Люди добрые помогите начинающему
step
Подскажите пожалуста какой контролер лучше собрать на 3 канала.
Перечитал почти все но так и не понял что выбрать.Собирал на
ULN2803 не могу с прогами состыковать движки только гудят
(пробовал KCAM, JALACNC,TURBOCNC)
Собираюсь на L297-L298, (или 7409+IRF44 вместо L298)подскажите
пожалуста стоит или нет.Может подаст кто нормальную схемку.
У нас проблема с деталями (я из Грузии),выше перечисленное
имеется,можно с этого нормальное что-то склепать или не стоит?
Уж больно сильно я этим загорелся.
Жду Вашей помощи. С наилучшими пожеланиями.
Художник
Привода ШД сам не разрабатывал, готовые использовал. Существует много готовых приводов ШД, или как по другому называют, драйверов ШД, если с микроконтроллерами, то контроллеров ШД. Если цена и характеристики устраивают, смысл разрабатывать своё ускользающий, только ради хобби, или самолюбие потешить, или потом продавать, но последнее проблематично, предложение довольно большое.
Поэтому занимаюсь разработкой систем управления станками, импульсными и аналоговыми сервоприводами и ключами, так как не нашёл подходящий для себя вариант. Хотя по сервосистемам поиски продолжаю.
Если на английском общаться не в напряг, то вот здесь неплохая (порядка 700 человек постоянно околачиваются) тусовка по ЧПУ станкам и системам:
www.cnczone.com/forums/index.php
PASHASV
Я сам начинающий в этом деле, собрал схему приведенную ниже, (адрес не сложно найти на форуме) правда она для 1 координаты, ШД5 и полушагового режима, но посидев и разобравшись в сигналах (что на что влияет и от чего зависит) не сложно “заточить” её под любой двигатель.
Схема подкупает отсутствием дефицитных деталей и ценой (я вложился менее, чем в 1 $)
Вот ключи к вышепреведенной схеме, тоже всё доступное и недорогое, конечно на специализированных драйверах это всё проще и компактней, но если из деталей есть только старые платы от неизвестно какого оборудования - то данные схемы сгодятся.
step
Благодарю Всех за ответы,спасибо
29 days later
Alak
2 PASHASV
Если есть, дай пожалуйста ссылку на источник схемы.
Cerber
Нет уж, 155-я серия отлично себя зарекомендовала как дикий потребитель тока, 555-я и то несмотря на то что старая, но по показателям приятней, цена та-же.
Alex_CNC
Cerber:
Люди ничто не стоит на месте. Обратите внимание на A3977xED и A3977xLP - это просто находка для CNCшника!
Владимир_У
Alex_CNC:
Да, вот вот!!!
По даташиту - просто клад!
Кто-нибудь использовал?
В.Р.
Baha
Владимир_У:
Да, вот вот!!!
В.Р.
В инете готовых схем полно. Вот отсюда я заказал, www.thsengineering.com/products/products.html, цена смешная, скоро должен получить.
Владимир_У
Baha:
Я наверное что-то упустил? Действительно можно за 16 долларов купить плату с микросхемой, напаять еще несколько резисторов и конденсаторов и получить драйвер не хуже ГЕКО стоимостью за 100 долларов???
В.Р.
dm1try
Владимир_У:
смотря какие двигатели…
A3977 - 35V/2.5A
gecko - 80V/7A
Baha
Владимир_У:
В.Р.
Получу, посмотрим. 😃 А волтаж и ампера можно поднять, через полевики.
