bulet mt/st flux
Badrobot
Грег, думаю моторчик слабоват…надо 2000кв, на нем рекорды еще возможны (для буллета)
GregAvak
Badrobot:
5mm ось?
Pashka-Moscow
GregAvak:
я лишь хочу на нем поставить рекорд скорости и не более.
вы случайно не для конкурса Турниджи его готовите?))
GregAvak
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ПО ПОВОДУ ПОДШИПНИКОВ 5x10x4
Подшипники промышленные (не рекламма)
слышал о фирме KOYO но не проверял. Полазив по сайту вышло следуйщее
MF 105-2RS 5 10 4 Шариковый радиальный
MF 105-2Z 5 10 4 Шариковый радиальный
MR 105-2RS 5 10 4 Шариковый радиальный чертеж
MR 105-2Z 5 10 4 Шариковый радиальный чертеж
SMF 105-2RS 5 10 4 Шариковый радиальный
SMR 105-2RS 5 10 4 Шариковый радиальный чертеж
SMR 105-2Z 5 10 4 Шариковый радиальный чертеж
Pashka-Moscow:
ХОББИ ДРУГ МОЙ!!! ХОББИ)))
Pashka-Moscow
GregAvak:
не понял, я прав был?)
Badrobot:
Ну да, а какая разница?
пиньён другой
GregAvak
Badrobot:
разница есть - мощность, может зубья сломать шестерня запросто, плавно надо газовать, второе - пиньен уже более круче садиться. главное соотнести предатку
Badrobot
Да там же мазы нет уже, чел до 250км/раскочегарил шась какуюто
GregAvak
Pashka-Moscow:
нее)) просто я сделал так что бы легко можно было трансформировать на разные задачи, погоняться в стрит рейсинг, потягать цепья типа кто сильнее, побашить, для этого все снимается и свобождается лишний вес, попонтоватсья по ночному городу кузов посадить другой который светиться в общем кафовать от этой жизни… но я планирую купить баги и серьезно заняться спортом, Сейчас только пока по классу Хоби
apollo1708
спасибо за ответы)))))
по поводу проварки пластика? сколько минут?
по поводу камеры все просто,с текстолита режется хрестовина которая одеваеться на бабочки,посредине крепиться камера,вырезаеться лобовое стекло,и всолнечную погоду не будет бликовать…
Jimny40
Badrobot:
ссылку в студию!
Пажалста :
hobbyking.com/…/__27854__Turnigy_Trackstar_1_10_9T… - мотор (не реклама)
hobbyking.com/…/__28375__Hobbyking_X_Car_60A_Brush… - рег (не реклама)
Рег даже выбрал покруче, сенсорный. А мотор полностью тот же, что и в стоке у буллита флакс, вернее его копия, но не менее качественная 😃
Jimny40
apollo1708:
спасибо… но хотелось бы водонепроницаемый… вот этот вариант будет покруче… hobbymania.com.ua/index.php?p...&id_tovar=1688
Ничего не покруче, водонепроницаемость там никчемная. Регулятор да, мощнее, но перегермечивать всё равно придётся. И система не надёжная, горючая, доказано 😃
Sanya_316
Jimny40:
Пажалста : hobbyking.com/hobbyking/store...gy 4370 kv - мотор (не реклама) hobbyking.com/hobbyking/store...obbyking 60a - рег (не реклама) Рег даже выбрал покруче, сенсорный. А мотор полностью тот же, что и в стоке у буллита флакс, вернее его копия, но не менее качественная
Был у меня похожий двигатель Turnigy Trackstar 1/10 10T 3900KV Brushless
 только он на 3900, а не на 4300. Тележку он таскал скушновато. А через 10-15 паков на нем рассыпался передний подше. Тоже читал что это копии ХПИ. Но как то меня он не впечатлил совсем. По сравнению с тем что выкладывают на ютуб и близко нету. Конечно он был 3900кв а не 4300кв.
apollo1708:
а как вам вот этот регуль…с этим мотором hobbymania.com.ua/index.php?p...&id_tovar=1689 hobbymania.com.ua/index.php?p...&id_tovar=1690
Запаса мощности вагон, если 4S вотнуть думаю будет рвать, следите чтобы не в ущерб машинке было 😃 двиг 4х полюсной что хорошо. Но для скорости 1900Кв может маловато? меня подправят если вру. Ну и вал там 5мм. вроде все.
Хобикинговские регули все по хорошему надо перегермечивать, ничего сложного в этом нет, я свой компаундом залил на века. Хотя резинка там по перемитру ванночки была проложена 😃 и вся гермитизация.
Sanya_316
Я на нем сейчас езжу.
на 2С скушно, на 3С нормально. Мне данный движек нравиться. Но подшипники на нем открыты, и большая дыра внутрь, где провода подходят. Я это тут описывал.
Не могу сказать что прямо так рвет с места, но вполне себе ездит. на 3С намераял 59 кмч по GPS на 10T пиньене. сейчас поставил 14T пиньен.
Настройки регуля все средние, регуль и движек холодные. Повышенный износ трансмиссии не обнаружен.
На такой еще посмотрите. hobbymania.com.ua/index.php?page=tovar&cat=Автомод…
apollo1708
спасибо,огромное,толька два движка продам с булета сразу буду покупать…
lexus527
После того как отклеился магнит от вала на родном моторе FLUX SHOT,купил себе pilotage-rc.ru/Мотор-Ezrun-бессенсорный-9Т-RC14938… (не реклама). С виду оди в один как ХПИ,загерметил вывод проводов и заклеил отверстия под болты,пока полет нормальный.
Andreichkv
Jimny40:
Пажалста :
Двигатель полное г 2-х полюсной не едет вообще (личный опыт).
Jimny40
Andreichkv:
абсолютно идентичный стоковому от буллета
Sanya_316
Испытал сегодня Pro-Line Trencher 2.8". По пухляку прёт отлично, как на большом ходу так и на малом, если долго ехать неспеша, толкает перед собой сугроб снега. Проблем с проходимостью не испытал не разу, не разу на брюхо не посадил.
По укатаным снежным дорожкам, вообще не управляется. Постоянно заносы, развороты, прямо почти не едет, затормозить тоже проблема. Катки однозначно для пухляка. По нему ездит намного лучше чем по укатанному снегу.
Только аккумы выжирает на раз два. Особо если носиться по снегу. ZIPPY 5000mAh 3S 30C на 10-12 минут в режиме нон стоп. Скатал сегодня 4 таких и один 4000.
К концу пятого пака, остался только передний привод, вскрытие показало сожранную шестерню, одну из планитарных в самом диффе внутри, одну из больших, машине полтора года, может уже и пора.
Махул их комплектом - снова готов к выездам.
