bulet mt/st flux
CnuHorpbl3
Всё таки разобрать мотор, перед тем как ставить его обратно на булет было очень хорошей идеей…
Badrobot
Наум:
Вот по каким параметрам подошла только пуля: - небольшой монстрик, влезающий в сумку - высокая проходимость на уровне 1\8 - небольшая цена - конструкция с декой(что бы и с паками можно было поиграться и модифицировать легко - универсальная вещь что бы и по асфальту жгла почти как раллийка, и по снегу и по траве могла проехать а не как спорт тачки застревала в 2х травинках или кучке снежка За каждую букву в этом спиче подпишусь! А ещё пуля отлично влезает в поддон коляски (детской) с одетой коркой, когда акки выкатались))
Тоже подпишусь под каждым словом, но печаль одолевает конечно, что альтернативы в таком масштабе нет
Jimny40
Badrobot:
альтернативы
Трагга 1:10 от Тайгера. Но булка проходимее. Незначительно, но проходимее.
Dvenarik
Dvenarik:
вопрос вот в чем: замечаю провал в газе. А именно: давишь на курок до упора он сначала скидывает скорость до ноля а потом как сумасшедший выстреливает. и так переодически бывает! помогите советом что делать может кто сталкивался??
CnuHorpbl3
Dvenarik:
Я с таким не сталкивался. У меня проседает иногда только если, регуль начинает перегреваться. Так как я пока ещё без кулера. У тебя что за регуль стоит? Пробовал перекалибровать?
Sanya_316
Dvenarik:
И я тоже не сталкивался. Могу только предположить большую просадку напряжения, потому обесточивается приемник, согласен с Игорем. Может дохлый акк, дохлый регуль. Или может быть контакнтая болезнь.
Dvenarik
Регуль и мотор родные вотерпроф. Акумы живые контакты плотно. Грешу на перегрев. Потому как если только из дома то катает без проблем. А как постоит мин 5-10 при минусовой погоде так начинается геморой. Попробую вентилятор заменить так как родной ни жив ни мертв
CnuHorpbl3
Dvenarik:
На минусовой тмпературе, точно не может быть перегрева. Тем более если просто стоит. Скорее вообще так сказать замерз. Липошки очень сильно не любят холод, поэтому если уже на морозе, то лучше катать не давая им остыть. Отсюда могут быть и глюки.
У меня тоже кстати проблема вылупилась. Мой булет пол года стоял без дела. Вчера зарядил аки подключил всё. А булет просто мёртвый. Обычно если что то не так, так хоть серва работает. А тут просто дохлик. Регуль раз моргнул при запуске и всё, кулеры работают все. То ли акк так сказать умер, то ли приёмник сдох или одно из двух
Sanya_316
CnuHorpbl3:
У меня такое бывает когда долго постоит изза кнопки включения регуля. Включишь-выключишь один два раза и начинает работать.
CnuHorpbl3
Sanya_316:
Фиг его знает. Я уже и перезаряжал акк и другой использовал. А толку 0
Sanya_316
Ну тогда методом перебора, другой регуль, другой приемник, с другой машины или из запаса.
RoMaHbI4
Всем привет!
Принимайте пополнение в своих рядах!
Вот единственное смущает написанное на 92 страницах.
Вот сижу думаю может все таки не то взял.
А после прикинув считаем:
Размер: 1/10 молумонстр не большой с собой таскать удобно.
Управляемость: Норм.
Компоновка ходовая, рама: очень достойная.
Система: б/к! и Водозащищенная !
Стоимость: Немного завышена(курс вырос).
Доступность в ремонте: Пластик дешевый и есть метал.(распостраненный и цены приемлемые).
Вообщем очень хорошая машинка сбалансированная и моя первая😍
P.S. Пересмотрел оооочень много потратил кучу времени, но пуля все таки лучшая по моим запросам. Есть конечно лучшее! Но оно больше и дороже и всегда есть свои нюансы😵
Кто катается в парке Горького или еще где!? Хочу познакомится пообщаться с единомышленниками !
