bulet mt/st flux
ну начнем с того, что на буллете, диаметр оси - 5 мм, если мне память не изменяет, те адаптеры что под 17 хекс - там 8 мм. по этому как минимум надо будет делать втулку. потом вопрос по толщине пина, там вроде 2.5 мм, на буллете около 1.5-2 мм, т.е. адаптер просто не станет, хекс я не помню уже сколько родной 12 или 14, это не столь важно, т.к. колеса все равно под 17 хекс, а тот что алюминиевый адаптер на 12 мм от HPI - смысл? если на колесах 17 хекс? самый простой и верный способ - это или 3д принтер или токарь. дать ему хекс, попросить чтобы выточил по образцу такой же, только на 17 мм. мне знакомый печатал на 3д принтере, я хотел использовать баггийные колеса на трассу. а на асфальте и на стоковых катать можно, они дубовые и держат нормально. а на грунте конечно зацепа не хватает
Знакомых токарей у меня к сожалению нет. А изготавливать запчасти на заказ думаю удовольствие не дешевое.
Поэтому стараюсь пойти по пути наименьшего сопротивления.
Я плохо себе представляю адаптер и его крепление т.к. не держал в руках, но разве адпатер это не более больший шестигранник в который вставляется более меньший шестигранник? тем самым мы получаем с меньшего на больший размер?
И вот эти адаптеры на 17 hobbyking.com/…/__23517__Blue_Anodised_Aluminum_1_…
хексы на 17 мм не подходят никакие. Так как они имеют более толстый пин который не влезает в полуось.
Не так просто найти колеса для буллета. Есть какое-нибудь решение, как можно перейти на 17 хекс, к примеру переходники или может уже есть готовый рецепт?
у токаря сделать не дорого будет в результате, по факту привезти хксы стоит около 7-10 баксов, думаю в обед на заводе каком то, токарь может выточить. вот вариант тоже, взять алюм хексы на 17, типа как у буллета, тоже от HPI, найти латуннут трубку нужной толщины под разницу мм. и поставить. я сейчас даже сделаю замер
значит так, у буллета хекс с отверстием 5 мм под вал, у саважевского хекса 17 мм, диаметр отверстия внутри 8 мм, снаружи 6 мм. значит нужна втулка 5мм внутри, 8 снаружи. это может быть просто втулка, или думаю можно приспособить внутреннюю часть подшипника он толщиной около 1-1.5 мм, нет под рукой разбитого подша с буллета. но там где то 1 мм, значит нужен ещё один, 6 внутри. у буллета вроде таких нет, но есть у мт2, или у любого другого, сделать точный замер, вставить одну втулку в другую, и посадить на эпоксидку, или просто поехать на рынок и купить обрезок трубки, толщиной 3 мм, даже на месте можно мужиков попросить подрезать. и будет счастье. ниже фото хекса от буллета, от саважа и саважевские гайки с фланцем(шайбой) или хз как правильней сказать. на втором фото - напечатанные пластиковые хексы на 3д принтере.
так что если хочешь, можно поколхозить и получить результат. или найти хекс внутри 5 мм, снаружи 17 .
Ребят, не пожскажите, а проходят ли соревнования по монстрам в москве? А то пулька есть, а соревнований для нее найти не могу. 😦
Спасибо за ответ. Я так понимаю без колхоза не обойтись. А не пробовали подбирать полуось вместо оригинальной www.hpiracing.com/en/part/101228 сразу на 17 хекс?
да если даже оси подберёшь, они по цене будет как пол модели)
Daemon Flynn проходят и в москве тоже, читай события. но там катают саважи и ревы, которые в 2 раза тяжелее буллета и быстрее во столько же, и раз в 10 крепче, так что если окажешься на пути у саважа - он даже не переедет, а разобьет буллет, зная то как он ломается без посторонней помощи, от простых ударов. так что мой тебе совет, покатай его 1 год, научишься катать с минимальными ошибками, и купи саваж.
Как-то с 1:1 все проще есть диск, есть ступица, проставочные кольца подбираешь и все дела)
Саваж нет, а вот рева или киошо бага это да )))
Например киошо inferno ve race spec
Ребята, а зачем на Буллет 17-й Хекс? Я вот купил 12-й алюминиевый и теперь у меня вот такой выбор колес images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=51&sour… По моему больший выбор - это баловство)))). Кроме того купил еще и 14-й алюминиевый. Покупал на Asiatees не реклама.
