Кто-нибудь делал шаровые тяги ?
yura_v
Как легче сделать шаровые шарниры для тяг? диаметр шара 4-5мм
Я думал отжечь шарики от подшипников чтоб потом просверлить
а вот из чего серьги сделать? Лить из пластмассы? из эпоксидного клея-холодной сварки?
или точить из двух текстолиток?
Stich_s
По-моему проще купить 😃 Так как в большем кол-ве это сделать тяжело, лучше потратить время на зарабатывание денег для этих тяг…В итоге дешевле выйдет 😃
Roger
yura_v:
такие щаровые станут стоимостью как маленький учебный самолетик(а может и большой).А просверлить шарик от подшипника(правда незнаю,может российские уже и сверлятся) сверел надо…А результат будет плачевный.
Естесственно дешевле купить.С уважением Алексей.
Марат
yura_v:
Лет пятнадцать назад это делалось так:
Брали подходящие по диаметру шарики от подшпника и на электроэррозионном станке прожигали насквозь отверстие
Изготавливали небольшую пресформу , куда вкладывали готовые шарики и заливали под давлением примитивным екструдером полиэтиленом высокого давления, который к шарику не пристаёт, так получалось беззазорное соединение.
Но сегодня, думаю легче купить
yura_v
Марат:
Дык купить
я хотел… но от буржуев пересылка будет стоить столько что дешевле никак ни получится
а в наших онлайн магазинах я ничего не нашел.
Подскажите где купить плиз ( я с Украины)
В белоруссии есть магазин но там любая пересылка не в Киев - 25-30$
BALAL
Roger:
А я у себя по 8 Р брал… Какой самолётик столько стоит? 😒
Кстати, наверно, шарик от подшипника можно использовать как модель, снять с него форму и делать копии помягче (из свинца, например, отливать! 😈 ) из эпоксидки с наполнителем или из пластмассы штамповать, потому что форму из свинца можно сделать…
Roger
[quote=BALAL,Jan 8 2005, 07:57]
имелось ввиду,что когда вот начнешь 4-5мм шарики от подшипника сверлить-вот тогда этот шаровой и станет стоить как самолет.Это понятно ,что готовые стоят 6 руб.Я же и сказал,что легче купить.
Марат
yura_v:
Дык купить
ОК, буржуй попытается помочь тебе.
Скину тебе картику- где ты выберешь, какой конкретно шарнир тебе нужен (сообщи мне каталожный номер и цену которая там стоит) сколько штук и как быстро тебе это нужно - если до 5 мая можешь потерпеть, то могу передать с ребятами с украины, если нет - узнаю сколько обойдёться посылочка по почте
yura_v
Марат:
вот такие в оригинале ( две детали справа ) вроде как от нитро автомашинок
шарик алюминиевый, диаметр 5.8мм резьба не нужна
Jurgen
В Киеве есть магазин, называется Аксиом. Там есть шарниры по 10 грн. за пару и по 27грн. за 10шт.
Я покупал у них кое-какую мелочевку, без проблем передал им деньги и получил заказ в Одессе посредством АвтоЛюкса.
Марат
yura_v:
Не понял, это не из моей картинки?
или со страницы, адрес которой указан внизу?
ещё раз поподробнее пожалуйста
yura_v
Jurgen:
Да я им звонил - там не такие. Мне попроще надо и штук 12 сразу.
Добавлено
Марат:
Нет это чисто для визуального поиска. На твоей картинке все резьбовые и стоят насколько я понял больше 2 евро за штуку. А мне надо самых простых 12-15 штук
таких как на моей картинке
Марат
yura_v:
Добавлено
Или я чего-то не понимаю или…
Где твоя картинка то? ❓
lva
yura_v:
Какой магазин Вы имеете ввиду?
yura_v
Марат:
Сорри не проверил
она видимо большая была
сейчас поправил должно быть видно
Марат
yura_v:
Сорри не проверил
Какой диаметр отверстия в шарике?
Казаков_Alexandr
Лет 20 назад,когда начинал делать верты, встала такая же проблема.
