bulet mt/st flux
Где можно посмотреть, или чем заменить шестерню коническую 40Т (HPI-101215)
тут (не реклама)
ебей хорошая вещь, ждать долго, уже заказывал, 2 месяца посылка шла. Я боюсь что лето к тому моменту пройдет.
не стоит забывать что это машина а не водное судно)
да ну, а может кто решится на такое… (мне бы такое озерцо)
пока нечем, - расходный материал (всегда в запасе 2е)
вот усиленная вроде как
rcparts.eu/hpi-bullet-flux-st-bulletproof-the-bull…
Idk, одно дело по воде, другое, в воде) в Киеве таких озер много, в черте города, практически в каждом районе, но я сомневаюсь что пуля на такое способна 😃
наверное буду заказывать кастловский двиг на 10й масштаб. но пока с KV не определился… пока катаюсь на двух банках, переходить на 3-4-6 дороговато получается. пока стоит в гараже, шайбы не могу найти 0.5 толщиной, и негде расточить кулаки что б посадить глубже подшипники. а магнит опять отклеился, на днях товарищу завезу на ремонт. надо выпросить у него локтайт зеленый и красный и самому чинить. но как оказалось, он после ремонта не клеил его, подумал что сухого хватит 😦 ну что сказать, за спасибо и на том спасибо 😃
ты мою не видел, и что сомневатся, пуля- тот же слеш с монстр колесами.
заменить колеса на асфальтовые или по двердому грунту, воткнуть 3S (стоковый двиг. врядли сможет так разогнать конечно), ну + мне ее облегчить надо будет с переди… и только в путь (слеш в пролете)
жаль я так нигде и не смог свою разогнать на полную (саваж и то разок получилось) надо споллер спереди поставить чтоб к земле прижимало, даже лишних 300 грамм не помогает бекфлип делает на скорости.
фиксатор резьбы? и магнит - не в какие ворота, сорвет мгновенно, старый клей отдирать нафиг и сажать на суперклей (момент) как минимум - других хороших и подходящих не знаю.
Спецификация
HPI FLUX RELOAD
Постоянный ток – 35A
Максимальный ток – 190A
4-9 банки NiMH или 2 банки LiPo (рекомендованное напряжение7.2v)
BEC Output – 6v/1.5A
Размеры – 32.5x27.5x24mm
Вес- 30g
для такого регуля такие акки подойдут? 1(не реклама), 2(не реклама) и 3(не реклама) или посоветуйте какие банки по току могут подойти) пасибо)
Спецификация
HPI FLUX RELOAD
Вес- 30g
Да все норм по размерам самое главное входят. Хотя я не уверен в том что в первой версии пули аккумуляторный отсек 172х49х27 (вроде такой на второй версии стоит…)
Подскажите как перейти на hex 17 mm. Вот эти подойдут? или нужно будет что то подколхозить? Хотелось бы алюминиевые. И еще по возможности что бы можно и 14 мм и 17 мм диски ставить.
я новый влагозащитный бокс купил, и по размерам он такой как ты написал)))
кстати такие баночки(не реклама) под пульку моно взять?)))
Да можно любые 2s-3s 25с+ и лишбы влезали по размеру.
Ток чё я заметил 71доллар многовато.
влезают. это не китай потомучто))) америкосы) эта фирма специализируется только на бк и колекторные системы для моделей и банки для них делает. в россии их мало где купишь ибо не реализуются по высоким ценам. посмотри скоко бк системы стоят) желторотики по сравнению с ними нервно курят в сторонке 😁 я по сайту полазил поразило качество. но такую баночку не купить сейчас(((( облом(((
такие держалки(не реклама) для кулаков встанут на пулю?
Ребята! Подскажите мне пожалуйста стоит ли на Bullet ставить Lipo 3s или лучше 2???!!!
Парни я не понимаю, зачем вы мудрите, в ветке все же написано, какие детали куда подходят. ПРОЧИТАЙТЕ ВЕТКУ и вопросы все отпадут. Поверте.
А вот что случается на 3s. Вырвало зуб на водомой шестерне переднего дифференциала HPI-101215. Пришлось объездить весть город, пока нашел мастера, который не побоялся взятся за работу. Наворил полу-автоматом то место, потом я натфилями рассточил зубцы. Протестировал, все отлично.
Если хочешь 3s, готовся после менять все в удвоенном темпе. Будет сыпаться.
это не от 3S , я менял 3 раза эти шестерни и на 2S- это просто после неправильных приземлений( при полном газе или тормозе) и либо сворачивает сами кости, либо срезает пины на них, либо срезает шестерню эту…
а если металл на полуосях уже уставший или большая выработка, то ломает их…
нужно просто почти полностью ослаблять спур и все будет ок;)
золотые слова:)
На 3s скорость и динамика побольше будет, если руки чуть чуть из попы растут, то сыпаться точно будет.
если ты не понял, то я про это и говорил:
Я почему спрашиваю, поставил на слэш 3с, покатался минут 15 и у меня сгорел регуль! Поэтому думаю мохно на пуле кататься на 3с?!
мне говорили, что нельзя, почитайте мануал- у меня его уже нет:😦
писали же выше несколькими постами, если первая версия - нельзя. на второй написано что можно. в поддержке регуля.
Features:
Waterproof HPI Flux Reload v2 speedo with fan and 3S LiPo capability!
спасибо
Привет всем) так как недавн зарегился объявления давать нельзя( Напишу здесь так как продаю bullet st не дорого) без аппы. почтой. Если что извеняюсь
