Наклеиваете , например, синий скотч на одну лопасть, красный на другую. Раскручиваете ротор. Станет отчетливо видно- какая из лопастей выше или ниже. Изменяя длинну длинной тяги убираете бабочку. В руководстве любого вертолета это есть.
Удачи
Главное не держать на вытянутой руке верт в этот момент (когда ротор раскручен).
Как можно более точно настроить голову еще до первого полета.
Далее подлетаем и смотрим - есть бабочка?
Садим, уменьшаем шаг на первой попавшейся лопасти
(только пометить ее чем нибудь не забудьте Маркером например)
Подлетаем
Стала бабочка меньше - добавляем шаг на др лопасти.
Стала бабочка больше?
Садим и крутим линк на помеченной лопасти в другую сторону на два оборота
Подлетаем. Еще осталась?
Садим и уменьшаем шаг на другой лопасти (линк крутим все так же - на один оборот)
Думаю алгоритм понятен
Если нет - пишите. Объясню подробнее.
PS Разноцветные полоски у меня сливаются.
Да к тому же отвлекает от управления сильно - грохнуть верт можно.
При одинаковых длинах тяг, прямых валах и не деформированном хабе бабочки быть не должно. Разве не так? А то сейчас накрутит разные углы на лопасти.
Если лопасти не винтом, то да…
Вот и я так же думаю.
Еще неизвестно какой верт настраиваем, ладно кинг2 какой-нибудь, а то рекса может, вот красота то будет.
Да ладно.
Я как раз 600го рекса так настраиваю.
НаписАл же - ОДИН оборот наконечника на линке.
Да ладно.
450-го так же настраиваю, цветные полоски тоже сливаются при раскрученном роторе, поэтому не клею их.
При этом, если крутить самые короткие верхние линки, то один оборот линка даёт примерно 1 градус, а если крутить средние линки, то один оборот линка даст только 0,5градуса изменения шага, так что убрать бабочку очень легко. Ну и про угломер конечно не забываем для контроля углов на каждой лопасти.
Это в теории. А на практике на FES Logo 500 с лопастями маньяк 553мм, углами , проверенными цмфровым угломером, для устранения бабочки приходиться тягу на 0,5-1 оборот крутить. Правда, один оборот на FES меньше 0,5градуса.
Он в смысле сам смотрит на флайбар? Класс!
Если нет, то хоть микрометровый 😃 поглешность будет
причем чем меньше верт, тем больше погрешность.
А линка на лого не односторонней посадки? Интересно.
На Рексе, Хиробе и Киоше - только одной стороной одевается.
Хотя если поднажать… 😁
На 450-м с трудом можно найти какая сторона линка одевается на шарик. 😉
Только методом тыка, нажал одел снял, вроде тяжело, перевернул, одел, о, легко оделось! Разумеется родные от ALIGN линки промаркированы буквами и цифрами, я про неродные пишу.
На 700-м рексе угломера достаточно для того, чтобы убрать бабочку (там даже на глаз видно есть ли бабочка, при остановленном роторе). Вроде для 600-го тоже?
Моим глазам - да.
А вообще бывают и пластиковые лопасти с круткой.
Их на глаз не выставишь.
А куда Игорь Барулин делся? Может у него лопости деревянные, тогда и настраивать нечего, завтра влажность другая и бабочка в противоположную сторону будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41d9af763df9550077792a12":{"_id":"41d9af763df9550077792a12","hid":5539,"name":"densor","nick":"densor","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""},"4a981bfe3df955007776aaa5":{"_id":"4a981bfe3df955007776aaa5","hid":52812,"name":"Игорь_Барулин","nick":"Игорь_Барулин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4aa292433df9550077917ea7","hid":155005,"title":"люди,добрые помогите!","views_count":1392,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4aa292433df955007791982f","first_ts":"2009-09-05T16:30:59.000Z","first_user":"4a981bfe3df955007776aaa5","last_post":"4aa938603df9550077919849","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-09-10T17:33:20.000Z","last_user":"48fce88e3df95500777765c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
