Уровень топлива в баке на пульте. (Кто-нибудь делал?)
Я новичок в автомоделировании, и на этом форуме… Поэтому прощу прощения, если топик создан не в том разделе, или вопрос уже поднимался, а я просто не нашел его через поиск…
Собственное в чем сабж… Уже после нескольких дней пилотирования багги с ДВС, понял, что хочу на пульте отображения уровня топлива в топливном баке. Или хотя бы сигнальной лампочки, что топлива осталось скажем 1/5.
- Делал ли кто-то что-то подобное?
- Если не делал, есть ли идеи как это сделать?
- На авиа-моделях с ДВС есть подобные приблуды?
А не проще ли поставить таймер на пульте? чтобы пищал за минуту-две до предполагаемого опустошения бака
У меня приятель на электросамолетах летает - так и делает ) чтобы успеть посадить модель до разрядки аккумулятора
Совсем не проще -)
Уровень расхода топливо сильно варьируется от того как я на гашетку давлю )
от 7ми до 20ти минут разница… согласись существенно…
С точки зрения практики, я понимаю что это больше выпендреж… ведь в соревнованиях, заведомо хватит топлива. В просто покатушках, можно периодически подгонять багу и смотреть сколько топлива осталось. Да и если топливо закончиться, самое неприятное что меня ждет, это прогулка 50 метров туда и обратно, и снова заводить двигатель…
Но ведь хочется!
Отлично. Настройте таймер на 6 минут - никогда не проиграете ))
Реально - вышеописанная функция потребует сильного усложнения модели. Потребуется в баке размещать поплавковый механизм, каким-то образом делать его нечувствительным к кренам, прыжкам, переворотам и пр. и пр. Надо где-то все это размещать, не мешая при этом быстро заправлять модель (в гонке, например). Всякое усложнение приводит к снижению надежности. Ну и пульт должен быть с телеметрией - а их не так много.
Попробуйте разработать такой механизм. Почему-то мне кажется, что в результате вы плюнете и… просто будете ставить таймер на 6 минут
В соревнованиях, кстати, топлива заведомо не хватит - при 20 минутном финале (а бывает и 40!). Но в гонках важнее общая надежность модели.
Один из участником форума разработал автоматическу коробку передач с электронным управлением… три ступени и реверс. Респект ему и уважуха! Но надо понимать, что это интересно именно как пример технической изощренности и уровня автора. Массового производства моделей с такими коробками нет (и вряд ли будут). OS разработала для самолетов движок со вспрыском - он не стал популярным
Когда-то мне так говорили, когда я вкрячивал двигатель от вшивой нивы в шестерку, сверху лепил компрессор, и все это прикручивал к коробке от гольфа и редуктору от опеля))))
Благо есть опыт в автомобиле строении 1:1, поэтому не вижу ничего сложного в том, чтобы сделать топливный бак по моему эскизу, в него вкрячить попловковый механизм, устойчивый к кренам и соответственно вывод информации на датчик…
У меня в мозгу основной ступор в том, как передать инфу на пульт… Что для этого нужно и как это сделать вообще не представляю, ибо с радио-сигналом вообще никогда дела не имел…
Пока писал первую часть поста, в голове родилась идея сделать так, чтобы при закачивании топлива загорались какие-нибудь красные диоды на самом автомобиле… Это вполне реально, но все же это не то -) Прикольнее когда на пульте )
З.Ы. Про усложнение модели это понятно… Но ведь я ради своего удовольствия ее покупал и тюнить собираюсь -)
Существуют системы радиоуправления с телеметрией. На пульт передается информация о напряжении борта, температуре двигателя итд. Рискну предположить, что каналы этих датчиков можно использовать для описанной вами идеи.
Попробуйте - если получится, будет интересно.
А помоему, со светодиодами самый правильный вариант, правильно и очень просто. На крайняк можете попробывать использовать инвракрасный передатчик (как на пульте от тв). Ифракрасный сигнал используется на многоих игрушках.
Лет 5 тому взад Тамия делала бак с датчиком топлива, но потом отказались!
Гонка 5 минут, на любителей покактаться, всё учесть незьзя, забей и доливай по мере израсходывания!
Загромождать бак датчиками, делать обратную связь, баловство, хотя, хозяин барин😁
Если я правильно понял, то это что-то вроде вот такого:
pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC5487/
в сочитании вот с этим:
pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_20/RC4625/
Или что-то путаю?)
Мысль пошла дальше, и подумал, что температура двигателя тоже была бы полезна -)
Да и скорость было бы приятно увидеть -)
Имхо это полезнее, чем ставить фары на модельку -)
Вот пульт с телеметрией
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/9956
Пульт с телеметрией есть, модуль в машинку есть -)
Осталось только понять как состыковать датчики в машинке с модулем -)
Наверняка можно найти что-то готовое с вертолетов и самолетов… Есть тут братья летающие?)
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/13166
кста, а вот эта аппаратура, разве не то что мне нужно?
датчики в машинке
А от это не подойдёт?
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=24…
Хм…телеметрия - очень дорого. Насчет лампочки - более практичный вариант.
