Помогите реализовать запуск пожалуйста...
Уже не раз наверное обсуждалось, но поиск результата особого не дал. вопрос остается открытым.
Пытаюсь поставить на Ламу запуск петарды. Механизм запуска элементарен. Спираль разжигает фитиль. Но схема с платой от сервы не работает. не разжигает изза малого тока (честно выдает 4.25в при максимально откланенном стике). Экспериментировал с регулем. Разжигает даже более чем, но цепляя его к 4-1 в свободный канал верт говорит что летать он не хочет изза ошибки питания. (пробовал питать регуль от борта и от другого аккума).
Вопрос. как можно реализовать запуск ракеты кроме этих вариантов? (Сходить купить готовый стартер не вариант))
Паставь рульмашинку с микриком и через него зажигай фитиль
Повесить на свободный канал регуль от коллекторника с доп батарейкой. Вместо мотора - свечку калильную.
цеплял коллекторный регуль е-флайт с аккумом. отказывается летать. видимо изза того что идет двойное питание от борта и регуля. возможно ли както из регулятора выдернуть цепь питания приемника и запитать его от борта?
Откусите средний провод от фишки.
Надо отсоединить питание колекторного регулятора, то есть средний провод от фишки колекторного регулятора. И будет вам счастье!!!
Спасибо, попробую. По результатам напишу.
По результатам тестов счет 4-0 в пользу Ламы. Вчера купил микросерву. Собрал схему. Отработала на ура. На земле. При симуляции полета (верт привязан к табуретке) при запуске стартера моторы отрубились. С регулем такая же штука произошла. Предполагаю что Лама думает в этот момент что у нее замыкание в цепи. Надо между бортом и регулем ставить либо сопротивление, либо какуюто другую отсечку чтобы на на схему запуска шла не вся мощность акума а только часть. Эксперименты продолжаются.
P.S. Если ктото делал подобные схемы, поделитесь пожалуйста опытом. Буду премного благодарен)
Вы что для своего запуска используете бортовой акк? Надо на колекторный регуль свой акк ставить только обязательно средний провод фишечки что к приёмнику идёт надо отсоединить. Обязано работать!
прям садамхусейн😁
Вам ламу не жалко, для неё это будет как взрыв атомной бомбы, или Вы её в последний путь снаряжаете😂
прям садамхусейн😁
На самом деле у ракетки тяга и мощность заряда достаточно маленькие. запуск будет производиться из трубочки от антенны, которая в результате тестов достаточно хорошо выдерживает разрыв невылетевшей петарды.
Со вторым акком работает замечательно! Проблема в том, что второй аккум Лама просто не в состоянии поднять. Именно поэтому стараюсь сделать схему от борта. Если не выйдет, придется искать маленький легкий акк, которого будет достаточно для розжига стартера.
Попробуй подобрать какой нибудь легкий, но емкий електролитический конденсатор. Повесь его паралельно питанию регуля, которым запускаешь запал. Если время работы запала невелико, то его может хватить для сглаживания потребления тока.
P.S.:Это только предложение, получиться или нет, я незнаю.
Конденсатор подобрать пока не получилось. Ищу акк от мини-стрекозы. 3.6v, 600mAh. Вес 9 грамм. По идее должно хватить по уши.
…Нихромовая спираль требует большого тока, особенно если она толстая. Так что нужно использовать очень тонкую проволоку! Может даже, лампочку 220 В выпотрошить?
Либо народ писал о использовании SMD резисторов на единицы Ом в качестве одноразового запала.
Все прозвучавшие предложения запуска питарды можно использовать только с дополнительным аккумулятором, ведь Вы тупо устраиваите короткое замыкиние в бортовой сети питания поэтому вся электоника и отрубается!
Запараллельте несколько. Надуть электролит с нужным напряжением можно посредством блокинг - генератора…
Возьмите лампочку от фонарика на 3,5 вольта и разбейте колбу. На спираль наклейте несколько кусочков серы от спичечной головки. Будет работать даже от 1S.
Как-то давно нужен был электронный запал, реализованно так: есть узкие и продолговатые лапмы от китайских новогодних гирлянд, кончик лешко отламывался, а чтоб спиральне стряхнуть - крошим в пудру “серу” со спичек, засыпаем в нашу лампу и капаем спирта, после испарения пудра твердела. Осечек не было, а для детонации хватало пальчиковой батарейки, да плюс еще и на морозе. Вообще ,если не полениться, то можно пощитать сколько необходимо энергии для разогрева вольфрамовой нити до температуры в 500 градусов например, получить Ваты, а их в Вольт на Ампер с учетом, примерно, 30% КПД.
Я сейчас жду аккумулятор от мини-стрекозы. Как только придет- попробую этот вариант. Лампочки такие имеются)
А ещё можно железный метод использовать. Либо длинный фитиль либо сигарета 😃
Вот как изготовить самодельные запалы для ракет:
rc-aviation.ru/index.php/mtech/…/78-zapal
Очень дёшево и очень просто.
С паяльником, как дружите? А то есть схема RC-Swich, для инициализации пиротехники на борту.
с паяльником дружу) скиньте пожалуйста на почту, tсли не трудно, схемку, попоробую собрать) Volchara_seriy@mail.ru
