bulet mt/st flux
В общем взялся я за переделку своей шаськи. Разобрал почистил. Пересмазал местами. И начал тюн. Как и было уже упомянуто где то в ранних постах, сделал подшипник в подшипнике и шайбочку что бы не разлетелись
Использованные подшипники 5х11х4 - 6 штук, 5х10х4 - 2 штуки, 10х15х4 - 2 штуки.
В связи с тем что шайбочки которые раньше стояли под пинами (те что прямо на подшпниках стояли, после которых вставляется пин для хекса) не влазили с последущей установкой пина, пришлось их не ставить, и подточить слегка задние хабы, дабы не прижимало вплотную хекс при затяжке колеса
. Всё собралось без сучка и задоринки
и задние хабы были успешно установлены
потом перешёл к передним
но с передними у меня случился небольшой легко решаемый косяк.
- В комплекте не было винтов крепления (хотя с задними были)
- пришлось перерезать ресьбу для поворотных тяг и верхнего крепления из за то что у меня не было нужных винтов, да и сами шаровые тоже не под ту резьбу были.
З.Ы.
У меня большая беда… Мотор зашуршал и перегревается ппц как, крч у меня подшипники в моторе сдохли. Но что самое плохое так это то что я уезжаю через пару дней и никак не успею дождаться нового мотора…
можно вопрос не в тему!!! а вот что это такое на амортизаторах??? зачем это??? и от чего оно спасает???
спасибо)))
пы.сы. самая последняя фотка в предыдущем сообщении
спасибо)))пы.сы. самая последняя фотка в предыдущем сообщении
это так называемые “пыльники” что бы пыль не попадала на аморты. так же как и посту выше - “носки” кому что нравится) что б грязь и прочие какашки не налипали)
и так, у меня тоже приехал алюминий как я писал выше, начал с задних кулаков. как писал Спиногрыз, то при установке подшипников, потом не становилась конусообразная шайба на место. но без неё думаю будет не очень, по этому хочу по строй магазам полазить, и найти что то похожее, если нет, то с большим и малым внешним диаметром. так же интересует вопрос, по поводу втулок между подшипниками… родные не помещаются. вместо них что то ставил кто то ?
ну и из не приятных новостей - опять проблема с мотором, вал вытянуло вперед на 0.5-1 см, полагаю после того как между шестерней и пиньйном попало что то и повредило большую шестерню.
и вторая проблема, серва начала умерать, видимо утопилась, заказал новую серву приехала вместе с кулаками, поставил, стала отлично, но, при установке сервосейвера, обнаружил, что первая часть на шестерню садится не плотно, не на столько плотно как родная 😦 но затянув болтиком, вроде крепко, включил апу, покрутил руль- нормально, но центрует как то дико… почему то не на центр ставит. я хз что и почему так, может пружинка в сейвере? или на что обратить внимание? мож кто сталкивался с подобной ситуацией?
Центрует она каждый раз на одном и томже месте иначе это брак сервы…
А выставить колёса по центру это уже твоя работа. Для этого дана регулируемая тяга сразу первая от сервы идёт и “первая часть на шестерню садится” должна тоже тобой выставлятся по центру не зря там зубчики на ней: не понравилось как стоит повернул на один а остальное тягой уж подкручивать придётся. Всё в твоих руках)))
По поводу пружинки там вроде их нет нигде, всё регулируется автоматикой: цифровым или аналоговым сигналом.
спасибо за ваш ответ, но я как бы не дебил) тяги-тягами, я писал что после поворотов не центрует как надо, и не в тяге дело, а пружинка есть в серво сейвере, иначе колеса виляли бы всё время. думаю, мне не надо вам описывать принцип работы сервосейвера?
Умерла родная серва (газ-тормоз). Пропало усилие. Вхолостую нормально шевелится, а под нагрузкой только шипит-скрипит.
Внутри шестерни целые , смазка есть, износа не заметно, воды нет, сухо все. На плате никаких окислов… Умерла в процессе катания машинки в багажнике.
