помогите с выбором корпуса и его оснащением!
treyvas66
все доброго времени суток, загорелся я сам собрать катер (электричку) сделанное своими руками всегда приятнее чем уже готовое!!!
тему создаю что бы обращаться к вам за помощью))))
пойдем по порядку:
  1. выбор корпуса обычная V или катамаран но хотелось бы поставить два двигателя и длина (800-1400)
    присмотрел пару моделек на этом сайте hydromarine.de если кто то уже заказывал от туда буду признателен в помощи оформления заказа.
    так же буду рад вашем предложениям!!!
    кто не прошел мимо огромное спасибо!!
babaewch
нравятся лодки - хотите совет купите не дорогое и не совсем китайское www.offshoreelectrics.com/categories.php?cat=8
покатайте как есть, разберитесь как и что - потом на гидромарин …
хотя за еur 1300 там можно взять хороший кат собранный но без радио и акк.
Но он тоже без определенного опыта не поедет…и чтение форума поможет только частично:(
вобщем мой совет берите пробоат или аквакрафт там и моно и катамараны…
все собрано и радости новичку принесет не мало а так-же и экспириенса:)
удачи.
treyvas66
некий экспириенс уже имеется!!)))
по этому и решил сам собирать
а за ссылочку спасибо!
присмотрел там www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-s…
какое предпочтение отдаете моторам?? как вам бренд Leopard Motors
babaewch
treyvas66:
лео хорошие моторы своих денег стоят.
только с корпусом вас заносит корпус 120см - в электро по крайней мере на порядок дороже 26сс бензина.
тут леопард не поможет минимум castle 2028 со всеми вытекаюшими - 50v регом и кучей батарей…будет дорого
если большую лодку хочется - бери бензин присмотрись к корейцам прочные корпуса и очень качественное железо cart.rcmk.com/zen/
а если электро смотри на размер 33-35инчей там леопарды актуальны и по деньгам много легче.
treyvas66
ну корпуса в одной цене получаются впринципи, вот только мало чего я понимаю в бензиновых)
все так же просто как кажется??? двигатель топливо, рулежная машинка, и и радио передатчик, если выражаться простым языком?
а вот скоростной аспект, кто по резвее?
babaewch
treyvas66:
да тут даже не в скорости дело с бензином намного проще будет!
к тому - же вы в Москве там есть кому - подсказать - посоветовать обратитесь к Сергею Zitch он и на форуме есть, а вот его сайт www.rcmarine.ru/index.html
посмотрите фото-видео, там скорости 90+
зы смотрите тему rcopen.com/forum/f72/topic231882
treyvas66
хорошо , спасибо по сижу почитаю пока
Psyho
а почему леопард не потянет 120см, 5692 потянет легко!
treyvas66
вот я тоже удивился в леопарде же были мощные движки, подскажите еще где можно корпуса посмотреть
и если мощный мотор=> мощные батарейки=> большой вес? или что то я не соображу? в RC авто моделях электричку содержать дешевле чем бензиновый, неужели здесь наоборот?
Psyho
содержать дешевле электро а вот купить намного дороже, бензиновый мотор можно купить за 10 тыщь а в электро только регуль столько потянет, потому что на большой размер нада много вольт а много вольт стоит дорого, так то!
а корпуса на оффшоре вроде есть большие чем вам не подошли они, остальное или совсем китай или дороже порядком будет!
Wadim65
Добрыи день! Я прошедшеи зимои решил переделать Ocean Spray от MHZ на дешовыи вариант.Поставил два мотора 4074 1400кв ,два регуль: Turnigy Marine 180A и акку www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, правда для этих акку надо иметь хорошии балансер ,разница после заезда составляет 200-300мАм.Надо сказать что посредственныи балансер сильно ломает акку. Модель превзошла мои ожедания скорость 98 км.при 51мм проп.Моторы слегка теплые ,так что можно увеличить скорость еше ,но для моно корпусов и этого обсалютно достаточно.Сеичал переделываю Sprin Cat 114см на два мотора 5682 ,с такими же акку и регул; 57 проп. при первом пробном заезде я практически не смог дать полныи газ модель висела на одних винтах,сеичас меняю валы с 3/16" на 1/4",они все задрали,такчто дури в них достаточно.