Вообщем теперь я с Вами
CnuHorpbl3
Добро пожаловать.
Булет идеальная модель для новичка. Управление, скорость, ломучесть. Выпрямит руки и научит катать без поломок и себе в радость. Так же модель очень легка в ТО, собрать разобрать занимает очень мало времени и всё просто и понятно. У меня булет уже два года, ещё самой первой и сырой весии. Но который отлично катает и доставляет удовольствие.
RoMaHbI4
Ребят!
Может кто собирается делать заказ за бугром на запчастки?
Я бы присоединился!
Jimny40
RoMaHbI4:
Всем привет!
Поздравляю с приобретением! Желаю много положительных эмоций и минимум поломок!
lexus527
RoMaHbI4:
Что собрался брать ? Скоро будем с товарищем запы на аксиал багги заказывать.
Dvenarik
замечено ни раз что регуль стандартный вотерпро выставлен на отсечку Li-Po на 3.0в перестает ехать уже при заряде 3.5в! проверено на разных батарейках двумя приборами (при подключении к зарядке и при подключении внешнего отсекателя Li-Po)! обращал кто на это внимание? хочу попробывать понизить отсечку до 2.8в!
CnuHorpbl3
Dvenarik:
3 вольта это вообще заводская установка. я все два года катаюсь на 3.2 отсечке и всё замечательно и аки живые и дальше отлично ходят. на 2.8 вольта ты просто будешь убивать аки. акк просаживается скорее всего, вот и получается вольтаж есть, а энергии в нём уже нету
Sanya_316
Dvenarik:
Я бы не стал. У вас видимо просадка идет под нагрузкой. А в спокойном состоянии 3.5.
Сегодня вылезла проблема “срезает пины на задней центральной кости”, то есть на той которая от спура к заднему дифу идет. Срезает в месте задней чашки спура.
За 5 паков срезало на двух 83мм костях. Затем поставил 84ую(колесную) ибо 83их уже не было. Но к концу пятого пака осмотр показал что пол пина и на ней тоже срезало. Итого 3 кости за 5 паков. Чтото большой расход.
На прошлых выходных менял как раз центральные подшипники. У спура. Возможно накосячил где то только интересно где. До этого центральную кость срезало раз всего пару раз.
Есть какие нибудь идеи ?
В теме не помню такой проблемы. Щас пока развинчу все заново, поменяю привентивно заднюю чашку спура.
А вот так выглядет согнутая рулевая GPM (я её опять согнул) от не сильного удара.
Sanya_316
Починился.
Сменил на всякий случай прокладки слиппера и заднюю чашку спура, слиппер открутил на один оборот от полностью закрученного. Будем надеяться что поможет.
Если не заленюсь завтра скатаюсь в строительный куплю сверел на 2мм. У меня четыре 84тых кости и 3 83тих, со срезанными пинами. Будем восстанавливать😈
А вот так выглядит буллит после пяти 3С-ов по пересеченке с песком-грязью-говном, хотя сегодня и было не очень грязно.
DESTRACTION
RoMaHbI4:
У вас что в Москве в наличии запчастей на буллет нет?
Sanya_316:
А 3S паках давно катаете?
У меня срезает штифт привода в колёсном адаптере! Не пойму в чём причина!
Sanya_316
DESTRACTION:
С октября где то.
DESTRACTION:
Я купил их десяток, и как срежет меняю, просто ношу в кармане с колесной крестовиной.
RoMaHbI4
[QUOTE=DESTRACTION;4894593]У вас что в Москве в наличии запчастей на буллет нет?
Запчасти то есть! Но цены Кусаются! Я за полный комплект за бугром отдам в 3 раза меньше.
DESTRACTION
RoMaHbI4:
Понял тебя!Какие впечатления от буллета!
