Попытался найти чертежи для постройки модели Nor-Tech 3600 Super Cat 36, однако ничего не нашел, или плохо искал.
Может ктонибудь сможет здесь помочь?
Буду дико благодарен.
Уважаемые форумчане!
Прошу помоч. Весь форум облазил, осталось теперь в голове расставить некие моменты…
взял вышеуказанный чертеж и сделал его 600мм, вырезал картонку - понравилось…
теперь вопросы:
делать думаю из бальзы. на обшивку взять 1мм и снаружи обтянуть стеклом, а внутри что взять фанеру или бальзу но потолще?
транец однозначно из фанеры…
решил делать одномоторку, вал следовательно посередине, обязательно делать слабое V к транцу?
какой примерно длины делать дейдвуд с валом?
Бальза 1 мм это слишком, лучше на обшивку 2 мм, шпангоуты 3…4 мм бальза, кроме моторного и транца, на них хорошо фанеру 3 мм, лучше переклей из 2…3 листов.
вырезал шпангоуты из 3мм бальзы, транец - 3мм фанера, обшивка баьза 2,5 мм ( с учетом последующего вышкуривания для более гладкого дна)
скоро перейду к обшивке корпуса, а вопрос с дейдвудом не решен…
посмотрел гибкие валы, но так и не понял каким образом все они вообще крепятся…
если я верно понимаю, то берется селиконовая трубка (причем часто достаточно короткая) и выводится сквозь дно, далее от трубки до струта вал открытый, собственно не совсем ясно следующее, вал сам по себе идет не ровно а по окружности, значит натяжение создать невозможно, во что тогда вал упирается, чтоб закрепить гребной винт?
вопрос длины вала и дейдвуда стоит очень остро (скоро-скоро буду вклуивать, но пока не знаю что и как, а по магазинам с лодкой бегать - не айс)
З.Ы. напоминаю - делаю вышеуказанный катамаран длиной 600 мм
разъяснитие еще пожалуйста такую вещь
на micro Foki SX Evolution идет в комплекте вал 0.125 (ед. изм, к сожалению не знаю), и рекомендуется двигатель 380-го класса, но есть валы например вот www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=15_1502… (не реклама) судя по наименованию он 0.187, в принципе не на много бы должен быть толще, но он для 0.21 движка и аж 600 мм (во всю длинну моей лодки, понятно что он для метровок, но…) а можно его обрезать?! и приколхозить к 540 электродвигателю? не сильным ли будет трение и хватит ли мотора в принципе???
Про вал:
Его не обязательно оставлять 600мм, уменя кпримеру всего 230мм с запайкой в железо.
Можно, нужно резать,по месту.
Тогда под него надо трубку под эти 0,187 (дюймы там)
Я использую на электричке.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40084dd23df9550077795462":{"_id":"40084dd23df9550077795462","hid":2731,"name":"Antenboy_E","nick":"Antenboy_E","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"48a5208f3df95500777783ea":{"_id":"48a5208f3df95500777783ea","hid":37444,"name":"frontera","nick":"frontera","avatar_id":null,"css":""},"49789e023df9550077772de7":{"_id":"49789e023df9550077772de7","hid":43182,"name":"SITH","nick":"SITH","avatar_id":null,"css":""},"49d47f2c3df955007776fbeb":{"_id":"49d47f2c3df955007776fbeb","hid":46280,"name":"ukr109","nick":"ukr109","avatar_id":null,"css":""},"49faf6f03df955007776e9f8":{"_id":"49faf6f03df955007776e9f8","hid":47599,"name":"makmaster","nick":"makmaster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4a07f7b83df9550077993810","hid":141408,"title":"Помогите пожалуйста с чертежем.","views_count":2867,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a07f7b83df9550077993d98","first_ts":"2009-05-11T10:02:32.000Z","first_user":"49faf6f03df955007776e9f8","last_post":"4a23fc4d3df9550077993db6","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-06-01T16:05:33.000Z","last_user":"48a5208f3df95500777783ea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
