Помогите с постройкой сверлильного станка
realman
Ребят, не в службу, а в дружбу ))
уперся в нехватку знаний по теме ))
есть необходимость в постройке сверлильного станка по дереву
сверлить нужно в брусках длиной 2000-3000мм сечением 40х80мм (стойки садовой мебели, беседки, арки и т.д.) отверстия диаметром 16мм (под крепеж)
на всей длине бруска таких отверстий бывает от 2 до 10 шт
причем в разных партиях количество отверстий и расстояния между ними разные.
допустим сегодня нужно просверлить 6 брусков, от края бруска до первого отверстия 50мм, затем промежуток 400мм и второе отверстие, затем промежуток 375мм и третье и т.д.
так вот, проект по железу у меня уже почти готов, будет одна ось Х (шестерня-рейка), по ней будет перемещатся Y платформа с приводом от пневмоцилиндра, на которой будет закреплен шпиндель.
т.е. логика такая:
при пуске программы шаговик передвигает платформу на 1-е расстояние, включается клапан пневмоцилиндра, происходит сверление 1-го отверстия, выключается шпиндель, платформа передвигается на 2-ю позицию и так до конца программы, после чего возвращается в ноль и готова к повторению.
у оператора есть набор цифр (расстояние до 1-го отверстия, между первым и вторым, вторым и третим и т.д.)
и вот тут у меня пробелы в знаниях, я не понимаю как увязать шаговый двигатель с контроллером (каким ?) и с панелью ввода информации (какой ?), кто будет давать команду на включение клапана пневмоцилиндра и шпинделя ?
дело в том, что оператор будет не высоких умственных способностей и контролировать процесс будет некому, поэтому необходимо максимально упростить процедуру ввода цифр, т.е. чтобы можно было обойтись без компьютера, MACH, и других сложных приблуд (ввел на панели набор цифр, нажал пуск и программа пошла ).
парни, если кто может дать ума, в долгу не останусь 😉
MDecor
Смысл я так понимаю свести к минимуму количество электроники, тогда будет оптимально приспособить электронный штангенциркуль, валкодер или что-нибудь подобное (даже просто рулетку прикрутить) для задания координат и пневмоцилиндр (если уже есть) с концевиками и клапанами. То есть пневмоцилиндр при нажатии кнопки совершает полный рабочий цикл и возвращаеться в исходное положение по концевикам без электроники. При желании концевики можно сделать регулируемые по линейке, например если нужно задавать глубину отверстия и т.п.
realman
пневмоцилиндр с рабочим ходом 3000мм ? я не видел такой
смысл не в уменьшении количества электроники, а в максимальной ошибко-сбое-глюкоустойчивости
т.е. чтобы в начале работы оператору не приходилось загружать винду, запускать Mach 3, искать нули и делать другие непонятные ему процедуры.
пришел, сделал общий ВКЛ, установил деталь, набрал по бумажке на панели 20 цифр, ПУСК и поехали ))
как то так
MDecor
Так поэтому такой вариант и считаю оптимальным, поставил заготовку, включил питание, нашел знакомую цифру на линейке и нажал пуск😁
sillver
realman:
как то так
Если такой подход, то элемемтарная база + програмное обеспечение (програмы для микроконтролеров) будет дороже чем Комп и МАЧ:)
realman
да пусть будет дороже, главное чтоб работало )
realman
спасибо за участие, но фишка в том , что
каждый день отверстия могут быть на разных расстояниях
и чтобы не будоражить кулибинские умы (в плане экономии средств и упрощения конструкции)
повторюсь
мне нужно ИМЕННО :
пришел, сделал общий ВКЛ., набрал на панели серию цифр через пробел, нажал ПУСК, и вуаля !!!
готов заплатить специалисту за настройку и обучение
MDecor
Похоже нужна схема банкомата😁 Точные ответы можно получить только на точные вопросы;)
realman
по сути мне нужна помошь в покупке шагового двигателя, программируемого контроллера и панели оператора, а также в подключении и настройке
MDecor
realman:
Почему я и говорю за конкретные вопросы.
  1. Для выбора ШД нужно как минимум знать какая будет механика (тип привода, размер всей оси, вес каретки с инструментом, предпологаемая нагрузка на инструмент, необходимая скорость и точность)
  2. После выбора двигателя под него выбираеться драйвер и блок питания.
  3. После этого можно выбирать програмируемый контроллер или любой другой для управления всем этим хозяйством и связью с оператором (по цене, удобству и универсальности оптимально старенький комп, хотя как я писал выше от него можно совсем отказаться) ☕
realman
  1. тип привода - зубчатая рейка 3500мм
  2. направляющие - Hiwin GR20
  3. вес каретки с инструментом - +/- 5кг
  4. точность позиционирования - 0,2мм
  5. скорость перемещения между операциями - +/- 200мм/с
  6. нагрузки на сдвиг с точки позиционирования - не предполагается
нужно именно промышленное исполнение, с такой панелью как
www.delta-vfd.ru/netshop/panelsop/
всякие старые компы и другие кулибинские ухищрения не рассматриваются
спасибо за участие
