего прогрев и при торможении у меня всё глохло - карб находился в подвешенном состоянии, т.е. “закрывался” еще относительно холостого хода при нажатии на тормоз)
Сейчас на холоде одна трабла - при поадании снега двиг 70 максимум) без него (задним ходом) до 160 нагревается моментом… ) видать перекрутил карб
Но(!!!) холостые стабильны (5-6 минут ждал думал прогреется - не заглох) но старт после этого - если резко нажать на газ и не раскачать то глохнет какбудто смесь слишком богатая. т.к. на улице ппц мороз то настраивать лень и я прочухиваю его так) и гоняю по снегу с 70 градусным мотором)
(Хаммер S18 он же МГТ 3.0 двиг .18)
Barmaley85
2 Goliaph
у меня была точно такая же проблема, при нажатии на тормоз машинка глохла, но однажды взявшись всерьез за настройку карба переборол все это, впринипе там нужно логическое мышление и минут 15 времени и все настроица, теперь и тормоза на снегу на юз и отклик на газ хороший… но бывает и они сбиваються , непонятно ,видимо от температуры окружающего воздуха зависит…
26 days later
Barmaley85
Сгородил огород для подачи теплого воздуха, с ним катклся и впринципе вроде как , перестал испытывать проблемы с карбом, все работало нормально…
но вот пришла долгожданная горячая свеча, огород я сразу весь разобрал, вкрутил новую свечу и геморой начался по новой…
когда машинку заведешь, прогреешь, первый отклик на газ очень хороший, последущие просто никакие… доходит до того что прохватив разок, потом даже тронуца не может, только секунд через пять работы на холостых можно прохватить еще раз …
по логике смесь беднеет и поэтому тачка не едет…
приоткрыл основной винт, стало еще хуже…
видимо на до покрутить еще боковой, но сегодняшние эксперименты пока что не увенчались успехом…
очень уж тонкая настройка у этого мотора, чуть что, и не хочет работать совсем…
