Кто как остужает двигатель?
extra
Вот и кончились морозы, и двигатель стал значительно сильнее греться. Думаю, эта проблема возникла у большинства - нагрев двигателя, поэтому стоять и ждать долго, нет большого желания, поэтому хочется как можно быстрее остудить.
Собсна интересует такой вопрос: как быстро остужать БК, и как остужать ДВС без ущерба для них?
rinian
Для этих целей был придуман радиатор охлаждения.
Сейчас закидают помидорами, но от сарказма удержаться невозможно.
extra
я имел ввиду “быстрое охлаждение”. Читайте то, что написано, а не то, что хотелось бы прочитать.
rinian:
и допустим у моей модели, шаська не предусматривает места для крепления радиатора - мешает корпус дтрансмиссии.
Igor97
Лично мне радиатор не помогает, к тому же слетает от прыжков
rinian
Увеличивайте передатку - разгружайте мотор.
Есть радиаторы которые одеваются на мотор обхватывая его.
В конце концов можно прикрепить на стяжки, термоклей (котрый советовали) Прибить гвоздями наконец. =)
extra
ага, или водой ледяной поливать?
да это всё очевидные вещи, ничего нового умного ты так и не сказал…
rinian
Да вся тема - кусок одной большой глупости. Надо просто немного использовать мозг. Есть рабочая температура агрегата на которую он расчитан. Вот и надо следить чтобы Температура находилась в этих рамках. Причем высокая температура это не первопричина плохой работы а следствие.
extra
бедный, тебе пообщаться не с кем, поэтому ты сидишь и сочиняешь?
Я прекрасно знаю почему и из-за чего греется двигатель.
Я знаю как сделать так, что б он грелся меньше, но вообще не греться он не будет! Это очевидно, и поэтому я создал тему на тот случай, если есть способ быстрого охлаждения двигателя. ты оставил своё мнение, пофлудил, - спасибо, иди дальше.
rinian
extra:
бедный, тебе пообщаться не с кем, поэтому ты сидишь и сочиняешь? Я прекрасно знаю почему и из-за чего греется двигатель. Я знаю как сделать так, что б он грелся меньше, но вообще не греться он не будет! Это очевидно, и поэтому я создал тему на тот случай, если есть способ быстрого охлаждения двигателя. ты оставил своё мнение, пофлудил, - спасибо, иди дальше.
Подскажу быстрый способ охлаждения двигателя - жидкий азот.
Вы молодец. Кушайте “Нац” чтобы почаще использовать мозг.
extra
rinian:
себя похвалишь - никто не похвалит? 😁
lesha_spb
Если греется так, что надо активно и часто охлаждать - значит что то не то в системе и стоит задуматься.
В БК надо смотреть передатку и тайминг. Про ДВС ничего не скажу, ибо электрик с рождения.
Для быстрого охлаждения можно использовать баллон сжатого воздуха - переворачиваешь вверх дном и жмешь на клапан - на выходе белая струя, температура которой много ниже нуля. Или даже есть специальный аэрозоль от CRC INDUSTRIES (химия для электроники), только вот цена думаю сразу все желание отобьет. Да, и в качестве бонуса к такому охлаждению - вероятность конденсата (не вздумай регуль так охлаждать).
Вообще резкий перепад температур ни к чему хорошему не приведет.
Rustlеr_vxl
lesha_spb:
двс(плюньте в кммеру сгорания через отверстие фильтра на заведенном движке) и идите за новым
электро в воду не отключая акума и идти за новым…
и мне плиз натс(я ж пипец как помог)
Maxbl4
тема исключительно глупая. Если двигатель перегрелся, то нужно не его быстро охлаждать, а хорошо думать почему это происходит и исправлять. Что ДВС, что электродвигатели, когда работают в нормальном режиме, не перегреваются вообще и не требуют никаких доработок для охлаждения.
А если ты такой умный и все знаешь, тем более, зачем тему создавал? проще всего забить на нагрев, особенно если у тебя электро. езди как есть, если провода от мотора не отпаиваются, значит можно ехать дальше 😃
extra
жесть…и не лень было писать, не? Я конкретно задал вопрос, как остужать, на что уже получил ответ. “Почему греется” и прочее в этом роде мной написано не было. Это вы уже сочиняете…троллинг сплошной получился в общем.
По существу ответил только один человек. В общем не вам судить о глупости, господа.
Щукарь
extra:
Ни кто ни как не остужает двигатель,он сам остывает.И поробуй сумничать.
BERSERK80
Нет на самом деле есть “остуждалки мотора” ,и это не просто куллеры в обычном смысле слова .
Есть такая штука “модуль пельтье” и на базе него есть охладители моторов
эта штука в минус охлаждает мотор ,высасывая тепло точнее перенося тепло из одной стороны пластины на другую .
Сразу скажу жрёт эта хрень немало www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTYY8&P…
у меня дома есть два модуля по 5А 12в ,с дельтой охлаждения -70С
Magic_Stick
тема безпантовая…
правильная свеча+правильная настройка и под конец бака максимум 120-125 температура…
“дело не в бабине” ©
Sanich
Magic_Stick:
тема безпантовая…
тут про электро 😃))
Lysenok54
Есть идея НО ЭТО ДЛЯ ДВС
можно брать воду замораживать в формочках получится лед
и эти кубики класть где свеча накала
потом он растает еще положи кубик
но проверяй температуру
чтоб потом не ждать чтоб двиг нагрелся;)😁
Psyho
углекислотный огнетушитель отлично охлаждает водку и пиво на природе, ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО, так что юзайте
LOCO
Дето ,вроде на амайне видел боооооольшой такой кулер с крепление на мотор и питанием от 12в. Им как раз в перерывах охлаждают бк.
GAGARIN
а я на двигатель дую. легкие разрабатывает и охлаждение не шоковое. вот так то - учитесь!
DrAlexSimpson
Видимо одному мне показалось что топикстартер тему поднял пальцем потыкать и поумничать 😃
MerzlyakovIgor
Ну раз модельные двигатели воздушного охлаждения, то и остужать быстро, наверное, нужно воздухом))
Многие говорят разгружать двигатель, это понятно. Но когда на улице около +30, то и это может не помочь, либо совсем не поедет.
Я вообще раньше кулер от компа приделывал. На проволочку ставишь, чтобы он дул ровно вдоль ребер.
Подцепляешь к акку типа Крона, там ок 10В, как раз. Охлаждение отличное)
