Помогите с выбором и оснащением катамарана.
Появилось желание собрать электро катамаран длинной примерно 800-950мм, и так как это моя первая модель, желательно чтобы конечная
стоимость была не очень высокая, при показателях скорости выше средней. После изучения интернета по теме, остановил выбор на нескольких производителях:
Delta Force 36 Explorer Catamaran с оффшор (нет в наличии, и появятся не скоро, ждать не имеет смысла)
Genesis с хобби кинга (кат очень популярный, но так и не уяснил для себя, стоит ли он своих денег? Подойдет ли он как первая модель? Или там все печально.
Недавно на ебее нашел несколько катамаранов от одного китайского производителя:
Есть ли смысл рассматривать этот катамаран? По цене вполне адекватный вариант.
Заинтересовала эта корка - r2hobbies.com/36-rc-ep-fiberglass-epoxy-explorer-c…
Но смущает очень низкая цена! Кто-нибудь заказывал с этого сайта лодки? Нормальный магазин? Стоит ли связываться?
заказывал, магазин нормальный. для первой лодки - очень даже сойдет и не жалко экспериментировать. из минусов - корпус из полиэфирки и слегка тяжеловат.
Если собрался брать корку с www.r2hobbies.com/36-rc-ep-fi...boat-hull.html
То бери голую, то есть, только корпус без оборудования.
В этом году мы брали оттуда вот это: r2hobbies.com/…/36-rc-ep-silver-fox-catamaran-twin…
Когда собрали выяснилось, что: Валы стоят однонаправленные и при движении правый вал, в силу конструктивной особенности работает как насос и засасывает воду внутрь корпуса.😃
Кроме того валы вынимаются внутрь корпуса, то есть для того что бы провести обслуживание надо обязательно снимать движки.😵
Сама по себе корка не очень жесткая и на скорости 70км\ч уже начинает “играть”. Так что на скорость более 100км\ч на ней лучше не выходить, любой кувырок приведет к пробоине и дальнейшему потоплению.
Из положительных аспектов этого ката это: Легкий вес, простор внутри и невысокая цена.
Странно, но в названии и описании лодки указано что сделана из эпоксидной смолы, поэтому мне и показалось странным низкая цена.
Если собрался брать корку с www.r2hobbies.com/36-rc-ep-fi...boat-hull.html То бери голую, то есть, только корпус без оборудования. В этом году мы брали оттуда вот это: www.r2hobbies.com/rc-boats/ar...-boat-arr.html Когда собрали выяснилось, что: Валы стоят однонаправленные и при движении правый вал, в силу конструктивной особенности работает как насос и засасывает воду внутрь корпуса. Кроме того валы вынимаются внутрь корпуса, то есть для того что бы провести обслуживание надо обязательно снимать движки. Сама по себе корка не очень жесткая и на скорости 70км\ч уже начинает “играть”. Так что на скорость более 100км\ч на ней лучше не выходить, любой кувырок приведет к пробоине и дальнейшему потоплению. Из положительных аспектов этого ката это: Легкий вес, простор внутри и невысокая цена.
Определенно только корку! Фанерные моторамы меня совсем не устраивают)) Тем более есть возможность усилить корпус. Еще вопрос: Есть ли смысл устанавливать на него два мотора?
Как тут говорили формучане: Если Моно, то один движок, а если Кат, то два, ведь на то он и Кат.
Да и в такой просторный корпус влезают 56ые Леопарды.
Хотя мотокомпоновка это все дело вкуса.
Если хочется кат с одним движком, то нет смысла ремеслинничать и можно взять Генку с Хоббикинга или дорогой Pro-Boat BalckJack 29".
А вы пробовали?.. я бы посмотрел.
:)очень маловероятно:), хотя если без рубашки, и без наклона, то наверное можно.😃
Я бы посоветовал Генезс от Кинга hobbyking.com/…/__11240__Genesis_Offshore_Brushles…, очень красивый кат, аля Мистик! Корпус очень известный, проверенный, можно одномоторный взять или корку пустую и заморочиться двухмоторном на моторах 36 или 40 мм
или 40 мм
да да да очень рекомендую собирать его на 40х моторах…
40х моторах
40мм моторы кстати тоже могут не влезть:) если только с одним
Спасибо всем кто участвовал. Решил пока оставить затею с двухмоторным катом и начать с моно. Тему прошу закрыть!!!