Что касаетса что дороже содержать, все зависит какие модели сравнивать ,если взять модели с 120см и выше то одназначно електро,и намного дороже строить и содержать.
treyvas66
нееее 120 для начала это за глаза будет!!! потом может быть в далеком будущем буду большую собирать если уж очень затянет
вот кстати и была идея собирать на двух движках и интересней и выглядит брутальнее)) по этому Wadim65 заглядывайте по чаще сюда ))) буду интересоваться а примерный бюджет на корпус рассчитывал в районе 250$
Venom King Of Shaves стоит отдать предпочтение этому корпусу?
treyvas66
ДОСТАВКА В РОССИЮ 45 ЛОДКИ ВЫХОДИТ В 208$???
сиденье в интырнете приподнесло пару приятных сюрпризов нашел вот две такие штуковвины напиши что по лучше будет на ваш взгляд, и закажу
вот описание и комплектация
Specs:
  • **construction: finished gel-coated (**Epoxy vinyl ester resin fiberglass).
  • length: 1040mm (41 inches)
  • width: 415mm (16.3 inches)
  • hull weight: 2200g
  • color: green, yellow, blue, red, black, white and orange. We offer any color combinations like red top and black bottom or all blue, etc. No fees will be charged.
Shipping package:
  • 41" falcon cat: 1pcs
  • radio box: ​****1pcs
  • 3 fuel line and 6pcs of waterproof seals: 1pcs
Specs:
  • construction: finished gel-coated fiberglass with and carbon kevlar fiber reinforced on the bottom (epoxy vinyl ester resin)
  • length: 1200mm (47 inches)
  • width: 330mm (13 inches)
  • hull weight: 2300g
  • color: green, yellow, blue, red, black, white, and orange. We offer any color combination, like yellow top and black bottom or all red, etc.
Shipping package:
  • boat hull: 1pcs
  • radio box: 1pcs
  • wood rails and transom plate: 1pcs
Specs:
  • hull weight: 2700g
Shipping package:
Psyho
treyvas66:
нет
treyvas66:
мне чувак прислал мою 120см в районе 100 баксов, а то что вы выложили это все китайские корпуса которых на ебее полно, у меня у самого такой, честно говоря сейчас уже понимаю, что дешевый корпус есть ДЕШЕВЫЙ корпус! как дешевая машина!
treyvas66:
лучше в следующий раз ссылками, а то форум поламается =)
вот тут все есть stores.ebay.com/Promise-Hobby/boat-hull-/_i.html?_…
treyvas66
ну да это они и есть, что совсем ужасные корпуса?
treyvas66
господи я напрямую связан с огромными катерами и яхтами понимаю абсолютно все в них а тут даже не могу выбрать корпус, как то все провально начинается!
Igor_Che
treyvas66:
Саша, привет!
Путь правильный. Перелопать форум. Пропусти через себя чужой опыт. Задавай вопросы коллегам по хобби.
(Люди здесь отзывчивые). Через 2-3 недели упорного изучения вопроса в голове наступит прояснение. Попутно уговоришь себя “подняться” в цене:-)
Но мой личный совет - подбери для начала что-то из готового, покатай, порегулируй, почувствуй и только потом ещё лучше поймешь что же тебе нужно.
Чепенко.
treyvas66
Спасибо Игорь Борисович!! будем идти к наммечченной цели)
вариант Genesis Offshore Twin Hull , вродик ак то отзывались двойственно мол качество покраски и внешнего вида не очень, а как с ходовыми качествами может кто то слышал или даже пробовал?
treyvas66
кто нибудь заказывал с хобби кинга поможите?
Psyho
treyvas66:
лодка эта есть мега отстой, плавает как какашка с мотором
treyvas66:
заказать можно но там нет нормальных корпусов вообще, совсем
treyvas66
не вижу смысла собирать первую лодку для разведки за такие деньги, может перейдем на конкретные корпуса? чему бы вы отдали предпочтение в пределах разумного, а то топчемся на одном месте((
Miss Geico мммммм?)))))))))
babaewch
хотите экономии берите в размере 800мм
корпус $130 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-d…
мотор леопард 3674 (2200kv) $88 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=leo-…
моторама $20 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
рубашка охл любая под мотор 36мм $15 www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=66
набор железа speedmaster: штрут руль вал дейдвуд $98 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ros-…
стабилизаторы $15 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
цанга под 5мм вал мотора и 150 гибкий вал $16 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=aero…
винтик 42мм $ 5,5 лучше парочку www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=grp-…
доставка всего этого $73
Далее идем к китайцам
регулятор туринжи 180а $90 + прогкарта $5 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
аккумулятор туринжи 6s $80 можно и дешевле найти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
там-же провода разьемы сервомашинку и радио двухканальное (если его нет конечно)
доставка из китая будет $ 25-30
ну вот все вроде