От чего бы это вдруг?
Кстати, из ватерпруфности заметил только каплю герметика в месте входа проводов.
От чего бы это вдруг?Кстати, из ватерпруфности заметил только каплю герметика в месте входа проводов.
значит не ватерпруф. т.к. должна быть ещё залита плата герметиком и уплотнительное кольцо на шестерни.
у меня родная тоже начала здыхать, даже на паркете не хотела тянуть рулевую, ели делал выворот, закончилось всё тем что колеса стояли на месте. вовремя заказал новую. так пока и не решил вопрос по ней, думаю может новый сервосейвер заказать? естьу кого дельные советы по данной запчасти?
старая серва моя думаю сдохла от водички, хотя когда снял с шаськи, крутит и достаточно сильно… а на машине стоит - сама себе жужжит что то))
Дико извиняюсь не хотел ни в коем случае обидеть. Видимо не допонял про что речь (думал про серву , а оказалось про сервосейвер). То есть как теперь могу сделать вывод что, при повороте колёс влево и возврате они остаются чуть влево и при повороте вправо и возврате они остаются чуть вправо?
Ведь пружинка сейвера пластиковая как я понял может она надломилась, или реостат в самой серве криво поставили как по мне так больше причин нет…😃
Не в тему будет спрошено))) какие самые мощные акки лучше прикупить для пульки st? и скоко банок максимум она может употребить? Пасибо)
3s максимум банок hobbyking.com/…/__17253__Turnigy_nano_tech_5000mah…
hobbyking.com/…/__20553__Turnigy_nano_tech_5000mah…
Которые мощнее они по размерам не влезают вроде
если 2s то и такие влезть должны hobbyking.com/…/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah…
Подскажие))) а вот такой (не реклама) регуль подойдёт для hpi bullet st и бк двигла ? или посоветуйте какой нибудь набор за 120-150 убитых енотов))) а то вентилятор на регуле трешит так, что в рукам пулька аж трясется( я в области электричек ещё новичёггг)))
всё правильно вы поняли. колесо возвращается обратно, но не полностью. сейвер стоит строго на своем месте. буду новый заказывать, но пока не знаю какой, советов не слышно.
для начала вы выясните какой у вас версии пуля, первой или второй, так как в первой версии пули регуль рассчитан только на две банки, поставив 3 - придется новый покупать. на второй же версии пули - можно 3 банки ставить, как пишет производитель. но мотор тот же, и из личного опыта, я посоветовал бы всем и каждому, ставить радиаторы и кулера на стоковые моторы пули, я не знаю у кого как, но я не первый у кого мотор испортился от перегрева, пару страниц ранее описание и решение ситуации, и это было на двух банках, про три я вообще молчу)
ну и что касается акумов то разумеется, лучше всего брать гиперионы и vtec, нанотеки зеленые я бы не ставил в машину, масса случаев где они горят, и одним из них я был свидетелем - от перегруза. токоотдачу лучше взять с запасом. я пока катаюсь на двух банках нанотек под траксас , тут ток 40-80с, меня это утешает, можно взять такой же акум, но в жестком корпусе - на нем не катался. по поводу максимум банок - ставь мамбу, и хоть 6 банок впихивай, если не жалко модель)
и по поводу алюм тюнинга, ребята, будьте так добры отпишитесь, на пару вопросов заданных мной, парой постов выше. спасибо.