Не знаю как и где катают в Москве, но в Самаре есть внедорожная трасса - там катают все кому не лень от 16-го до 5-го масштаба, можно посоревноваться с кем угодно. Так вот не знаю, кто там еще выиграет Буллет или Саваж. Там даже Буллету не хватает управляемости, а СУПЕР быстрый Саваж 😃)))) уж тем более… По прямой он может быть и быстрее, но опять же если 6S, 4S - медленнее Пули на 3S то уж точно, и может быть чуть быстрее Пули на 2S. Саваж не для трасс - если не дорабатывать. И его неубиваемость - тоже наверное миф, ибо тогда не было бы 350 сообщений в теме про Саваж). Ну это я так… для не просвященных, а то сразу выклянчат у родителей 30 тысяч на Саваж, и придет разочарование от потраченной суммы), потому что еще столько же придеться дорабатывать - длинную базу, вилбар (а то он просто переворачивается))))) и прочее… Я вот не сторонник этого, ничего на Пуле не делал (почти:) хексы вот купил)))))), кроме замены родных частей на родные же.
Смысл был притащить с хоббикинга дешевые шоссейные колеса в сборе по цене в три копейки, но оставил эту идею. У меня не так много времени на покатушки, на колхоз его совсем не остается. Посмотрел запчасти на Asiatees большой выбор алюминия на пульку по гуманной цене.
С Asiatees все нормально доехало? сколько стоила доставка?
Что за производитель GPM Racing? как по качеству?
Я там уже не первый раз беру, до этого подшипники брал на Буллет, они там не дорогие.
С магазином вроде все нормально, трек дают, а вот про производителя GPM Racing ничего не скажу, не знаю.
GPM Racing - производитель алюминиевых запов, запчасти все добротные. Сайт азиятиис хороший, все приходит, но иногда не докладывают ( например мне вместо 2-ух акков прислали один, списался с ними выслали второй, время потерял).
Филипп, а у вас есть саваж? у меня есть. я на нем два вторых места в классе анлимитед (хобби) занял по Украине. Саваж управляемый. тем более по сравнению с буллетом. и прочности его может позавидовать любая модель. буллетом рулил 7 месяцев, выучил его как свои 5, и спасибо ему, за то что научил меня рулить так, что бы не попасть под колеса саважу, реве и другим толковым монстрам. по поводу скорости - вопрос глупый, если говорите о трассе, т.к. на трассе со всеми поворотами средняя скорость порядка 15 км/ч. т.к. время круга скажем 45 сек, а на прямой из них 2 сек. катаю исключительно 4s. а в теме саважа не 350 сообщений, а страниц. там активно обсуждают как и что. кузова, усиление кузовов, тюнинг, аморты, как подвеску занизить и прочие настройки, делятся опытом и пробуют. это всё же модельный форум, предназначен именно для этого. не много аналогичных веток, активно обсуждаемых. например всемирно известная модель трагги мюген - 35 страниц и раз-другой в месяц пару фото и пару сообщений. по поводу хк - подшипники там ГАВНО и цена их получается, как фирменные спортивные подшипники из америки. не практично. ещё о саваже, не стоит забывать, что это топовая модель. это как личная жил площадь, если таковую имеете - поймёте, ремонт, и прочее - делаете же для себя. к примеру в Украине сделать ремонт, стоит как пол квартиры 1 комн, около 25 тыс у.е. так что? не покупать квартиру и жить в арендованной? глупости. топовая модель на то и топовая. что она максимально популярного масштаба 1/8, прочная, надежная. и если она нравится - в неё можно вкладывать, как и в настоящую машину. вы буллета никогда не продадите за ту сумму за которую купили в магазине. даже если коробку не распечатаете. потому тчо это а) буллет, б) 1/10 в) это не топовая модель, а промежуточная, в которое вливание денег, в результате будет по цене стокового саважа/ревы, которые и в стоке ездят и кушать не просят. а вопрос вложения средств - дело вкуса. кому что нравится.
