bulet mt/st flux
Шортовые колеса булке не очень пойдут)
Ну поставьте нормальные колеса монстрового размера 😉
Просто те что штатно стоят на булке(елочка) идут только трактору, да и то который стоит в гараже и не ездит))) Хуже их только пластиковые, у китайских игрушек а убивают они и трансмиссию, аморты и подши очень активно.
Шортовые колеса булке не очень пойдут).
Да тут скорее проблема в том, что колеса стокового и около стокового размера сильно превышают разумные пределы выносливости подшей.
Я не агитирую за шортовые, а скорее за более легкие колеса. Пробовали разные варианты, вплоть до колес от мини Саважа, но там сплошной дрифт.)
ПС: запилили две близких авто, одна чуть потяжелее(кулаки,рулевая - люминь;рычаги(верхние задние)кастом из 10мм капролона, бампер из 40мм)
Одна полегче(все пластик, сток, от раллийки; рычаги(верхние задние) кастом Облегченные.
Вот уже больше года прошло, обе эксплуатировались весной/летом. До сих пор на родных подшах.
Поверьте эксплуатировались и в хвост и в гриву, сорервнуюясь всесте с багги 1/8 в гоночном режиме.
Поэтому шортовые колеса себя оправдали)
а что за колеса?
Все зависит от поверхности, у нас была сухая глина, камни, трава, песок и ковры
С диким зацепом: www.xmodels.ru/catalog/173/2291/
Чисто мелкий пин: www.xmodels.ru/catalog/173/2377/
На первых идет как по рельсам, мало букса, предсказуемо рулится.
На второй держит до определенного момента, потом срыв с разворотом, пробовали в вариантах с ЦД и с прямой передачей, результат один.
Однако и вторая резина понравилась, но более под трассу, не универсальна, в отличии от первой.
ПС: дюратракс это один из производителей,который клеит свою эмблему на резину, однако именно эти покрышки продаются под разными брендами, по сути ничем не отличаясь->искать по рисунку нужно)
Граждане, сегодня начала слетать рулевая тяга с шара на кулаке. Слетала раз в 10 минут. Почему так происходит? Просто заменить наконечник?
Наконечник заменить, а под винтик положить шайбочку конусную что бы больше не слетала.
пардон, здесь не понял…
нашел на алике соотношение цена качество, дайте пожалуйста ссылку на эти подши)
www.aliexpress.com/item/…/32379404853.html не реклама!
пожалуйста
Вот примерно так(модель другая, но суть таже):
Даже если наконечник и шар полностью убитые, тяга не слетит. Только здесь шайба плоская, а лучше ставить коническую(если есть под рукой)
Теперь я не понял как это применить в конструкции буллета, у нас тяги не сквозные и защелкиваются на кулаке, на картинке я так понял шайба вообще сверху.
Если у вас не “сквозные” есть 2 практических пути)))) 1) сделать их “сквозными” с помощью дрели или ножа 2) заменить наконечники на сквозные при помощи магазина 😉
Тогда вопрос с какой модели наконечники?
Прошу подсказать, кто на какую серву перешел со стоковой?
Sanwa SDX-801,работает так,что как будто нет вообще усилия на колёсах!
Друзья, какой по вашему мнению двигатель из линейки Castle Creations 1406 будет оптимален для Буллета: www.castlecreations.com/products/nc1406.html ?
Дык от любой))) Берете свой наконечник, идете в магаз и покупаете то что больше всего похоже. Если продавец более менее, то он сразу посоветует что брать. Если никакущий, то примеряйте сами, не отходя от кассы))))
Я обычно ставлю от траксаса. Но особо не заморачиваюсь. Что есть то и беру.
Смотря для чего 😉 Для оффроуда тот что с меньшим КВ, т.е просто замена стока. Для асфальта тот что 5700 можно.
На больших колесах опять же с меньшим КВ, а если переходить на шортовые то и 6900 может быть в тему для очень скоростной езды. Если поставить колесики от Джато и валить за 100км\ч то 7700 в самый раз 😃
Другими словами пляшем от назначения. Чем больше оффроуда, и чем больше колеса, тем ниже КВ требуется.
Так и думал, спасибо! Ребенок на асфальте практически не катает, ему нравится снег, грязь, лесные тропинки, камни, шлак и пр., т.е. максимальная скорость вторична, нужен мягкий старт без сильной пробуксовки (накатывать колею в мягком снегу), хороший момент и пр. Надо сказать, что Буля достойно переживает тяготы подобной жизни 😃
У меня стоит система правда из линейки Castle Creations 1410,3800KV,ведёт себя вполне неплохо,хотите плавно можно ехать(не плохо с низов берёт),а когда надо и по прямой газку можно дать!
Понял! Спасибо!
Подскажите а есть на булет хабы 14 мм алюминий? или может от тракса подойдут TRA4954X ?
Хабы есть не ebay
www.ebay.com/itm/…/141428185008
естественно не реклама
а от тракса которые ,как я понимаю не подойдут там штифт другой (толще) ? У нас штифт вроде 1,7 на 11 мм ? просто под рукой машинки нет , а траксовские на форуме продают.
Сегодня обнаружил, что с обеих сторон задней оси погнуты оси крепления ступиц к рычагу. Погнуты сильно и видимо придется бормашиной перепиливать… А что потом ставить? Оригинал судя по всему качеством не обладает вообще… Катали по трассе без башинга. Тюнинговых нет. Сталкивался кто с такой проблемой?
Все оси и пины обычно делают из сверел и ломаных отверток.
