bulet mt/st flux
Для такой скорости нужна микропора, а обычные резиновые не подойдут их разорвёт ещё до 130.
Совершенно верно! Для этого хочу заменить шины на 14mm Talon/Gemini (не реклама)
Мне тут нужно колёса новые купить… и друг предложил за очень разумные деньги сделать по моему чертежу эксклюзивные диски из алюминия!
Как думаете, есть смысл? …свой дизайн понятно, что хорошо, а вот вес и прочность… не понятно!
И… может есть ещё желающие? От количества зависит и цена! (на вскидку… цена одного диска будет около розничной цены пластикового оригинала)
Я считаю что при крутящем моменте, алюминиевые диски оч трудно останавливать,и при каждом торможении на газу девочку перевернет, придеться останавливать двигателем по инерции. Либо тебе придется загемороить свой кошелек что бы, а) менять оси, б) подшипники, а их и так и так придется менять всегда, но тебе чаще, далее гнущиеся чашки и штифты. Если хочешь серьезно подать на конвейер Диски из метала, то закажи титановые чашки, оси у токоря, подшибни придеться мтелические ставить и дорогие. это мое мнение
ну можно уже начинать подробное описание…
Что за нагромождение голубых пластин на бабочках?
Что за белые пружины? Какая силовая?
Ждём-с…
Парни я делаю видео где все понятно будет!)
- балансировать эти диски, иначе бить будут ацко
HPI Bullet ST - PITBUL MONSTER TUNING
ПОДРОБНО О ТЮНИНГЕ!
Ничего так, нормально. Особо понравился кузов. Но учитывая то на каких скоростях вы планируете ездить, ИМХО, убрать желтую батарейку с переднего бампера, даже при наличии зеленой прокладки на бампере.
И кузов проклеить изнутри армированным скотчем во много слоев - дольше проживет. Если зимой ездить, то разъемы на свет убрать подольше от колес, в район крыши - снега лететь от колес до дури будет.
Хммм…прикольно, Интересный подход, я конечно думал заполнить кузов пеной, что в строительстве используют. заодно она примит форму деталей и проводов внутрии.
Да, согласен в любом случае я ее убиру, у меня 2 цели добиться скорость, пусть даже колеса не выдержат, купить не проблема, и вторая цель повысить прочность. Мой кайф в этом) вообще планирую купить багги для соревнований. по этому отдельно надо париться) но сначало Булет покажу тем кто о нем отзывался плохо! с меня Видос отчет замера скорости и башинга!
Будем ждать.
Тут ещо пяток паков искатал. Пыльники на CVD разорвало нахрен. Бесполезная вещь на таких углах. Может на центральных частях, диффах и сзади и прокатит. Пины 2.5мм держат на ура. Это радует. Зато ломануло пин 1.7мм на заднем колесе. Погонял на 3х калесах ибо вязкое масло в диффах (100.000 ) и снег. Замерил сорость GPS на снегу с родным спур-пиньеном при тайминге 0градусов. и моторе клоне Turnigi 4370KV. Акк 2S 5400 50C. ВЫШЛО 41КМ/Ч Пробовал тайминг стоковый 15 гард. Приросту до 42КМ/ч видимо за снег не может сильнее зацепиться.
Немного критики о модификация GregAvak. Не понравился бутерброд из уголков и шпилек. Разорвет кузов и загнет все нахрен там при первом неудачном приземлении бэкфлипа. Конечно если ездить, как говорят в рц авиа “блинчиком”, то все путем будет. Я пока кузов окончательно не убил, усилил жопу текстолитовыми трубками, текстолитовой пластиной и пвх пластиной в куче с парой стержней термосоплей. Ну да арм. скотч и пены немного.
А какрй смысл? Просто ради люменя?
Ради эксперимента, ради эксклюзивного дизайна.
В теории вес дисков можно сделать любым за счёт толщины стенок. Т.е. вполне реален вес, как у пластика.
Почему они должны бить? Их сделают на ЧПУ станке с очень высокой точностью.
P.S. А вообще вопрос поднят просто для понимания востребованности. А по поводу того, что действительно многих может заинтересовать, это колёсные адаптеры (хексы) - 12мм и 17мм из алюминия. Я могу заказать производство, цена будет зависеть от количества желающих… Заинтересованные, пишите в личку.
Да, хексы это тема, чтобы баггийные колеса ставить.
