bulet mt/st flux
eexelent
CnuHorpbl3:
извиняюсь… НО КАК НУЖНО КАТАТЬСЯ??? что бы за месяц поменять почти всю машину!? зима почти кончилась, я катался каждые выходные по несколько часов. и у меня только кулак и держатель сломался и то от удара об столб. А так машинка хороша. Для трассы отлична. насчёт сыпучести… ну отказываюсь я в это верить! при покупке только дифы смазать и подшей напокупать, пачку рычагов и кулаков с держателями. всё. для начала более чем.
п.с. учитывая что щас тюн кулаков вышел на булет… то башить буду ещё жёстче.
первый кулак сломался от столкновения на не оч большой скорости с бордюром( не справился с управлением, сам виноват) 2ой раз сломался кулак с держателем когда впаялся на торможении в столб… удар был не оч крепкий( бывало выдерживал и сильнее удары) 3ий раз- пришел в парк и на 2ом прыжке при грамотном приземлении на все колеса сломался кулак, рулевая сломалось когда в полете задел бетонный блок( ну да, удар был реально оч сильный и кузов даже порвало), ну а оси срывало я хз почему… старт у меня стоял на 60% всего, потом когда все кости поменял поставил старт на 100% или 90% не помню и кости не ломались=)))подшипники меня после каждой покатушки (виной тому вода в колесах и моя не опытность) ну а по поводу того что мотор расклеился, это извините не я 1ин такой =) IDK не зря мамбу поставил…
В общем так… HPI на пуле зарабатывают деньги, вот и все=))
Ах да забыл, после того как сварил кулаки и держатели при не оч сильном ударе сломался рычаг
ЧеК_86
CnuHorpbl3:
нужно кататься очень быстро и плохо:) кости у меня срывало в основном при приземлениях с трамплина на полном газу или на тормозе, так как первая нагрузка идет на кости, от этого сворачивает пины, а потом уже проворачивается спур. Бабочки задние ломались только при “свечках”(даже алюминиевые гнутся при таких приземлениях), ну а кулаки ломаются только при столкновениях с более тяжелыми моделями или у тех кому дал порулить и он вписался в бордюр, столб или еще что нибудь под хреновым углом… алюм тюн- это хорошо, но главное не ставить рычаги, ато придется менять дифы, а не рычаги…
eexelent
алюм ни капли не круто! он гнется и ломает все вокруг! плюс тяжелый
ЧеК_86
eexelent:
как говорится сдуру все что угодно сломать можно… мне говорили, что от какой-то модели к нам все рычаги подходят, а для нее есть РПМ и убираются все люфты!!! если у меня будет время и желание после покупки Ревы сделать из Пули конфету, то я ее сделаю:)
idk
CnuHorpbl3:
mcbee:
спасибо за совет, скорее всего возьму Traxxas Summit… думаю буду доволен)
я выкладывал видео, там про Summit не очень много, но модель вполне достойная, правда не такая шустрая.
НО КАК НУЖНО КАТАТЬСЯ!?!?!?! - вот так и катаемся.
mcbee, вообще совет… купи модель не целиком а собери сам (если вдруг буллет решишь брать), возьми каталог, ибо на сайте HPI он есть, и поставь туда вместо оригинальных сразу тюнингованные детали (вроде алюминиевых кулаков), и мотор возьми мамбу с регулем. таким образом ты убьешь сразу несколько зайцев, будешь знать как модель устроена, будет решена проблема с регулем и мотором, и слабых мест в модели почти не останется.
мне кажется это не только к буллету относится и к остальным моделям тоже.
Должен сказать, что проблема подшипников у меня решена, надеюсь раз и навсегда. ибо последние 10х5х4 рассыпались в задних кулаках в прошлую субботу. жаль что HPI так и не решили эту проблему в тюнингованых кулаках, да и при всем желании мои подшипники туда не влезут, не хватает 2мм в толщине детали.
mcbee
idk:
мне товарищи тоже предлагали такой вариант, обязательно рассмотрю его 😃
ЧеК_86
я узнаю точно и отпишусь… не помню модель…
Tony-Li
Люфтики бы убрать полезно было б
idk
Да все забывал фотки той детали выложить - которая сломалась в предпоследний заезд.
San4eGzz1
Ребят,а у кого нибудь бывало что разъемы на аккуме и на регуле не совпадают? допустим от регуля к акку идет DEANS папа,а на акках изначально разъемы под бананы,что делать?
idk
San4eGzz1:
так очень часто бывает, при заказе акков из китая, покупаешь один разъем Deans мама, отрезаешь бананы на акках и припаиваешь новый Deans разъем.
artem_ng
а ну пожалуйста про rpm на булета по подробнее)
pmgstore
парни, а регуль на 30А подойдет?
если нет - то какой мин? в родной инструкции не нашел…
спасибо!
lehuy
pmgstore:
парни, а регуль на 30А подойдет? если нет - то какой мин? в родной инструкции не нашел… спасибо!
Не пойдет,минимум 60А.
ЧеК_86
SAV163:
Вот срезало хабик)
fotki.yandex.ru/users/s-a-v163/view/398627/
вот это жесть, у меня один раз сломался пин, купил комплект и оказалось, что эти пины идеально входят в кость привода, но они похоже более хрупкие чем родные пины, на модели еще не пробовал, но при ударе молотком по пину он сломался:( взял CVD и поставил на перед, очень доволен- сегодня после немеренного количества приземлений на морду карданы эти остались целыми, а после приземления на попу с штатными костями сразу сломало кость… как видео нарежут, скину сюда как Пуля у меня сегодня летала и кувыркалась))))
SAV163
ЧеК_86:
вот это жесть, у меня один раз сломался пин, купил комплект и оказалось, что эти пины идеально входят в кость привода, но они похоже более хрупкие чем родные пины, на модели еще не пробовал, но при ударе молотком по пину он сломался взял CVD и поставил на перед, очень доволен- сегодня после немеренного количества приземлений на морду карданы эти остались целыми, а после приземления на попу с штатными костями сразу сломало кость… как видео нарежут, скину сюда как Пуля у меня сегодня летала и кувыркалась))))
У меня 2 пина своротило, и у кости пол пина обломало…Пины какие надо брать?
San4eGzz1
lehuy:
Не знаю о чем вы говорите,но первый регуль на пульке был 35А,на второй 60
SAV163
Итак, товарисчи, выручайте.Значит разобрал я перед и зад у своей модели(буллет), что бы пыльники(Они же сальники) одеть.Заодно снял все подшипники и закинул их на ночь в вдшку.Собрал.А правая сторона ни крутится.Сначала хоть немного крутилась, после чего разобрал и вроде все по отдельности крутилось, а потом опять собрал и стоит все на месте.Никак не крутится…
Забил на эти пины, сходил в леуа мерлен и копил гвозди такого же диаметра.И обрезал)И нормально)
www.youtube.com/watch?v=YBOI7rz3B8w
SAV163
Все оказалось куда проще)Просто я шуруп более длинного размера вкрутил и он заблокировал чашку)
ЧеК_86
SAV163:
молодец, тоже выход:)
на видео только Саваж нормально прыгнул:) действительно учатся:) как будет готова наша видюха выложу свои косяки на трамплине;)
San4eGzz1
Ребят,а на пульку флюксовую встанет вот такой регуль? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) он 100А и надо ли его герметить и вообще что с ним надо будет сделать чтобы он работал на модели?
