А кто-нибудь делал сам декали?
Максим_И
Коллеги, а приходилось ли кому-нить изготовливать уникальные декали для корпусов своих моделей?
Просто иногда бывает желание поместить на борт свое имя или логотип, а вот как это сделать…
Наверное, как вариант, можно вырезать аппликацию на плотере из самоклеящейся цветной пленки типа Оракал. Кста, а бывают такие пленки с клеевым слоем со стороны цветного изображения (чтобы наклеить декали с внутр. стороны корпуса)?
Но этот способ подойдет для простых изображений с достаточно крупными деталями. А если нужен полноценный логотип со множеством цветов и дизайнерски-сложный? Как тогда быть?
Есть идеи?
number_one
Максим_И:
Есть идеи?
если хочешь цветных декалей, то хорошего качества как на наших моделях у тебя одна штучка получится долларов 50 )) а 500 по доллару за лист ))))))))))))))))))))))))))))
Parkan
Максим_И:
Есть идеи?
Возми аэрограф и напиши через трафарет. 😃
Swine
Вар. 1
Фотошоп + Корелдрав + цветной принтер + клеющийся лист + фантазия… = декаль
Для внутренней наклейки у листа клеющаяся часть должна быть прозрачной…
Для внешней подойдёт любой лист…
Вар. 2
Фотошоп + Корелдрав + любой принтер + клеющийся лист + фантазия + нож/ножницы + краска… = трафарет
Есть еще варианты, но они никому не понравятся 😲 😃
bek13
Максим_И:
Есть идеи?
Я делал. Сейчас оформляю 20 кузовов 18-нашек для новогодних подарков
Самоклеющиеся пленки крашены в массе, режьте в зеркальном отображении и клейте изнутри. Большинство клеев достаточно прозрачны.
Для многоцветного или полноцветного решения минимум два пути:
  1. трафаретная или офсетная печать.
  2. печать на цветном принтере (струйном, лазерном и прочих).
    В первом случае изображение стойкое, во втором необходимо защитить.
    Например обычным упаковочным скотчем (прозрачным разумеется).
    Если печатаете на несамоклейке - есть безосновный клей (тонкий слой прозрачного клея) или спрей-клей.
shark_1
ну есть же фирмы которые занимаются автонаклейками и рекламой на бенерах
в что можно сделать и это далеко не предел
LEX1
Я прбовал использовать скотч, вам я этого делать не советую.
Остатки клея просто так не сотрете с лексана. 😕
Для этих целей есть малярная лента. 😃
Максим_И
Все конечно здорово, но относительно первоначального поста информации не сильно прибавилось.
Предлагаю более предметно по поводу:
  1. пленки (производитель и точная маркировка),
  2. Способов печати,
  3. Конкретных моделей плотеров с функцией резака
    подискутировать 😃
aland
LEX1:
Для каких “этих целей”? Для защиты напечатанного изображения от стирания? Вообще-то и скотч здесь будет смотреться по-колхозному. Поэтому я и раньше писал, что вариант с печатью на принтере мне не нравится.
VladislavVY
А если попробовать бумагу для временных татуировок “LOMOND Tatoo Transfer”, напечатать изображение на струйном принтере, перевести на внутреннюю поверхность корпуса до окрашивания и покрасить.
Плоттер (режущий): “Stika SV-12”
bek13
Максим_И:
Вы задаете слишком общие вопросы, уточните что Вы хотите.
Максим_И:
  2. Способов печати,
    подискутировать 😃
Вам необходимо уточнить:
  1. пленки - для чего. Для резки или печати, использовать будете сами или разместите заказ на стороне?
  2. Способов печати - сами будете печатать или отдадите?
  3. Конкретных моделей плотеров с функцией резака - купить хотите или использовать?
    Если у Вас нет оборудования - разместите заказ в любой рекламной фирме. Квадратный метр печати с ламинированием $25. Уточните только требования - для наружного использования, клей постоянный, не съемный и ламинат стойкий к углеводородам.
    Там же Вам вырежут все что нарисуете, и облой снимут и монтажку прикатают. За $50 обеспечите себя наклейками года на три.
    А дискуссии не получится - нечего обсуждать. Хотя тема о малярном скотче вызвала оживление 😂
    Все пленки, краски, плотеры примерно одинаковы. Нюансы для профи.
