Помогите с постройкой трассы
Max_9
Всем привет. Вот решил сделать у себя на даче в лесу трассу 1:8 Off-road. Следовательно хочу спросить чем лучше её огораживать то есть из чего делать борта. Желательно что бы материал был не очень затратным.
Заранее спасибо.😃❗☕
skif85
сейчас в лесу идеально просто лопатой прочистить дорошkу и трамплинов из снега наделать для прочности их моно наkрыть фонерой например
Max_9
skif85:
Cпасибо но я проэктирую постоянную летнюю трассу:)
SPIRITUS
Палеты, европоддоны. Если повезет, можно достать бесплатно. Дальше пилим на нужные по высоте и сколачиваем. Далее обязательно облить чем нибудь красящим, иначе пожгут на шашлыки
Max_9
SPIRITUS:
Cпасибо но хотелось бы менее напряжно:)
а так интересный вариант.
НАРОД ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К БЕСЕДЕ.
Щукарь
Max_9:
Менее напряжно можно построить тарссу только на просторах форума.😊
Тебе,между прочим,посоветовал человек(SPIRITUS) который сам не одну трассу построил,и на его трассы люди ездили кататься.
aze
Почитай на сайте РС-АВТО там хорошие статьи по постройки сам задумываюсь о постройке трассы в деревни только с материалом все хорошо
Griff61
Вдвоем копали крохотную трассу (30х40м) в Уфе, на предварительно подготовленной трактором поверхности чуть больше месяца.
В одиночку если хорошо потрудишься - трасса как раз на даче появится осенью 2010).
Имхо лучше либо двор, либо уже готовая трасса. Самому строить либо очень маленькую (чуть больше ширины машины полотно), либо очень долго. Трассы по быстрому не получится.
Так что хорошо подумай, прежде чем начинать, а стоит ли оно того и осилишь ли ты это?
SPIRITUS
А в чем сложность?
Не пытайтесь сразу насыпать горы земли и перелопачивать тонны глины.
Начните с малого, с подручных средств. Покатайтесь пару дней, подумайте, где установка препятствий, позволит как бы “растянуть” трассу. Например,короткая прямая проходится за секунды, но при установке пары горбов, время прохождения увеличивается, а если в повороте перед прямой и в начале самой прямой положить скользкий пластик, то и прямая покажется не такой уж и простой. А в конце прямой наоборот,добейтесь офигенного зацепа. В результате на небольшом участке, вы получите эффект как от длинной, но бестолковой прямой.
Мне вообще понравилось когда трасса проходится за 40-60сек.
Вобщем не гонитесь за размером трассы, замучаетесь бестолку копать, косить траву и восстанавливать полотно.
Используйте естественные преграды. Пусть трасса заползает на стены, Скрещивайте траектории, используя мосты из сетки.
Вполне сносная дачная трасса с нуля за неделю работ одному - это реальность.
Далее не менее интересный процесс совершенствования и насыщения препятствиями. Причем не делайте все препятствия сразу, а добавляйте их постепенно и вам всегда будет интересно.
Еще стоит сразу делать трассу с учетом езды как по часовой, так и против часовой. И обязательно в одну сторону должно быть мегасложно, а в другую относительно легко ехать. При этом можно использовать такую фишку как: при одиночном катании, по дополнительной петле сделать полный круг как бы из 2х трасс. Первые полкруга едем по часовой, далее петля и уже против часовой и так далее. Это реально ка бы увеличивает трассу вдвое, причем без усилий.
SPIRITUS
Ну что? Строить бум? 10 бесплатных палет(примерно 2х3м) но срочных, вас ждут. Давайте попилим как надо, и городите себе на здоровье. Заодно напишите как оно, сложно или нет😈
Если конечна тема не очередной треп.
ANdrew67440
а где территориально находится местогде ты хочешь построить трассу?
