не подошел мотор
b0b
Купил я мотор на свою Инферну 7.5 спорт, мотор ОС 21 RG тот который с дергалкой. 😲 Поставив его на машинку, увидел что колокол цепляет спур только на четверть(спур стальной) 😵 . Пробовал подкладываь шайбочки с внутренней стороны колокола, но при этом получается большой зазор между колоколом и маховиком 😃 Сам мотор там подвинуть никак нельзя 😠 мотор пришлось вернуть в магазин 😦
Посоветуйте пожалуйста что теперь делать? 😃
Гoсть
А колокольчик и маховик с моторамой какой использовали? Странно все это…
b0b
Гoсть:
А колокольчик с моторамой какой использовали? Странно все это…
Использовалось все Кьешо, колокол под нормальные подшипники, а маховик и сцепление Карсон 😦
Гoсть
Рекомендую спросить у Чижикова Федора (ака Lemar) у него такой мотор стоял… У меня стоит другой ОС (VZ) я к нему прикупил все что рекомендовали (по партнамберам) по мануалу и все встало идеально…
Добавлено
b0b:
Вот где собака порылась 😃
b0b
Гoсть:
Добавлено
то есть хотите сказать что и маховик кьешевский надобно и сцепление онное? 😵
Гoсть
А больше и думать-то не на что…для верности, могу сейчас штангелем замерять родной по толщине, сравните с Карсоновским.
Если используете двухкулаковое сцепление, то у меня есть почти новый, родной маховик…
lyoha
Ага. Именно так. Карсоновский маховик несколько покороче. Есть еще вариант подкладывать шайбочки под конус, на который сажается маховик, но так тоже можно в разумных пределах.
b0b
Гoсть:
дык мотор то уже отдал в магаз обратно 😊 так что и маховик пока не нужен
Gintas
… типо прокол и не очень приятный - зра наверно поторопились отдавать обратно 😵
b0b
Gintas:
угу… погорячился 😃
dr_evil
Gintas:
У меня есть VZB OS тот у которого шанун вчера рвануло ! можно будет договорится 😂
Gintas
dr_evil:
… чур я первй 😲 … по чём(С) отдаёшь ?
Гoсть
dr_evil:
решил другой брать? Если следующий будет не ОС, то наверно тебе понадобится другая труба… ☕ А в таком случае, я у тебя могу купитиь старую 😲
Yersh
Гoсть:
Привет!
У меня, кстати, есть нулевая приемная труба под ОС.
Надо?
dr_evil
Гoсть:
Сирио канай в понедельник ужо договорился 😃
Добавлено
Gintas:
Пока не знаю силы разрушения но отдавать будупо лояльной цене 😋
Добавлено
Gintas:
Умер шатун и пара по причине профессионального извлечения оной из блока 😵
Гoсть
dr_evil:
Варвар ты 😃
А что это за нахлобучка, вместо свечки на Сирио?
Gintas
… м-да ! … А слабо было приспасобу применить лично мной пидуманную - уже два раза сработало на двух моторах безотказно 😅 (публиковалосьв моторах)
b0b
Народ, а не подскажете выпускная система от ОС подойдет к мотору Новаросси? 😊
Гoсть
Этого вам никто не скажет, так как вы не сказали какие именно моторы… У ОСов, RG и VZ например, крепление приемной трубы разное…
Но даже если выпуск подойдет по посадочному месту, это еще не все… Настроенный выхлоп (резонанс) - сложная штука, проверено на собственном опыте!
Мой совет: ставить следует на мотор то, что рекомендует его производитель…
b0b
Гoсть:
Моторчик хочу приобрсти NOVAROSSI RX21P5TA1 😲 , дело в том что нигде не нашел систему выхлопа к нему, а ОСовских полно 😃
Гoсть
К этому мотору по посадочному месту подойдут трубы от любого OS VZ (напр. этот комплект), но будет ли мотор работать с ними как надо, можно проверить только опытным путем.
b0b
Гoсть:
К этому мотору по посадочному месту подойдут трубы от любого OS VZ, но будет ли мотор работать с ними как надо, можно проверить только опытным путем.
А что значит " работать как надо"? 😊 то есть мотор может не завестись или поломаться? 😃 (просто я в этом не понимаю 😦 )
Гoсть
У меня недавно вот как вышло, купил тюнингованую трубу Carson, встала она на ОС, как родная… А вот работать как надо, моторчик с ней отказался - не плучалось настроить его работу на всех режимах.
b0b
Понятно, большое спасибо за разъяснение 😃
Добавлено
Купил “очередной” мотор 😃 ОS VZ-B Spec 😋 установил его, все встало четко 😲
В комплекте с мотором есть еще одно кольцо, в магазине сказали что лучше сразу разжать мотор вторым кольцом 😵
Как думаете стоит сразу второе кольцо ставить или нет? 😵
