Помогите реализовать идею
Для проведения соревнований по гоночным моделям самолётов нужно сделать электронное управление сигнальными фонарями. Для управления хотели использовать передатчик и приёмник самой дешёвой аппаратуры. Но пришла идея вместо передатчика использовать только ВЧ модуль и приёмник к нему.
Нужно придумать схему какого-то генератора, каких-то импульсов, чтобы к нему подключались три кнопки. Нажимая на кнопки, подключенные к приёмнику р/м включают фонари. Получается надо сделать НЧ модуль на три дискретных канала. Или всё-же дешевле и проще купить АПу?
Если нет своего разработчика-энтузиаста, то дешевле комплект аппа+приемник+свитчи. Но удобнее, конечно, сделать свой модуль с PPM-выходом, что-то наподобие сервотестера с тремя кнопками 😃
Вообще, для Вашего случая- проще всего купить автомодельную аппаратуру, самую дешевую, можно- от игрушки (Вам ведь расстояние то нужно- не более 30 ти метров?) и- три RC-Switch.
На канал руля (в приёмнике аппаратуры) вешаются все три свитча (через два Y шнурка) и каждый- настраивается на своё положение: один- на левое, другой- на среднее, третий- на правое.
И изобретать ничего не придётся и стОит- копейки.
Где-то вроде мелькала схема сервотестера на 555-ой микросхеме. Но как к ней прицепить три кнопки и получить выход на три канала?
Не, от игрушки не пойдёт. Они ведь очень сильно шумят, а спортсмены не все на 2,4 летят. Есть и мегаГерцовые.
А одним каналом на две стороны, это интересно. Не понял только как середина работать будет?
Расстояние от управляющего до фонарей?
Вообще то-да, ляпнул…РС свитч же срабатывает по превышению/уменьшению длительности выше-ниже заданной его потенциометром 😦
т.е. из одного канала- только 2 получится…
Ну так, третий свитч- на свободный канал воткните: будет и курок задействован 😃
Вам же по-любому надо из пропорционального канала- дискретный получить?
Хотя тут по размышлении- ещё идея возникла: если Вам лампы надо зажигать мощные и сетевые (я полагаю, что эти лампы-судьи зажигают для обозначения фазы полёта?), то проще-повесить на выход приёмника три микросервы, которые будут нажимать на концевики, и- включать лампы 😃
Тут Вам и развязка по питанию и- любой мощности лампы можно включить-выключить?
Кстати, в плане ухода от частот моделизма- может вот это попробовать : www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=850579
www.elmes.ru/rp500.htm
Тут-433 мгц, никому не помешает.
Сергей, как вариант вот тут схема кодера и декодера, которые можно использовать с модулями на 433 мегагерца.
До 5 каналов кодеры и декодеры для ВЧ модулей 433 делал тут: vrtp.ru/index.php?showtopic=18549
Расстояние до фонарей 100 метров. Фонари планируем светодиодные с питанием от авто. аккумулятора.
Спасибо за ответы. Кодеры отличные, но надо прошивать микросхему, а я этого не умею. Наверное всё-таки придётся остановиться на использовании аппаратуры и Р/М или купить КИТ на 433 мГц.
Сергей, если будите использовать аппаратуру и рулевые машинки, то последние можно немного модернезировать: вместо движков поставить реле последовательно с диодом. И не надо будет никаких механических городушек делать с выключателями.
Эта штука по моему светом управляет от приёмыша hobbyking.com/…/__12615__Multi_Remote_Receiver_ope…
Только два реле с диодом каждое и- встречно-параллельно.
Тогда из одного канала- будут два выключателя получаться.
PS : Хотя по цене и уровню мороки- каналы на 433 проще и быстрее делаются.
Elmes я давно использую в системах безопасности- отлично работает.
Кроме того, что там приёмники хорошие, там ещё и Keelogcode прыгающий используется- помехозащищенность чумовая.
И питать можно от тех же 12 вольт, что фонари.
Тут много раз пробегали схемы всяких БАНО и управлением света на авто, по-моему это как раз то, что нужно.
