Доброго времени суток уважаемые!
Вопрос следующий:модель-тренер,высокоплан-крыло на пилоне,двигло(цилиндр вверх) тоже на пилоне с толкающим винтом т.е карбюратор находится в самой верхней точке корпуса(выше бака)—где размещать бак???
Или опустить мотор ниже линии хорды крыла и бак разместить в нем(нежелательно а то винт будет цеплять хвостовую балку),или перевернуть мотор цилиндром вниз и бак в крыло?Или все будет работать и так-топливо засасываться с нижнего уровня? :rolleys:
Если нет возможности поставить бак как можно ближе к матору, то увеличь диаметр штуцера в глушителе на давление в бак, если мотор не убитый в дымину то посасет топливо 😃 и трубки поставь по возможности большего диаметра.
Возможность питания под давлением отпадает-мотор старинный без глушака-Метеор 2,5 см3 :rolleys:
тогда ставь бак рядом с мотором, минимального размера чтобы поместился. я както летал на таком, мотор на пилоне,а бак за мотором в одной оси с мотором торцом к задней стенке мотора.Ширина бака по ширине мотора, а длина произвольная.
Не отпадает а в зад. крышку штуцер поставить слабо?
И все-таки, чисто теоретический вопрс:будет ли карбюратор засасывать топливо из низко расположенного бака? :rolleys:
Эскиз лежит здесь:www.rcmaster.ru/sklad/index.php
Жаль что сюда нельзя вставить картинку 😢
Почему нельзя?, вставляй.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"3da2aef33df9550077797484":{"_id":"3da2aef33df9550077797484","hid":767,"name":"Vslav","nick":"Vslav","avatar_id":null,"css":""},"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"3e4fe7303df9550077796aef":{"_id":"3e4fe7303df9550077796aef","hid":1327,"name":"Вечно_живой","nick":"Вечно_живой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3f46eae199707300770887ee","hid":6748,"title":"Уровень топлива","views_count":2617,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"3f46eae19970730077088c79","first_ts":"2003-08-23T04:17:37.000Z","first_user":"3e4d9af83df9550077796b05","last_post":"3f5099529970730077088c85","last_post_hid":7,"last_ts":"2003-08-30T12:32:18.000Z","last_user":"3aaf5a693df95500776f101f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