В одном магазине ребята скоро тоже должны наточить хексов таких, интересно цены будет сравнить 😃
всем добрый день,у меня пулька уже давно,но двс,делаю конверсию… подскажите оптимальную силовую установку чтобы рвала с места но не в ущерб самой машинки…
4000Кв мотор и регуль можно с запасом, ампер на 120
вы же не по ровному асфальту собираетесь катать)) это как и с колесными дисками от 1:1, в яму попал - прокатывать)
чтобы рвала с места
такого не бывает, уже проходили, только в ущерб)
Я ставил Регуль и Двиг на 3300 на 2С скушно, на 3С нормально.
Герметить надо будет и то и другое.
Не могу сказать что прямо так рвет с места, но вполне себе ездит.
Настройки регуля все средние, регуль и движек холодные. Повышенный износ трансмиссии не обнаружен 😃
Есть в наличии Двиг на 4000, но не ставил.
Можно посмотреть какой нибудь Хоббивинг-комбо
ВОТ норм вариант, и бюджетно:
Тоже нравиться такое комбо.
Я за штатную Bullet Flux… уже WaterProof… на 2S на хорошем покрытии встаёт на задние колёса… Можно БУ поискать
Слав, это та же Турнига на 60а/леопард и прочий качественный кЭтай. Отличные системы, я тебе скажу, полностью с тобой согласен! Выходят с ДОСТАВКОЙ НОВЫЕ около 2500-2800 тысяч рублей, а леопард и подавно дешевле)) Турнига тоже вотерпруф, но сомнительный, думаю, надо перегерметить)
ссылку в студию!
Уголки для адаптации кузовов 1/10, что бы гонять по двору народ баловать, в 2 счета откручивается и ставится а родной кузов для башинга, он у меня сделан в стиле Трона с люминисцентной окантовкой, осталось неон подставить под кузов, премьера скоро оч красиво получился.))
Идея оч верная на счет пены, вариант норм!
Грег, кузов в видосе врят ли подходит этой модели, при первом лобовом поцелуе с препятствием морду сложит…для таких случаев тут бампер то и установлен, а у тебя кузов с вылетом за бампер.
150 км/ч разогнать буллет? 😃 если тока ракету к нему привязать, но это будет одноразовый буллет)))
Люмень Интеджи-очень спорное решение, прежде чем всем советовать, потесттл бы его, ооооочень много нареканий к его порошковому качеству, тем более юзать его в рычагах…есть более качественный люмень, как говорят, вот его как раз установил, на следующей неделе буду тестить на 3S 😃
На счет пены не думаю что идея верная, раз ты хочешь разогнать пулю до околозвуковой скорости, ибро пена порядочно утяжелит кузов
А в целом молодец, что сделал обзор, да и вообще проект на базе пули! Желаю удачи, жду продолжения!
По поводу укрепления кузова… Хочу поставить экшн камеру на крышу и чтобы не было тряски-болтанки нужно сделать крепкие поперечины (или как их ещё назвать) от мест соединения кузова с шасси.
Думаю сделать их крестом от передней левой стойки к задней правой и от передней правой к задней левой. Итого в середине крыши сойдутся два лонжерона (или как их ещё назвать).
Материал, думаю, будет оптимально - ткань с эпоксидкой.
Может придумать какой нибудь кронштейн на раме? а в кузове просто дырку вырезать в месте крепления?
Еще маленький вопросик. А кто нибудь что нибудь знает про производителя алюминек Topcad?
На азиатеезе появилась подвеска, от этого производителя вот мне и интересно может кто знает что за зверь?
Саш, слышал что не очень(
Ну тогда удачи. Ждем отчет по исталляции и демо ролик 😃
150 км/ч разогнать буллет? если тока ракету к нему привязать, но это будет одноразовый буллет)))
Серёж )))) улыбаюсь)) я уже представил шлейф дыма)) хехех… на самом деле я лишь хочу на нем поставить рекорд скорости и не более…только прямая дорога…с бампером вопрос решается путем прикручивания каркаса, он тоже из уголков я его в отдельной фотке потом скину, сейчас у меня задача - скорость замерить, заметь Двиг у меня диаметр оси 3 мм, FLUX WARP 5700Kv BRUSHLESS MOTOR
регуль Ящер монстр 2 ток 11в. далее я замерю на токе 7,4 для сравнений и тд…
Уже думал об этом. Но экспериментально пришёл к выводу, что лучше если места крепления максимально разнесены в разные стороны, так будет минимум вибраций… Я даже так пробовал (не на Буллете):
Слав вставь Болт 5 мм шириной как раз для гошки, длиной 8 10 мм продаются везде …затяни между амортами в зазоре с шайбой, зажимая гайкой! я уже так делал. проделай в кузове дырочку бод болт и все это сверху еще одной гайкой!. работает супер! но проблемма - микродрожание или картинка как в воде, что делать?!ничего, смириться, либо ездить по ровной поверхности и мелкими протекторами
