Help
x3m
Помогите пожалуйста. Купил mega forse, возникла проблема. При попытке запуска модель не запускалась. Разобрал движок, оказалось, что поршень не может дойти до конца цилиндра(застряет в 2-3-х мм от конца), поэтому не может совершить полный оборот. Подскажите, что делать.
Гoсть
по идее, новый мотор должен подклинивати ближе к ВМТ, но не так что-бы не провернуть… мож перелили просто? Тогда свечку надо выкрутить на пару оборотов и заводить…
x3m
Пробовал. Поршень в цилиндре до конца не ходит. Открутил верхний радиатор, маховиком покрутил, поршень цилиндр просто выталкивает и усе. 😦 Модель сдать не могу : покупал не в России.
Gintas
x3m:
… прокручивай руками (можно из за всей силы) за маховик ! Если хоть один оборот сделаешь - пойдёт дальше ! Не вздумай посатижами - поломаешь коленвал или шатун … да и втулки медные сильно разболтается ! … Вообше если гильза вынимается без проблем - проверь поршен визуально на “ризки” - может попало чего - стружка заводская например !
Добавлено
… в догонку :
  • до конца не должен (я про поршень) - головка в глубь уходит милиметра на 3…4 !
Гoсть
Еще можно перед прокручиванием, нагреть рубашку градусов до 100, должно помочь
Gintas
Гoсть:
… да точно … а потом в ВМТ подождать пока остынет 😅 … и будет типо не туда и не сюда …
… Кроче на пред последнем рейсинге я словил кусочек пружины (от обгонки) между поршнём и гильзой - а впечатление, как будто поршен не пролазиит- гидро удар - на циландре ничего нету, а вот поршень получил две явные ризки …
BORMA
Иногда такая фигня с новыми моторами бывает ( китайцы тоже люди 😊 ) Если сам новичек , то лучше найти спеца , который просто притрет пару . Можешь попробовать и сам , но есть шанс запороть мотор . Если не раздумал , пиши в ЛС
lvmaxx
Лучше (видно, что мало у вас опыта) договорится о личной встрече по ЛС.
Борма точно бы сделал - но он в Питере. Пишите Гинтасу, Гостю или мне - мы в Москве.
Gintas
lvmaxx:
… Пишите Гинтасу, Гостю или мне - мы в Москве.
… вау 😲 Такой почёт 😃 … да надо просто не боятся испоганить (фу млин) … исправить поломку 😃 Лично я в данном случае применил пилку для ногтей (алмазная типо) … а после, натёр места пилки иголкой - завалцевал шуршавость и после сборки сразу на полные обороты - пофиг обкатка 😂
Dmitry_SA
Gintas:
ТИпа НОУ-ХАУ! Круто! Где потом поршень ловили? 😃 и вместе ли с шатуном вылетел? 😃
Gintas
Dmitry_SA:
… вот лишь бы чё апошлить 😵 … 😂
… два бака по 175 млл проехал - завтро думаю приехать rcopen.com/forum/f27/topic18729 - там будет видно куда, что улетит 😲
Dmitry_SA
Gintas:
куча пардонов если обидел
Gintas
Dmitry_SA:
… меня сложно обидет - я принимаю всё как юмор ! (анологичный пордон если чё) 😝
Mikhail_Yunin
Хе - на самом деле - юзал - подобные пилки.
Интересными девайсами Женский пол пользуется.
Весьма прецизионный инструмент -
Пилка- собственно - не для обработки ногтей - а для их полировки , поверхности ногтевой пластины.
Таке- вот :
Сия фигня градируется по 4 рем степеням зернистости полировочной поверхности.
И доводка производится с зернистостью - на много меньше - чем нулевка.
Так- что - весьма находчиво.
Респект Гинтасу.
З.Ы.
Кстати - во всех тех и научно популярных журналах
Есть разделы -
Типа маленькие хитрости ( или что-то подобное)
Так- вот там народ иногда находит интересные решения, по применению изделия № 2 , в сферах далеких от прямого назначения .
А почему - у нас еще нет ?