Насколько понятно из стартового сообщения- автору надо при проведении соревнований дистанционно - включать /гасить информационные огни?
То есть, расходы на оборудование около 2-3 тысяч рублей критическими не являются?
Также- не критичны и размеры системы управления- она же не бортовая и никуда не летает?
К тому же, хотелось бы исключить помехи от этой системы аппаратуре управления моделей-участников соревнований 😃
Всем этим требованиям- отвечают рекомендованные 4х канальные радиовыключатели для систем безопасности.
Причём, там и паять ничего не надо: все на колодках с резьбовыми зажимами.
Вот это- как раз, то что нужно. 😁
ЗЫ: Хотя, если автору интересно потратить месяц- другой на проведение изысканий (возможно, израсходовав в разЫ больше денег), то запретить этого- ему никто не может 😃
Будет ли это работать(когда два фонаря на одном канале) если фонари надо будет зажечь одновременно?
Можно и без реле. Плата от сервомашинки потянет до 500ма на выходе то есть до 20 светодиодов одновременно. Их включить типа по схеме, в каждую полярность до 20шт своего света. В нейтрали они гореть не будут, в одну сторону стика - горит один цвет, в другую- другой цвет. Вот схема, ее включить вместо моторчика к плате сервы:
Со светодиодной схемой, если получится, то вообще здорово. Но два фонаря на один канал наверное не получится. Я уже писал, как они будут светить, если кнопки нажмут одновременно?
Светодиоды надо такие, чтобы в солнечную погоду огни были чётко видны на расстоянии 150 метров. И все фонари должны быть разного цвета. Наверняка китайцы такими светодиодами торгуют и по цене намного дешевле чем у нас. Не подскажите ссылку где их найти?
В случае с сервой- нет.
В случае с 4 канальными Elmеs- в любом порядке и количестве.
Там кнопки независимы друг от друга, причём режим их работы- можно программировать :хотите, лампа будет гореть, пока кнопка зажата, хотите- зажигаться на определенное время и- сама гаснуть…
Там на сайте есть информация обо всех режимах работы.
Тут Вам никакие светодиоды не помогут (для проверки- зажгите любой китайский фонарик днем, даже без солнца): галогенные противотуманки от авто- самый раз.
Собственно, можете цветные поискать в магазинах, где аудиоаппаратуру хай-энд продают: некоторые любители- в машинах цветомузыку устраивают 😃
Ну, от пяти-шести вольт, которыми питается серва, эти светодиоды- много не насветят. 😦
3-ваттные будут видны очень даже четко 😃 А если поставить еще и 15-градусные линзы, то будут не только светить, но и слепить 😃
Зачем поднимать экономику братьев китайце? Ведь в россии тоже выпускают хорошую светотехнику! Вот например (не реклама) и светодиоды и фонари и светильники, что душе угодно!
Еще бы ценник на эту продукцию- был бы?
Хотя, судя по ценам на “энергосберегающие” лампочки (от 1000 руб и выше)- вряд ли порадует 😦
3w/5V= 0,6 А
То есть, один сервоусилитель- может зажечь один светодиод.
И ещё не факт- что сможет долго жить при этом: всё таки движок в серве- импульсно работает, а тут- надо постоянно держать.
Ну вообще-то я и не предлагал использовать серву для питания таких светодиодов. Вы ведь предложили действительно самый удобный вариант - радиовыключатели, вот от них и отталкиваться 😃
Сейчас умывамшись- поднял глаза к потолку и вспомнил: там же тоже галогенки стоят на 12 вольт, причём с отражателями и в разы дешевле автомобильных!
Дело за малым: найти цветные светофильтры и перед каждой лампочкой-поставить нужного цвета стёклышко 😃
У дискотечников они- широко применяются.😃
Галогенки загораются не сразу. Большая задержка получается. Светодиодный вариант наверное самый лучший.
Если широкий угол видимости не нужен, то можно поставить и одноваттные с доп. линзами на 10-15 градусов.
