я не любитель плодить много разных тем, но видимо только таким образом возможно привлеч аудиторию… и так, я собственно в этом деле новичек, поэтому прошу помидорами не кидаться.
начало было положено в этой ветке rcopen.com/forum/f129/topic141408
собственно актуальные вопросы вот:
вырезал шпангоуты из 3мм бальзы, транец - 3мм фанера, обшивка баьза 2,5 мм ( с учетом последующего вышкуривания для более гладкого дна)
скоро перейду к обшивке корпуса, а вопрос с дейдвудом не решен…
посмотрел гибкие валы, но так и не понял каким образом все они вообще крепятся…
если я верно понимаю, то берется селиконовая трубка (причем часто достаточно короткая) и выводится сквозь дно, далее от трубки до струта вал открытый, собственно не совсем ясно следующее, вал сам по себе идет не ровно а по окружности, значит натяжение создать невозможно, во что тогда вал упирается, чтоб закрепить гребной винт?
вопрос длины вала и дейдвуда стоит очень остро (скоро-скоро буду вклуивать, но пока не знаю что и как, а по магазинам с лодкой бегать - не айс)
З.Ы. напоминаю - делаю вышеуказанный катамаран длиной 600 мм
разъяснитие еще пожалуйста такую вещь
на micro Foki SX Evolution идет в комплекте вал 0.125 (ед. изм, к сожалению не знаю), и рекомендуется двигатель 380-го класса, но есть валы например вот www.micromachine.ru/product_i...oducts_id=7100 (не реклама) судя по наименованию он 0.187, в принципе не на много бы должен быть толще, но он для 0.21 движка и аж 600 мм (во всю длинну моей лодки, понятно что он для метровок, но…) а можно его обрезать?! и приколхозить к 540 электродвигателю? не сильным ли будет трение и хватит ли мотора в принципе???
Про вал:
Его не обязательно оставлять 600мм, уменя кпримеру всего 230мм с запайкой в железо.
Можно, нужно резать,по месту.
Тогда под него надо трубку под эти 0,187 (дюймы там)
Я использую на электричке.
спасибо, дейдвуд порезать менее проблематично, с переходом мотор/вал думаю справлюсь - проточу из прутка
а со струтом, там в нем есть что-то сверхестественное, или при наличии аргоновой сварки и токарного станка вопрос решаем???
и в струте если подшипник поставить - лучше будет?
я поставил один(больше небыло в наличии), но лучше два.
Струт сам делал.(нафото еще недоделанный), две заготовки в мусор, а станки,фрезер и токарный.
Получилось конечно не как в магазе, но мне нравиться. 😃
а беленькое, между драйв догом и струтом - это фторопластовая прокладочка?!
такую штуку я думаю сам сделаю без пролбем, спасибо!
Подшипник внутри 4*8 закрытый.
Беленькое - прокладка дабы не терлись детали при сжатии вала.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"48a5208f3df95500777783ea":{"_id":"48a5208f3df95500777783ea","hid":37444,"name":"frontera","nick":"frontera","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4a23d1433df955007797560f","hid":144080,"title":"помогите с постройкой катамарана","views_count":2105,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4a23d1433df9550077975908","first_ts":"2009-06-01T13:01:55.000Z","first_user":"48a5208f3df95500777783ea","last_post":"4a2402913df9550077975910","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-06-01T16:32:17.000Z","last_user":"4873bc7d3df955007777948a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