Кто знает, наше топливо проводник? Если да, то не составит труда поместить в бак две пластинки маленькие, отрегулировав расстояние между ними и высоту отностительно оси У, тем самым мы получим замыкание/размыкание при Nном кол-ве топлива в баке. А там уже можно запитать и диод и звуковой сигнал и инфр-ый передатчик (тогда только придётся в передатчик вмонтировать приемник инф. сигнала + вывести в передатчике тот-же самый диод наружу). Опять же более-менее мощные передачики/приемники (инфрокрасные) будут стоить дорого (из телека непойдёт, там обязательна прямая видимость диода и приемника + дальность максимум метров 10-15). Так что мое мнение - обычный диод.
Вопрос остался за эл.проводимостью топлива. Кто знает?
… и получим как бы маленький детонатор при определённом неудачном стечении обстоятельств (например после жёсткого приземления чисто теоретически поимеем “коротыша” в системе, а ещё и топливо как раз будет вспененное от вибрации)…
Взрыв может получится очень эффектный думаю при определённых обстоятельствах… Кто будет эксперементы проводить - пожалуйста на видео снимите 😉
А что если к этому toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=24… датчику вместо диода влепить звуковой сигнал?
А ещё немного полумал, и по теории, когда бак почти опустел, должны увеличится обороты двигателя из-за обеднения смеси- вот можно придумать что-нибудь с телеметрией(тахометр),при увеличении оборотов на каком-нибудь режиме(полный газ например) пилот может понять что бак почти пустой.
ЗЫ:Наверное проще будет в этой ситуации купить этот датчик(ИМХО).
Самое прискорбное - обратная телеметрия на соревнованиях запрещена. Смысл ставить и привыкать?
Да может ему соревнования вообще до фонаря.
Имею на бензинке 2 абсолютно бесполезных девайса, даже три 😃
-Фары
-Стопари
-индикатор борта
-бензометр.
Фары - я четко определяю ориентцию машинки в сумерки и в темноте ( люблю погонять зимними вечерами, смотрица агрессивнее ну и просто приятнее
Стопари - просто приятно, вызывает удивление у остальных.
Индикатор борта - мерит напряжение борта. при снижении ниже порога машинка мигает всеми фарами ( длинные вспышки)
Датчик уровня - в баке на направляющей плавает магнит с поплавком. сверху на баке стоит геркон. при заканчивании бензина геркон замыкается. схема анализирует положение контактов геркона. если в течении 3 минут контакты не меняют состояния ( защита от прыжков и болтанки топлива в баке ) мигают фары частыми вспышками. Потом купил спектрум ДХ3С, с телеметрией. и завел аварийные сигналы на него. теперь при кончине топлива или батарейки у меня на пульте пищит превышение оборотов двигателя…
Есть специальные датчики наличия жидкости от Honeywell. Представляет по форме похожий на мелкий светодиод. внутри свето и фотодиоды. если корпус сухой свет от светодиода выходитнаружу. если его намочить ( всеравно чем) то свет преломляется и попадает обратно на фотодиод. Есть различные по конструктиву, можно бодобрать. У нас в провинции в наличии нет, а на заказ дорого.Поэтому поставил геркон.
Это не авиамодель, где примерно одинаковый режим работы мотора. На машинке можно на “кольце” выкатать бак за 15 минут, а в трофи можно полтора часа кататься. Удобно если бак стоит так что снаружи не видно, или когда в негу- грязи все.
делалось просто " апотомучтозахотелось" 😃 С электроникой на ты, и это достаточно несложно.
не опасно? статика и всё такое…
Не знаю подойдет ли… но куплю и покручу -)
300р не те деньги, чтобы я думал стоит или не стоит -) Спасибо за ссылочку!
-Фары
-Стопари
-индикатор борта
-бензометр.Фары - я четко определяю ориентцию машинки в сумерки и в темноте ( люблю погонять зимними вечерами, смотрица агрессивнее ну и просто приятнее
Датчик уровня - в баке на направляющей плавает магнит с поплавком. сверху на баке стоит геркон. при заканчивании бензина геркон замыкается. схема анализирует положение контактов геркона. если в течении 3 минут контакты не меняют состояния ( защита от прыжков и болтанки топлива в баке ) мигают фары частыми вспышками. Потом купил спектрум ДХ3С, с телеметрией. и завел аварийные сигналы на него. теперь при кончине топлива или батарейки у меня на пульте пищит превышение оборотов двигателя…Есть специальные датчики наличия жидкости от Honeywell. Представляет по форме похожий на мелкий светодиод. внутри свето и фотодиоды. если корпус сухой свет от светодиода выходитнаружу. если его намочить ( всеравно чем) то свет преломляется и попадает обратно на фотодиод. Есть различные по конструктиву, можно бодобрать. У нас в провинции в наличии нет, а на заказ дорого.Поэтому поставил геркон.
Огромное спасибо -)
Если не смогу с Телеметрией разобраться, буду морочить сигнальную лампу на машинку )
А датчик температуры двигателя не мутил?
Соревнования соревнованиями, развлекуха развлекухой -)
Не надо путать рыбу с мясом )
Это все равно что на каркашеной раллийке на кулаке по Москве в бробках стоять )
Статики там нечему бояться. геркон абсолютно геметичная трубка, а контакты замыкаются в ней.
Датчик температуры есть в телеметрии на моей аппе, а по первости на реве было именно так, стоял датчик температуры и при достижении заданного порога мигали фары и пищал зуммер.