Купить было негде, пришлось делать самому. В течении недели сделали простейшую установку которой досих пор пользуемся. Из швеллера Ш100
сварили раму. В верху рамы закрепили поршень D=20, L=100. На поршень снизу надевался цилиндр с засыпанными гранулами капрона. На цилиндре намотана спираль от утюга.Регулировка через ЛАТР. В дне поршня-литник,желательно с регулируемым подогревом. Пресформа подводится под литник и снизу давится 5т гидравлическим домкратом. 2-3 интенсивных качка и всё готово. Шарики брал от подшипников,дома на газу нагревал до тёмновишнёвого цвета и студил на воздухе. Сверлил в токарном станке, в цанге обычным сверлом 2мм предварительно начав центровкой. Помимо шарниров, в данной “установке” делались шпангоуты в хвостовую балку, складные винты (лопасти,ступици,коки). Правда лопастная пресформа долго не выдерживала (делалась из смолы) .
yura_v
Марат:
3 мм
  • по крайней мере для пары шаров, остальные - не критично,
    тяги вклеиваться будут эпоксидкой
Добавлено
Казаков_Alexandr:
про литье вспоминаю - было описание пресса кажется в приложении к ЮТ
Про шарик - я нагревал до красного и все равно просверлить не удалось только ямку сделал
наверно сверло плохое попалось…
BALAL
yura_v:
Повторюсь…
Может, лучше использовать не шарики от подшипников, а их копии, сделанные из более мягких материалов… Ну, пластилина, например… 😅
anm
yura_v:
Сверло здесь не причем. Но нагретую до красна деталь можно сверлить только твердым сплавом. У него теплостойкость 900градусов, а у быстрореза только 600.
Подшипники и шарики делают из специальной стали ШХ15, она закаливается на воздухе. Для оджига детали надо нагреть и остужать вместе с печью. Температуру нагрева подсказать не смогу, надо справочник смотреть.
Kitti_kat
BALAL:
Повторюсь…
На FSRах мы делали самодельные шаровые- шарики с ножкой под резьбу
М2 или М2.5 точили на станке стальным закаленным фасонным резцом из бронзы, обороты шпинделя - 800, шарик диаметром 4мм.Заготовку желательно 4.5-5мм
чтобы суппорт не прыгал если станок маленький.
Ответную часть лили из полипропилена(гранулы как прозрачный целофан)
шприцом в форму, в форму закладывался шарик.
Форму можно изготовитть из нескольких листов дюралля с помошью сверлильного станка и надфиля.
Или взять заготовку из капронового листа просверлить отверстие под шарик меньше на 0.5 - 0.7 потом разогреть шарик до темпетатуры плавления
капрона и аккуратно ввести шарик в отверстие. После ошлаждения зажать шарик за ножку в патроне сверлильного станка и прокрутиь с маслом.
Если нет токарного станка шарик изготавляется на сверлильном станке
из винта М3 с накрученной до упора гайкой и прпаянной, гайку желательно
латунную - пилить легче.
Удачи!
Казаков_Alexandr
Я брал шарики от подшипника(номер не помню) D=4.76, отжигал на газплите,охлаждал на воздухе.проблем со сверлением не было. А вот взял шарики от велокаретки D=6mm, отжигал ацетиленовой горелкой до яркооранжевого цвета, но просверлить не удалось !?!? Может после определённой температуре начинается самокал?
romychs
Может попробовать шарики для пневматики (винтовок/пистолетов) не должны же они быть такими же твердыми.
anm
Казаков_Alexandr:
Вполе возможно здесь разница в 10 градусов может дать совершенно другой результат. В первом случае был сделан высокий отпуск, а во втором не получился отжиг из-за высокой скорости охлаждения. ☕ Здесь как в истории, где американцы пытались скопировать знаменитые английские сабли. Они даже воду из Темзы привезли в Америку. 😈
Марат
yura_v:
3 мм
Добавлено
Есть такие как на картинке стоят 10штук 4,47 евро
шарик латунный
