bulet mt/st flux
просим ссылки на то что купили для замены, будет полезно на будущее
это не просто замена, это еще и апгрейд чтоб в будующем можно было любой движок поставить (кроме mamba xl2) не беспокоясь за регуль.
вот бы фото, кулибинства). Буду признателен.
А на колечки есть код? может их купить можно?
Спасибо, но купить это купим, а вот как своими руками сделать и что и куда запихнуть?)
блин! У меня у одного на алюм кулаке диаметр под подшипник внутри больше чем сам подшипник???
У меня колесао болтается как емоем! что делать?
тему прочитал, и инструкцию прочитал, но это не похоже на размеры бокса, или я не прав?
хыыы, я чето присмотрелся и сам не вкурил:)
кста вот еще человек по твоему вопросы отписался:
это скорее размеры блока акки подпирать
bulet mt/st flux
я видел
померяй и скорее всего там под подшипник 5 на 11 на 4.а наш стандартный 5 на 10 на 4.у меня кулак пластик от модели пилотаж,там 11 подшипник…поставил фирму скф.ездит…почему то карданы рвет постоянно.
У тебя кулаки под усиленные подшипник внутренние подшипники поменяй, либо кулаки поменяй где покупал на стандартные под 10мм подшипник
я думаю лучше усиленные подши купить! только вопрос… усиленные это какие? какие размеры?
Какое масло залить в аморты?
35wt я заливаю, а так любое можно хоть подсолнечное) разница не большая а выйдет дешевле в разы.
усиленные да… меня достали эти подши, каждую покатуху вылетают нафиг, собираюсь рассверлить кулаки под эти подшипники
новые бабочки неубиваемые (сталь нерж.) рядом оригинал и алюм 3мм.
Скинул бы трафаретик бабочек то хотя бы=)))
ТПРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!
купил аппу- Траххас TQ и ни как не могу ее настроить! тачка то не едет на зад , то в нейтральном положении ееееле еле крутится назад! внимание вопрос! как подружить аппу TRAXXAS и регуль HPI flux reload??
…как подружить аппу TRAXXAS и регуль HPI flux reload??
во-первых сбрось все настройки на регуле, во-вторых сначала убедись, что газ работает нормально, после, не обращая внимания на газ (и не думая о нём) настрой реверс; что же касается движений в нейтрали, то это калибруется триммером на аппе, находишь положение, выставляешь и забываешь…
как скинуть на регуле все на заводские установки? и какой параметр может ваще отвечать за именно задний?
на траксасе не регулируется ГАЗ триммером, это надо настройками делать… там ээто ппц как сложно=)
rcopen.com/forum/f27/topic191890/521 553 пост посмотри
трафаретом служила оригинальная бабочка.
а что значит 8ой пункт? нейтрал рейндж? а то там в описании не сказано, мб кто понял?
пока не понял)не особо наверное нужная функция
всем привет и с праздниками)))
нужна помощь… недавно переделал свою Пулю из ДВС в Флюкс и на ней тоже появились проблемы:
на очень маленьком газу модель дергается как-то и трещит где-то(регуль сбрасывал в заводские настройки)
иногда после полного газа и последующего движения задним ходом может тупить несколько секунд и не ехать вперед…
ну про рвущиеся кости молчу… кстати есть панацея от этого?
Это на всех безсенсорных бк так.
Это защита срабатывает,что бы трансмиссию не порвать.
спасибо!!! а по поводу костей подскажет кто, ато задолбался таскать с собой про запас?
Пины в них ломаются?
Их можно заменить на обрезки сверла.
Именно пины в основном у меня и летят хД 8 костей лежит с сорваными пинами с одной стороны. Их же так легко не выбить. Я и греть пытался… а пины не вылазят…
аналогичный вопрос- как вынуть остатки пинов из костей?
Там надо в 4 руки. Один держит,а другой выбивает чем то тяжелым.
У idk вообще получилось выдавить обломок с помощью кусачек и куска клипсы,которой кузов крепят.
