Team Associated SC8 вопросы и ответы
Всем привет! Кто-нибудь пробовал на сц8 гладиаторы от пролайна?
Без корки, только с каркасом, sc8 лучше управляется в воздухе?
Друзья, прошу прощения, читал-читал, может не внимательно и пропустил… Но есть вопрос, подходят ли центральные карданы од 8.2е на 8е?
Пролопатил кучу форумов нашел вот список того, что якобы отличает 8.2е от 8е, но как пишет сам товарищ заграничный, он не уверен что это полный список:
I’ve looked through the manuals, Comparing what’s new and old, and I have a list for the SC8.2 upgrades…I’m hoping this is everything, but I don’t know for sure until I do the upgrade myself…
*SC8.2e Upgrade Parts
89472 - Front Bulkhead Spacer
89558 - Caster Blocks
89586 - RC8.2e RTR Shock Tower (front)
89587 - RC8.2e RTR Shock Tower (rear)
89549 - Front Upper Arm
89579 - SC8.2e Body Mounts (front)
89579 - SC8.2e Body Mounts (rear)
89550 - RC8.2 Front Arms
89551 - RC8.2 Rear Arms
89530 - RC8.2 Front Sway Bar Kit
89531 - RC8.2 Rear Sway Bar Kit
I’ve looked through the manuals, Comparing what’s new and old, and I have a list for the SC8.2 upgrades…I’m hoping this is everything, but I don’t know for sure until I do the upgrade myself…*SC8.2e Upgrade Parts
А для чего так заморачиваться? Кости одинаковые.
А я понял вы хотите заднюю кость поменять на СВД привод. Спорная трата денег, лучше опциональную мотораму поставить.
Нет, менять не хочу ничего, просто центральные кости стали сильно люфтить (разбились в чашках которые идут к переднему и заднему дифам) и хотел бы их заменить, мне удобнее всего в rcmotors покупать (доставка 1день и бесплатная в мой город не реклама), но там нет их в наличии, а есть от 8.2е, подойдут ли они? Сори за возможно глупый вопрос, я еще не совсемразобрался с моделью, поскольку стал ее обладателем несколько дней назад, так что если вопросы глупые, не пинайте сильно)))
Сходу нет, на 8.2 идет “кость”, на 8 версии идет с одной стороны CVD шарнир, с другой “кость”. Так что надо будет попутно поменять входные чашки дифференциалов, на те, которые под кость сделаны. По мне так лучше CVD привод, меньше люфт и вибрации.
Понял, спасибо.
И еще вопрос, откатываю 1 аккум 4s довольно сильно нагреваются чашки СVD те что идут на дифы, передний и задний соответственно, скорее всего конечно такой нагрев от подшипника, который уже дает люфт, но все равно спрошу: сильно ли греются эти части?
Он тут не причем.
Греется сам “шарнир”, т.к. там смазки как таковой нет. Передний греется больше заднего, там угол больше.
Он тут не причем.
Понятно, спасибо.
Все пишут - замените стоковые аморты на алюминьку, друзья, есть у кого нибудь ссылка на передние и задние аморты, какие подойжут?
Павел, вам скучно или деньга карман оттягивает? 😃)
Скачайте мануал, там есть каталожные номера.
Странный ответ на нормальный вопрос. Второй части из сказанного было более чем достаточно, к чему было первое высказывание не понятно…
Не знаю, меня полностью штатные устраивали. Год владел шаськой, амморты не потекли. Единственное запасные резиновые носочки на штоки надо приобрести, а то рвутся постоянно.
Друг мой Димарик ,кстати наш формучанин получил недавно ассоху SC8.2e 4x4 — очень толково и добротно сделана маши на , мне очень понравилось качество…
ИМХО по моему даже сток очень даже надёжен и крепок
Прошу прощения, не хотел задеть как либо. Написал лишь потому, что стоковые амортизатры вполне справляются с задачей и вместо их замены можно купить лишний комплект резины для тренировок, например.
правильно
Да я и не обиделся, все ок. Просто кто ни спросит что за модель купил и в ответ на СЦ8 слышу:“уууу меняй аморты”. Причем говорят все у кого никогда небыло такой модели, поэтому и поинтересовался.
В целом шась вполне приличная, я в восторге в полном, омрачило только одно… разорвало сегодня колесо, то ли на стекло налетел, то ли на острый камень. Короче вывод - фораза пврой постов выше про то что лучше купить колеса - стала как никогда актуальна)))
Сегодня сделал тест драйв на трассе sc8.2e катал на 3 s для начало что бы привыкнуть к трассе хватает, но хочется 4s, одно беспокоит подвеску не могу настроить под трассу проставки ставишь кидает сильно без них пузотерка… Масло без понятие какое залита шась купил несколько дней назад новую!!! Кто что пожскажет?!
Надо проверить что залито в аморты(перезалить), какие отбойники на сжатие стоят. Что с проставками? Они с шагом в 1 мм или даже меньше идут, можно очень точно настроить дорожный просвет.
Они начинаются с 1 мм. И до 10 мм. Стояло около 5-6 мм. С завода плюс ещё есть в комплекте.
Надо залить думаю 35 масло пойдёт, у меня оно как раз есть
Ну я как бы в курсе. Дорожный просвет подбирается под трассу. Если есть желание научиться настраивать модель, надо почитать статьи на rc-auto.ru. На пальцах это сложно рассказать. Обычно дорожный просвет 27-30 мм под плоской частью шасси. Если скачет на ухабах, надо попробовать снизить демпфирование, мне понравилось 35wt морда и 30wt зад.
ребят сегодня сгорел родной регуль на моей ассохе sc8.2e, катал по мокрой трассе шаська была вся в песке, грязи вес увелился на кг. 4, поехал медленно по грязи застрял перестала откликаться на газ, пока шел до шаськи она вспыхнула… ладно что больше вроде ни чего не сгорела кроме регуля! кто какой посоветует купить регуль!!!
Хоббивинг либо мамбу2
и какая у них щас ценна будет в рублях?
