bulet mt/st flux
DESTRACTION
Paceman:
Да и вообще парни вам не кажется что стихия Bullet это не бездорожье??
По асфальту очень круто летает, как пуля!!!
Sanya_316
Paceman:
Ну не знаю, каждому своё, я по пересечёнке на ней ношусь обычно, с ямками ухабами, песком, естественными прыжками небольшой высоты. Подвеска у меня повыше, особа задняя. На асфальте редко, либо до бездора доехать, либо скорость померить.
Jimny40
Евгений, у Вас стоковый двигатель?
Paceman
Да система была сток. Вчера поставил двиг по мощнее к сток регу, 1,5 мин. И рег привратился в файер, что то там не совместимо было. Завтра привезут ERZUN-WP-Combo 120A
Paceman
Уже поставил, только ещё не тестил!!
Sanya_316
В пол нажимать осторожно, трансмиссия скажет спасибо 😃
Paceman
Sanya_316:
Да я об этом думал, по пробовал на весу очень классно плавно стартует, пока системой доволен.
Sanya_316
Paceman:
Я тут за место сдохшего 3400 вотнул 4000, 3S батарею подключил и на весу плавно нажал на газ проверить. Вроде нажал плавна и чутка, но чуть из рук не вырвало 😃 Тоже буду проверять в ближайшее время.
Paceman
Sanya_316:
Я тут за место сдохшего 3400 вотнул 4000, 3S батарею подключил и на весу плавно нажал на газ проверить. Вроде нажал плавна и чутка, но чуть из рук не вырвало Тоже буду проверять в ближайшее время.
я только на 3S гоняю,
есть проблема постоянно откручивается чашка с передней стороны слиппера и похоже что сам вал кот. через слиппер идёт у меня отломился коротковато место сточенной окружности куда упираться должен болтик без шляпки(долго думал как его назвать)))
у тебя длинна вала вышеупомянутого одинаковая с обеих сторон??
Sanya_316
Paceman:
Честно говоря не помню, но думаю если бы там был какой нибудь криминал я бы заметил.
У меня данная чашка раскутилась всего один раз когда я ВДшкой подши пролил не разбирая, видимо налил дофига она вся и растеклась по валу да по соединениям. А так чашка на синем фиксаторе и не откручивается.
Paceman
Sanya_316:
Честно говоря не помню, но думаю если бы там был какой нибудь криминал я бы заметил. У меня данная чашка раскутилась всего один раз когда я ВДшкой подши пролил не разбирая, видимо налил дофига она вся и растеклась по валу да по соединениям. А так чашка на синем фиксаторе и не откручивается.
А я всегда после покатух бесконтактной пеной и керхером а после либо силикон в баллоне ли WD на подши слиппер и т.д.
Как же ты чистишь свою пулю после покатух??? А подши смазываешь чем? и как часто??
Sanya_316
Paceman:
В душевой кабине душем мою да и все, дальше на батарее электрической высушиваю час-полтора чтобы влаги не оставалось.
После удачной покатухи, две горсти песка из душевой кабинки в унитаз перекидываю.
Подша не смазываю ничем. Меняю как разваляться, стоят доллар-два за подшипник, добиваю ими посылки до скидок на башне или амейне.
Колесные подша один фиг расходник мелкие очень, да и колеса на булке тяжелые их ушатывают на раз-два. Меняю как разваливаются, прямо на покатухе часто открутил колесо, поставил новый поехал дальше 5 минут работы. Их часто меняю раз в покатуху хотябы один как правило. Или пару покатух не меняю, а потом на третьей сразу 4 развалятся, так тоже бывает.
Дифовые мелкие менял пару раз или три за полтора года, когда люфтить сильно начали, и когда шестерни менял. Вобщем по состоянию.
Дифовые большие по моему ещё сток а может один раз менял, но привентивно.
Центральные поменял зимой, но тоже привентивно, они только чуть чуть люфтить начали.
ЗЫ Я зимой пробовал Силиконом из баллона или ВДшкой прыскать, у меня колеса стали откручиваться, и пол крепежа передней подвески открутилось, моторамы, везде куда натекло, чашка передняя опять же как у тебя. Хотя все это стояло на фиксаторе. Раскрутились соединения метал-метал, а метал-пластик нет. Так что перестал.
Paceman
Sanya_316:
Спасибо содержательно!
bftp
Менял в своей булке уже все, что можно, а тут она меня порадовала рассыпавшимся двигателем. Рассыпался интересно вытянулся вал и соответственно сместилась шестерня, но двигатель крутит, после его разбора из двигателя вывалились потроха в виде резинок и какой-то ерунды, как фиксировался вал в двигателе я так и не понял. Поэтому нужен совет в покупке нового двигателя. Чтобы новый двигатель можно было поставить без доработок и использовать оригинальный регулятор.
Есть, что-то достойное на Хоббикинг?
АндрейГ
Приветствую всех, принимайте новичка, купил Bullet не запланировано пока находился в командировке за границей, а у себя в городе докупил акб и зарядник, это моя первая такая “игрушка” поэтому впечатлений полные штаны 😒. После третьего акб сломал об бордюр правый поворотный кулак и держатель, уже заказал сразу 2 комплекта в Москве.
Планы на будущее: Преодолев период новичка, поменять всё что часто ломается на алюминий. Только есть вопрос, где посоветуете брать качественные (даже если чутка дорогие но главное качественные) детальки из алюминия (подвеску, рычаги и т.п.), у меня предположение что за бугром всё таки надо заказывать запчасти?
DESTRACTION
АндрейГ:
Я на еBay (не реклама) себе заказывал хабы ,рейку рулевую,подшипники из китая,за две недели дошли без проблем!Главное смотри чтобы в описании сплав 6061 был!Если нет в описании из какого сплава детали,то лучше не брать!Аппу и серву новые заказывал из штатов за 30 дней дошли без проблем!
murci
Привет народ. Можно ли на булю поставить алюминиевые родные поворотные кулаки от HPI Throfy ? Просто как я понял у трофи в стандарте идут алюминиевые кулаки а у булю пластиковые, по цене вполне приемлемые алюминиевые кулаки от трофи вот думаю мож замутить на булю ?
Sanya_316
murci:
Не помню чтобы от трофи ставили.
Ставили алюминий от МТ2, там подши внешние 5x11x4 и внутренние 10x15x4, у Спиногрыза в дневнике есть про них подробно.
Если поставить рычаги от трахус-слеша, то можно и слешовые кулаки и хабы воткнуть там такой же размер подшей.
DESTRACTION
Если залить в диффы масло гипойдное 80w90 gl5 пластиковый корпус не разъест?
CnuHorpbl3
DESTRACTION:
Разъест.
murci:
Никакой трофи. Это же разные масштабы даже. МТ2! на крайняк напиллинг от слеша траксаского
murci
ну масштабы разные, ну и что ? Просто инетересовало не пробовал ли кто ставить кулак трофи ставить в с-хаб були. Что то мне кажется что не влезет кулак от трофи в с-хаб були, подшипники значительно у трофи больше, стало быть и размер поворотного кулака больше.
CnuHorpbl3
murci:
и тут вступает в работу голова. раз масштаб больше, то сразу же становиться ясно что и детали на моделях, так же совершенно разные по размеру. поставить можно что угодно и куда угодно, особенно с большим колхозингов и напиллингом.
