Нужна помощь не могу завести багги все работает а на улице не заводится что делать???
вы попробуйте в подъезде завести !!!выкрутите свечу и посмотрите не залит ли двигатель!проверьте заодно и свечку !если все впорядке и заводится то это просто на морозе такая фигня (за окном -15)сам сталкивался !просто приходилось выносить из подъезда ,оперативно заводится,прогреваться ,и в путь прям от подъезда на покатушки перед домом если где то далеко катать то придется либо в тепле передвигаться или опять прогрев!
Едем в Чип -и Дип и покупаем за 550р горелку с пьезорозжигом.
3 мин прогрева-и подъезд не нужен! 😁
а по подробнее можно про горелку? что она вообще из себя представляет? 😃
и ее применение там ничего не попалит?😃
у меня зажигалка пьезо (пиротехническая )прожигает все 7мм фанеру пивные банки и прочую лабуду!!! 😋😃 так что не знаю стоит ли эксперементировать??? 😵
До минус 10 точно никакая горелка не нужна. Нужна только свежая свеча и свежий накал на нее. И все.
ну не знаю при -5 у меня что то не заводилась 😦 пришлось в машину ставить на пару минут для нагрева 😃
Греть - радиатор- это - тема.( не раз - выручало)
Но - самое интересное - , что за частую на сухом морозе - - 19 мотор заводился достаточно быстро.
Обратите - внимание на симптомы - пепядствующие запуску двигла.
Мож - камеру перелили- тяжкие прокруты - на рото - и пул старторе( вариант - открутить свечу на 1-1,5 об повторить попытку)
Или выкрутить свечу вовсе- и зажав подающую магистраль - сделать пордувку.
После чего - повторить попытку.
Обычно, такие проблеммы возникают , у новичков.
Потом приспособитесь.
Удачи.
То, что никакие нагревы на исправной машине не нужны - опыт прошлой зимы монстр-рейсингов. Просто нужно действительно приспособиться. А всякими нагревательными приборами надо пользоваться осторожно, чтобы что-либо не расплавить и не покоробить металл от перепада температур. Потому и рекомендую иметь свежую “горячую” свечу (например OS A3) и хороший накал - этого на самом деле достаточно. И с топливом, как пишет Михаил - аккуратно, не переливать.
Газовая горелка сокращает время на запуск ДВС - проверено много раз. Прогретая голова хотябы до плюсовой температуры спасет вашу обгонку и акб ротостартера. Я зимой без горелка стараюсь не заводить.
… а я дёргалкой и подабно 😂 (прогреваю до 40 гр. - мерю рукой - удержать можно ) … главное топливо не перелить - я для этого на сей раз крантик сделал - посмотрим как будет заводится … 😲
позвони 746-86-86, встретимся, я тебе сделаю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db6573c3df9550077797305":{"_id":"3db6573c3df9550077797305","hid":850,"name":"Yersh","nick":"Yersh","avatar_id":null,"css":""},"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"3ef6da443df9550077796239":{"_id":"3ef6da443df9550077796239","hid":1855,"name":"Medox","nick":"Medox","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"4035c2653df9550077795113":{"_id":"4035c2653df9550077795113","hid":2918,"name":"Dr_Aleks","nick":"Dr_Aleks","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"416ba88a3df9550077793787":{"_id":"416ba88a3df9550077793787","hid":4702,"name":"rubaga","nick":"rubaga","avatar_id":null,"css":""},"418527b73df95500777934c0":{"_id":"418527b73df95500777934c0","hid":4881,"name":"b0b","nick":"b0b","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41a6153e3df95500777930d1":{"_id":"41a6153e3df95500777930d1","hid":5140,"name":"streeter","nick":"streeter","avatar_id":null,"css":""},"41eaad3a3df9550077792812":{"_id":"41eaad3a3df9550077792812","hid":5691,"name":"stiker3","nick":"stiker3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"41fccfc09970730077059b27","hid":18295,"title":"не могу завести!","views_count":2522,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"41fccfc0997073007705a025","first_ts":"2005-01-30T12:14:56.000Z","first_user":"41eaad3a3df9550077792812","last_post":"42024040997073007705a03d","last_post_hid":13,"last_ts":"2005-02-03T15:16:16.000Z","last_user":"4035c2653df9550077795113"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