Джоз, поздравляю!😃 Про скорость писали вы) Что Саваж в два раза быстрее, я лишь уточнил, что это по прямой;) и не правда:) По трассе кто выиграет Саваж или Буллет будет зависеть от того, кто управляет;)
Что касается ломкости Пули - тут кому как повезет и кто как катает, у меня не ломается почти, у Спиногрыза не ломается… А если сломается, то знаем что, все есть в наличии, в свое время все купил за копейки на башне. Поэтому я с умилением читаю про поломки и ломучесть Пули (хотя в какую ветку не зайди - везде поломки). Я писал о том, что обычный Саваж козлит и его переделывают - удлиняют базу до XL, вы же не будете это отрицать?) Плюс на Саваж куча хоп аппов, не дешевых;)
Как по мне, ну перешли на Саваж - флаг вам в руки, только прошу вас, не надо в ветке Буллета постоянно писать про Саваж, ну хоть кто-нибудь бы сравнил с Троффи трагги - нет! Только Саваж!!)))) Такое ощущение, что владельцы Саважа как секта, им все неймется, обязательно вовлечь еще народу, ну как же, купили за штуку баксов ширпотреб, надо же оправдать вложения:)
Вот Pashka молодец:) Купил Саваж и помалкивает, Пулю обсуждает:)
Вообще наверное хватит столько внимания уделять тому, что не стоит этого;)
Продолжаем общаться по нашей любимой и неубиваемой, прекрасно рулящейся Пуле:)😃😃
И да, забудьте вы про вливание в Буллет:) Все мои вливания - это 100 баксов на пластмассу, на всю, которая может сломаться:) Из этого вливания я поменял пластмассы на 15 долларов, остальное лежит и ждет:)
Можно конечно и чулочки поделать как вы:) только баловство это все:) поменять аморт с точки зрения трудозатрат проще и дешевле:) Запы стоят копейки на Буллет:)
Так оптимистично!
Нужен неубиваемый монстр за малые деньги с кучей тюнинга? Рева 1/16! Vxl! И вы счастливы! Куча тюнинга от интежи, малый размер-дешевые запы.
Подкиньте пожалуйста каталожные номера винтов, которые крепят корпуса диффов к деке (снижу вкручиваются). Скачал на микре мануал, там этот момент пропущен…
Был до недавнего времени владельцем и Бюллета и саважа .Бюллет успешно продан.Могу сказать однозначно пока до ума довели бюллет было потрачено не мало денег как бы не вся стоимость машины.Так что вливания в 100 баксов даже и рядом не лежали. А саваж это саваж без разговоров и бюллет с ним сравнивать не стоит.А вложения в саваж это однозначно не вложения в бюллет который при практически любом прыжке или ударе ломается.Так что не надо говорить что с умилением читаю.Ты погоняй на полной и попрыгай и потом не почитаешь с умилением а посчитаешь во сколько у тебя будут запы выходить.Или проще сказать будет когда саваж тогда и поймешь ху есть ху. И я не кого не призываю покупать саваж а высказываю свое мнение что есть что.
Ребята, еще раз:) катаете Саваж, катайте, нравится он- не нравится Буллет, так будте позитивными и ваши сравнения со знаком плюс пишите в ветке Саважа, а не здесь разводите пессимизм;)
Вот убейте не пойму, что вы там дорогостоящего покупали на Буллет и чем доводили его до ума?😉 Поделитесь, может кому то пригодиться, а может мы повеселимся:)
И да, прыгуны:) Буллет не для прыжков, сравнивать ее с Саважем - глупо, и еще раз, прежде чем купить Саваж, подумайте, не лучше ли потратить эти деньги на Оку?😉
Предлагаю Саваж больше не упоминать в этой теме, или писать после каждого употребления - (не реклама)😃
Да реклама давно уже прошла…))) Все про саваж забыли и бюллет тоже.Катай на здоровье и удачи. Да и за чем тебе ОКА ты что инвалид что ли.Покупай нормальную машину.Многие кто ставят на велосипед колесо мотор тоже наверно не знают что есть мотоцикл.Это так между прочим…
Хорошь флудить в теме про саваж!!! Тема газывается булет ст мт флюкс а не саваж!
Сравнивать тачки надо в теме “нужна модель, помогите!” ( или как то так)
Сегодня получил подводную лодку с ебея, опробовал ее в аквариуме… А потом подумал, а чем Пуля хуже и… взял ее с собой на природу)))) жаль не все получилось заснять, раза три она была под водой, секунд по 5-10, пока я ее не вытаскивал и ехала сразу же!!! Реальный вотерпруфф!!!
Не смог удержаться, привет Саважеводы;)!!!
Вот только мотор после таких “погружений” надо сразу феном сушить, а то подши рассыпятся
Пролил все что можно WD 40, вроде все живо)))
