Помогите с постройкой станка из принтера
LaseJet
Помогите, пожалуйста, с постройкой станка из двигателя принтера.
Имею три ШД от Epson’а ЕМ-257, ЕМ-257 и ЕМ-258. Так же есть кладбище из 6-7 других принтеров.
Помогите, пожалуйста, с драйверами и контроллерами.
Приму любой совет.
Станок нужен для потолочки и 2-4 мм фанеры или ДСП.
LaseJet
153 просмотра и никто даже словом не обмолвился.
Подскажите хоть что-то.
JonsonSh
Потому как по электронике наверное кто и пользовал такие двигатели, но это единицы, большинство не изобретают велосипед и берут стандартные предназначенные для станков. На принтерных направляющих чего-то особо путнего не построишь, они под большие нагрузки не расчитаны. В остальном все стандартно - направялющие на Х, У, ось Z маленькая и легкая с мелким шпинделем. Делать такой станок можно из оргстекла или фанеры, металл использовать бессмысленно. За основу можно взять конструкцию деревянного станка Графа. А что вы собственно еще хотели услышать?
LaseJet
Спасибо большое. Но это я и так знаю. Меня конкретно интересует электр схема контроллера и драйвера.
LaseJet
Вся проблема в том, что мотор ЕМ-257 и ЕМ-258 имеют 4 провода, а все схемы, которые я находил для расчитаны на моторы с 5, 6, 8 проводами.
7 days later
Ufir
Вообще то в принтерах есть контроллеры ШД. У меня в эпсоне это какой то AL.
Найдите их и погуглите датащит. В нем будет типовая схема подключения.
zacora
Моторы бери у которых 4 и 6 выводов. схему правильно сказали, космодромовскую. родные драйвера принтеровские лучше не использовать, врядли на них есть управление степ-дир и микрошаг.
можешь посмотреть как я сделал станок из принтеров.
rcopen.com/forum/f111/topic180707
taras=
"космодромовские " платы опторазвязки и драйвера (изначально были выложены на топике
Опять про ТА8435Н & TB6560A) + некоторые непонятки рассмотрены в теме
несколько вопросов по “космодромовской” опторазвязке и драйверу)
опторазвязка V1.zipTA8435HQ_4.rar
LaseJet
Решил собирать 3axLPT.
www.cnczone.ru/forums/index.php?act=attach&type=po… (не реклама)
Вот только остались вопросы по деталям.
  1. RN1 и RN2-что это и какие параметры покупать?
  2. Какое питание подключать, сколько и куда?
  3. Если это возможно, подскажите, можно ли сделать из компьютерного БП блок питания для данного станка?
  4. Что делать с джемперами JP1-JP7?
  5. И для чего нужен SV4?
    Вот моя:
    Заранее благодарю.
Ufir
  1. RN - резисторные сборки. номинал - 4k7. Кол-во лап смотрите сами. Я бы не возился а заменил бы обычными резюками.
  2. Питание на плате - разъем X2. Паспиновка есть на ссылке.
  3. Можно. но не нужно. 12В для ШИМ маловато.
  4. JP1-6 - конфигурация микросхем-драйверов. Подробнее в даташите по L297.
  5. SV4 - разъем лимитов.
LaseJet
Вот мои моторы, какой куда поставить по осям:
  1. M42SP-6NK-Q
  2. EM-257
  3. EM-258
  4. EM-290
taras=
А документацию на движки можете выложить?
Аэробус
  1. Никуда. Разве что через редуктор.
  2. Без редуктора может потянуть маленький портальчик
  3. Аналогично п.2
  4. …
    Ну скажем так. Для маленького макета станка можно попробовать. Не более того.
LaseJet
так мне для маленького и надо. На этот контроллер можно ведь цеплять любые ШД.
Аэробус
Я имел в виду маленького МАКЕТА станка 😃
Да можно любой биполярный или униполярный в биполярном включении.
www.npoatom.ru/articles/view/6/
Только правильно подобрать измерительный резистор, чтобы ШИМ регулировка была.
LaseJet
Аэробус:
Вот это я вообще не понял )
Ufir
Так или иначе, даташит по l297 l298 читать придется. Иначе плату не настроить. А там и про Rизм, и Vоп.
Этот вариант без настройки не работает. Только 298 спалишь.
Аэробус
LaseJet:
Ну ежели хотите чтобы работало то прийдется разобраться. Тут кроме Вас самих никто не сможет помочь. 😢
Распечатайте эти темы. Там эти вопросы разжеваны донельзя. И про измерительный и про ШИМ.
Я даже там свою прожку выкладывал подбора измерительного под нужный ток двигателя. 😉
www.chipmaker.ru/topic/13825/
rcopen.com/forum/f110/topic43370
В этой ссылке связка 297 с полевыми транзисторами, но принцип работы 297-й одинаков. Там даже принцип настройки описанный Анатолием (ATLab) на 90% можно использовать к Вашему случаю.
15 days later
LaseJet
Снова прошу помощи.
1)Померил сопротивление на обмотках ШД, вот, что получилось:
в моторе ЕМ-257 и ЕМ-258 показатель 08,0 Ом
в моторах ЕМ-519 показатель 07,2 Ом
2)Купил резисторы 0.9 Ом, ±5% (те, что на схеме R1, R2, R6, R7, R8, R9 по 0,2 Ом)
Какой БП мне нужен?
Хватит ли мне БП от компа?
И есть еще импульсный от принтера на 42В 0,96А.
Andrew1978
LaseJet:
ЕМ-257 и ЕМ-258
Построил пенорезку на этих моторах размер 530мм (длина струны), 220Х200 мм рабочее поле. Моторы 257 и 258 одинаковые (может быть только у меня?) и по сопротивлению и по толщине провода. Количество витков конечно не считал. Ось У тягают два мотора (независимые), осьХ - столик- тягает один мотор. Контроллер на L297+L298… 298-е без радиаторв - греются градусов до 50-ти. Станка хватает для резки консолей крыла до 520 мм (размах крыла до 104 см), хорда до 21 см, толщина профиля в среднем 3-4 см. Фюзеляжи делаю составные по длине из 2 частей.
Забыл сказать про винты… строительные шпильки М8 - шаг 1,25… сначала поставил М6, для шага 1мм, но они ужасно кривые оказалось - переставил М8. Никаких редукторов в пенорезке не используется - везде прямое подключение, разве что через резиновый шланг вместо муфты (сантехническая подводка для смесителей).
Блок питания от компа атх-250 вт, струна запитана от отдельного блока питания (от тех же принтеров) напряжением 32 вольта. Шаговики питаются 12 вольтами.
толщина струны 0,2 мм
22 days later
LaseJet
Снова нуждаюсь в помощи.
Собрал все таки контроллер. Подключил два мотора. Подключил БП от компа.
Моторы сильно греются и не крутятся. 298 микры тоже греются, я сделал теплоотвод.
движки подключил так 13 24 (А+В+ А-В-). Вроде правильно.
ЛТП кабель спаял один в один, т.е. 1 в 1, 2 во 2,…, 25 в 25 пины. Общую землю (19-25) не делал на кабеле, т.к. она на контроллере и так есть. В кабеле 25 отдельных проводов.
Проверял Мач3 и еще какими-то прогами. Весь день положил. А движки только греются и не крутяться.
Да, и при включении БП в сеть движки руками прокрутить невозможно. Начинаю крутить, они звуки издавать начинают, но не крутятся.
Что это может быть?
