Вот поменял я наконец-то карбюратор у этого мотора TRX, попытался завести .
при раскручивании мотора без свечки , вроде все норм ходит в нем , закручиваю свечку , начинаю раскручивать , раздается свист , такой как будто что-то трется , и движек не заводится (Крутить движек при этом можно долго , т.е. ничего не клинит ). Вот не знаю в чем дело , может кто имеет какие-нибудь догадки или опыт , прошу помочь , и указать верный путь исправления неисправности , …
Заранее благодарен …
да , Игла высоких выкручена на 3.5 , низких 2.5 оборотов , холостой ход 2 оборота
Заводские настройки карба другие,главная-4 оборота(у меня 5),низких оборотов-на ровне с медной шайбой(у меня больше была выкручена),а холостого хода над снимать воздушный фильтр и смотреть что расстояние между стенкой и подвижной частью было 2 или 3 см. точно не помню.
Вот это дышло у карба))😆
Там зазор должен быть 0.7-1.0 мм
не могли бы вы по-точнее описать настройку данного двигателя, возможно у вас есть руководство на русском с фотками?) положения и направления настройки всех игл) какая должна быть оптимальная настройка? спасибо!
А вы уверенны что звук трения, а не подсасывания воздуха?
Этого вам никто не скажет. Все зависит от топлива и его качества, от свечки и от окружающей среды.
В теме про “рево” все настройки описаны и есть вроде ссыль на русскоязычное описание.Поищи в там.
Да ошибся там конечно же расстояние в мм.
Думаю что карбюратар и его настройки, в данном случае не причём.
Явная неисправность в кр.шатунном механизме.
С вкрученой свечёй, появляется компрессия, тоесть доп. нагрузка на поршень. Что вызывает не желательный перекос гильзы или коленвала, по отношению к блоку и поршню. Данная неисправность может вызывать скрежет, припрокручивании двигателя стартером, он может перерасти в свист.
Надо снять заднюю крышку мотора и посмотреть шатун. Он может быть слегка погнут или втулка, что надевается на палец коленвала, провернулась в шатуне. В-общем, случается подобная “тихая смерть” движка - сразу не так заметно, но в-общем - даже восстановимо.
Спасибо за ответы , буду разбирать мотор до шурупика , смотреть что там не в порядке , ну а там значит посмотрим , когда все сделаю , отпишу в чем дело было =)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"48c4dc343df95500777779ce":{"_id":"48c4dc343df95500777779ce","hid":38176,"name":"retmas","nick":"retmas","avatar_id":null,"css":""},"4960e2fc3df9550077773cc3":{"_id":"4960e2fc3df9550077773cc3","hid":42376,"name":"Anton-937","nick":"Anton-937","avatar_id":null,"css":""},"49c12b603df95500777705e8":{"_id":"49c12b603df95500777705e8","hid":45606,"name":"jat_racer","nick":"jat_racer","avatar_id":null,"css":""},"49e69a843df955007776f352":{"_id":"49e69a843df955007776f352","hid":46938,"name":"Gollardo","nick":"Gollardo","avatar_id":null,"css":""},"4af87e933df95500777680ad":{"_id":"4af87e933df95500777680ad","hid":56351,"name":"Terranos","nick":"Terranos","avatar_id":null,"css":""},"4afeef5f3df9550077767e20":{"_id":"4afeef5f3df9550077767e20","hid":56593,"name":"Serrgio","nick":"Serrgio","avatar_id":null,"css":""},"4b0585da3df9550077767b43":{"_id":"4b0585da3df9550077767b43","hid":56842,"name":"StarSerg","nick":"StarSerg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4b65bc8d3df955007786cfe4","hid":173448,"title":"TRX 3.3 мотор (Помогите ! добрые люди =)","views_count":2335,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4b65bc8d3df955007786db81","first_ts":"2010-01-31T17:23:25.000Z","first_user":"4af87e933df95500777680ad","last_post":"4b66c5433df955007786db93","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-02-01T12:12:51.000Z","last_user":"4af87e933df95500777680ad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
