bulet mt/st flux
Мне кажется они того не стоят, за эти деньги можно мешок пластика взять, я смотрю в сторону Integy, на башне. Кто что может сказать о сим чуде? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=8&I=LXDT…
На вскидку я не помню что кто нибудь про интеги на буллит тут в теме отчеты писал, может щас вам и напишут что нить. Я только за ЖПМ могу сказать. По началу хорошо, но мяхкий со временем места соединений вытягиваются и начинают жууутко люфтить. Имхо при умеренной регулярности катаний, на 4-6 месяцев волне - после в помойку. Но на полгода, вы забудите про кулаки и хабы. Если сильно биться и башить то срок меньше будет естессно.
Спасибо, а где брали ?
Брал тут www.asiatees.com/model?HPI-Bullet-ST-Flux-Upgrades…
там еще topcad производитель такой есть - его вообще никто не ставил по-мойму.
Значит я буду первым. За сегодня опять убили два стоковых кулака и два стоковых держателя, это просто ужас какие они по качеству. Вечером заказал, через пару недель должны приехать.
Ну не знаю, если булку счтать рацоналным перерождением МТ2 ,то ей явно добавить здоровья забыли))) У меня была такая же проблема с кулаками, причем ломал всегда только правый( на МТхе помню сколько не долбил-ваще ничего никогда не ломалось). Люминь ставить смысл в любом случяе есть, особенно если в вашем случяе, это самое слабое место…в общих случаях таких мест значительнот больше.
Кстати тоже хочу потом пару железяк топ кад заказать, отпиши потом как оно и сколько ждать посыль. Цены там весьма заманчивые.
Заказал себе американские MedialPro Viper 2.8 Tires mounted on Addict 2.8 Black Wheels.
Размер чуть меньше оригинальных - 110мм*54мм (оригинал - 124мм*56мм). И под 12ый хекс, вместо оригинального 14ого (12ые адаптеры у меня есть).
Забрал колёса! Размер оказался значительно меньше оригинальных! Вроде 1,4см разницы, а визуально на много меньше!
Сегодня погонял, зацеп хороший, по снегу едет уверенно, но максимальная скорость упала очень заметно! Начал задумываться о 3S батарее!
P.S. Ну и следующий кузовок от r2hobbies наконец вырезал!
Давно собирался, наконец-то “дошли руки”! Сделал грязе-пыле-защиту на заднюю подвеску!
Вырезал из пластиковой папки, подгонял на месте. Чтоб щитки не задевали пружины, выгнул их нагревая обычным феном!
Эффект очень порадовал, грязи меньше в разы! Можно сделать глубже в колёса, но сейчас зима, побоялся, что будет тереться об набитый снег. Всем советую сделать, очень полезная опция!
Посоветуйте колеса на пулю (размер стоковый, лучше больше), на зиму, с большими протекторами.
С большим протектором у меня такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBMHE
предупреждаю раз - они под 12 хекс.
предупреждаю два - по льду и укатанному снегу - как корова на коньках, только на пухляк.
Всем привет. Спрашивал в ветке с ДВС, но никто так и не ответил. Купил бортовой аккум и зарядку на версию бульки с ДВС. Помогите правильно рассчитать время зарядки. Аккум 6.0V 1600mAh, зарядка 5.8v 100mA 0.58VA. Как я понимаю формула получается такая 1600/100*1.4=22.4 часа. Просто смущает цифра 1.4, везде ее пишут по разному. Может кто в курсе?)))
Чехольчик за 60 рублей!
Всем рекомендую!
Куплю за 120 - если на ДВСку налезет 😁
Для каждого АКБ она своя (коэффициент перезарядки, так как часть зарядки уходит в нагрев АКБ, ввели этот коэффициент что бы зарядился на 100%)…заряжай и не парься. есть сомнения…возьми усреднено 1.3. Там по моему от 1.1 до 1.5 эти коэффициенты точно не помню
Купил пулю с месяц назад,катаю на 2s,ломал кулаки,хабы,по одному с каждой стороны.То в заносе в ямку угодил,то колесом в лежащую покрышку,то саваж двсный в бок влетел.Заказал на ебее аллюминий,почти по 17$ за каждый комплект,кулаки с хабами,ступицы.Как по качеству,не знаю.Рычаги сварил.Опять же в бок влетел саваж флюкс,удар выдержал аллюминий и пластик,но тяга погнулась.Влетал в бордюры,переворачивался,все норм.По трамплинам не прыгал,не нашел.
Не хило прилетело если верхний рычаг погнуло… У меня они живые все.
Да вроде не очень сильно,кое как выгнул,почти ровный получился,обратно еще не ставил.
Парни, какой размер колес у булки? Покупал 2.2, одел, смотрятся мелко. Хочется другую резину, а какой размер хз. У родных наверное 3.2?
родной 2.8, 3.2 у саваги, но учитывать надо и внешний диаметр покрышки
Появилась трабла, задний мост не всегда крутит, разобрал диф, вроде всё ок, где рыть? мож кто имел подобное.
у меня так было (правда на двс), отрутилась гайка держащая чашку передающую вращение на один из дифов. думал сам диф сдох. ан нет. разобрал, закрутил и норм)))
2.8 это сами колеса или диски?
ДИСК
ширина: 2.2" (56mm)
диаметр: 3.2" (82mm)
Hex: 14mm
РЕЗИНА
ширина: 2.6" (67mm)
внешний диаметр: 4.8" (124mm)
внутренний диаметр: 3.2" (82mm)
ПС данные взяты с “башни”, размерность под булку МТ
Ведущую шестерню проверь (маленькая) чтоб не сожрана. И чтоб люфта небыло.
Или же в самом дифе сателлиты. У меня было два раза (эт если слиппер затянуть наглухо и жарить от души).
Ну пины проверить в колесах и под ведомой шестерней.
Сяп. сателлиты …
И снова о шинах, кто на чем ездит зимой ? По льду, ака раскатанный снег.
Сегодня ездил на стоковых от трагги. Очень даже норм.
Всем привет! Вопрос к владельцам пульки. В заднем диффе срезало 4 винта, которыми прикручена ведомая шестерня к чашке диффа. Остатки остались внутри чашки. Вопрос в следующем на блок схеме не указаны номера этих винтов, как их заказать? Или подскажите длину и диаметр чтобы подобрать что-нибудь похожее
Всем привет.Влагозащитный бокс под аккум нифига не влагозащитный.Пришел сейчас с покатушек,гоняли по асфальту с лужами.Открыл бокс,а там вода!😮
И еще вопрос,какой приемник стоит на пуле последнего выпуска,там где передатчик TF-11?Фото или название?
