Помогите реализовать идею
Галогенки загораются не сразу.
Это они “не сразу” загораются, если у них блок питания- с “мягким стартом”.
А если воткнуть на полное напряжение- с чего бы ей “не сразу то”?
Обычная лампочка.
Вот нашёл у китайцев разные светодиоды, там их много. Подскажите какие для моего случая лучше подойдут:
dealextreme.com/…/8mm-1-8v-3v-led-emitter-green-20…
dealextreme.com/…/xm-lt6-885lm-led-emitter-6000k-w…
dealextreme.com/…/5-watt-70-lumen-rgb-led-emitter-…
Не для рекламы и не в Китае а Москве сверхяркие светодиоды (не самые дешевые искать было лень) www.chipdip.ru/catalog/piranha-leds.aspx желтый с яркостью 3000мкд и углом излучения 90 град днем виден как яркая точка за 100м.
Вот Вам ссылки на то, что точно подойдет:
синий - www.ebay.com/itm/…/220813046638
красный - www.ebay.com/itm/…/220813046652
желтый - www.ebay.com/itm/…/390330702873
зеленый - www.ebay.com/itm/…/220867295079
белый - www.ebay.com/itm/…/390330702665
Вот драйвер питания для них (расчитан на три 1-ваттных светодиода последовательно): www.ebay.com/itm/…/220638332659
или такой драйвер (на один 1-ваттный): www.ebay.com/itm/…/320592492236
Решаеццо тупо в лоб: три провода, три кнопки, три самых поганых светодиода, три резистора и шесть пальчиковых батареек на год работы.
Если нужен контроль обрыва - то шесть светодиодов и девять батареек. Бюджет - до 1000 руб.
Вот от проводов-то и хочется избавиться.
По такой схеме сейчас всё и построено, только аккумулятор автомобильный и проводов 400 метров. А самый поганый светодиод на расстоянии 150 метров когда на него солнышко светить будет не увидишь.
А сколько диодов будет достаточно для одного фонаря и для чего нужен драйвер?
Они стоят по другую сторону 150 метров - на старте. Если два светодиода на линию, то один на старте, второй - на базе. Но если хочется именно без проводов, тогда другое дело.
Я же не знаю что там за фонари и для какой цели они служат 😃
Для долгой, стабильной и счастливой работы светодиодов 😃 Он стабилизирует ток, это как раз то, что нужно светодиодам.
есть светодиоды с овальной линзой. по горизонтали угол градусов 15, по вертикали - около 45. в инф. табло используют. идеальный вариант. делал на таких светофор для гонок на 402 метра. каждый фонарь был сборкой из 100 светодиодов. Размер сборки был что-то около 15ч15 см. Днем прекрасно было видно его с 400 метров даже без солнцезащитного козырька сверху.
у вас расстояние поменьше, можно вообще обойтись сборкой, составленной из обрезков светодиодной ленты на 5050-го размера светодиодах. Получится вполне бюджетно и видно будет хорошо. главное не делать слишком маленький кластер по размеру. ну и козырек затеняющий предусмотреть
Совсем “бюджетненько” получается- три сотни светодиодов (даже- по 30 руб. каждый), плюс драйвера, плюс корпуса…
10-12 тыс руб- одни фонарики 😃
Не проще- три галогенки по 50 руб?
Собрать всё, включая гелевый (зачем там автомобильный то?) аккумулятор на 12Ач, лампы со светофильтрами- в один чемоданчик, с возможностью установки его на треногу, типа фотоштатива мощного- всё впишется в 4-5 тыс руб- без всяких “танцев с бубном” 😃
откуда 10 тысяч-то?
для данной задачи не нужны мощные 1-3 ваттные диоды и драйверы к ним. вполне достаточно 5мм светиков с углом градусов 20. при покупке диодов сотнями цены гораздо более вкусные чем в розницу, да еще в “Чип И Дип”. Вполне реальны цены в 1-2 рубля за штуку. мы вот эти использовали
www.radiodetali.com/td/led/gnl5464.htm
брали мешок 1500 штук. по-моему около рубля за штуку обошлись. до сих пор осталась пара сотен =)
Ограничение тока на обычных резисторах сделать можно - кпд не сильно пострадает, а стоимость и надежность выиграет. В итоге выйдет вполне разумно по деньгам- в районе 200р за фонарь. корпус - мы подходящие распаечные коробки нашли в строймагазине, насверлили дырок в крышке и вставили плату так чтобы линзы наружу торчали. вышло вполне бюджетно все. ток потребления не сравнить с галогенкой, так что можно ограничиться довольно небольшим и легким аккумом. а надежность выше - галогенки мигать как-то не особо любят…
кто-то скажет, что сотню 5мм светиков можно заменить одним 3-5 ваттным диодом с оптикой. в чем то он прав. преимущества кластера из обычных диодов - меньше проблем с теплоотводом, больший физический размер и соответственно лучшая заметность. из главных минусов кластера - придется 200 с лишним ножек пропаять =)
По поводу управления - тут я за провод все-таки. бюджетная радиосистема будет не надежна, а дорогая - не думаю что так уж и нужна. проще бухту витой пары приспособить под это дело, обжав стандартные RJ45 на концах. провода потом запараллелить уже на стороне оконечных устройств. дешево и сердито. и при этом очень надежно. в фрнарях оптореле поставить для включения, а в пульте стабилизатор тока сделать простейший на каждый канал - тогда длина провода влияния особого не окажет.
все вышесказанное - ИМХО + немного личного опыта. Если неправ-поправьте
goodluckbuy.com/8000-mcd-5mm-green-led-emitters-20…
50 диодов за 4 доллара. из китая, уже с доставкой. взять с запасом даже если - это всего 12уе на фонарь. светить будет что надо - могу сфотать в выходные как светит кластер из сотни диодов - у меня остался один тестовый, на макетке собранный. красный
Возни с кластерами на два порядка больше при практически той же стоимости 😃
ну да, зато в плюсе надежность и простота конструкции
Возвращался домой вечером и на дороге меня ослепила ВАЗда девятой модели. И я сразу вспомнил про обсуждения в этой ветке. А вспомнил потому, что на той девятке были установлены светодиодные ленты. Так вот почему бы не использовать такие ленты для фанарей. Ведь эти ленты бывают разных цветов и плотность размещения светодиодов тоже разные бывают. Если я не ошибаюсь, то такие ленты можно резать на отрезки по 5 см и расчитаны они как раз на 12 вольт, не нужны никакие драйверы.
Вот о чем я говорю.
собственно я это уже предлагал