нет конечно) забудь) HPI нет смысла брать тем более за такие деньги) бери регуль кастл. а ещё лучше - бк систему. мотор с регулем. 1 раз возьмешь и будешь доволен очень долго. и как писал один хороший человек ранее, лучше брать сразу бк 1/8. откалибровать можно для себя как надо, за то когда масштаб больше возьмешь, можно смело ставить туда) у меня вот такой но понимаю что на стоковом моторе ему делать нечего. на этот регуль можно и 6 банок грузить, но надо ли? акумы очень дорого… для меня. смотри комбло 1/10 или 1/8
ну в общем у меня есть следующее. б/у пуля стоковая) видимо регуль и мотор первой версией с пропусканием воды, так как на нем просто написано hpi flux reload и электромотор бесколлекторный бездатчиковый HPI Racing Flux Shot ((( банка такая (не реклама) и такой(не реклама) зарядник. посоветуйте как можно можно красиво и бюджетно её апгрейдить))) по конкретней если не сложно пояснить) я быстро понимающий) но профан пока что в области электричек)
Более детальный осмотр умершей сервы показал следующее:
- Влагозащита таки присутствует в виде заливки платы и контактов потенциометра какой то прозрачной штукой. Также присутствует уплотнительное кольцо на выходном валу.
- Обнаружил возможную причину потери тяги - проворот латунной шестеренки на валу двигателя. Видимо хватало для движения вхолостую, а под нагрузкой прокручивалась. Вообще непонятно, как она там крепилась.
Думаю припаять шестеренку к валу. и проверить свои догадки. Вот завтра флюс нормальный раздобуду, и…
Регуль hpi flux reload и электромотор бесколлекторный бездатчиковый HPI Racing Flux Shot… какие липки по максимум заряженные можно приобрести по данным характеристикам?
не надо в теме флудить, видели твоё сообщение. изненение акума особо роли не сыграет. акум у тебя в принципе нормальный, я бы взял больше тока, но шило на мыла нет смысла менять. у тебя пуля со старта на дыбы стает? если да - то норм, если нет - проверь настройки регуля и возьми у кого то для теста другой акум. покатай, попробуй, понравится - бери. а так тюнинг начинается с электроники хорошей. всё остальное для стока нормально. бюджетно тюнить не получится, т.к. тюнинг подразумевает хорошее вложение средств. чем ты хочешь зарядить модель? чего тебе в ней не хватает? - подумай, и тогда думай. хочешь быстрее? - регуль + мотор + новые акумы. сразу могу сказать - если стоковая серва - её менять по любому надо.
Примерно на 40%… ибо я не стартую с дикой резкостью до упора
прочности нехватает) чтобы летала по трамплинам и не была сильно сыпучей от падения)))
Вот хотю апгрейдить вот этим… HP-101208Al (2 пары), HP-101209Al (2 пары) и я не знаю вот это нужно или нет HP-101213Al
вот такую комбо и пару акков вот таких)
может что то стоит изменить… подскажи если что то не так выбрал. пасибо
и какую можете посоветовать влагозащитную серву?))) в среднем 10кг
пару акков вот [URL="www.hobbyking.com/hobbyking/store/_
такие точно не встанут, если только скочем на крышу приклеить.
и какую можете посоветовать влагозащитную серву?))) в среднем 10кг[/QUOTE]
серву бери любую на 10-15 кг, облей ее клеем влагозащитным, вот и все.
аааааа… я запутался((( в общем так) помогите апгрейдить bullet st! подскажите что и как лучше апгрейтить и какие алюм запчасти лучше купить подешевле в москве или за бугром а какие не стоит покупать. уже есть вот такие самодельные бабочки
комбо электронику влагозащитную и серву тоже
может от других производителей подайдёт. прошу в личку пояснить чтоб я тут не флудил. спасибо огромное за помощь
заказал вот такие приблуды))) кулаки (не реклама), держатели (не реклама) и задние ступицы (не реклама) .как думаете подойдут для пули ст? и с комбо набром не могу определиться( какую марку взять с влагозащитой чтобы не скрутил все кости…
говорили же про rcmart, там всё по 10 баксов. и доставка дешевле выходит чем с байки. ещё и подшипники тебе нужны. страницей ранее обсуждение.
к кулакам и задним ступицам возми подшибники 11х5х4 ОБЯЗАТЕЛЬНО. Всего 8 штук.
спасибо
спасибо
а с влагозащитным регулем и движком как быть и серво?)
если хочешь плавать - купи катер или яхту. регуль сам делаешь влагозащитным - покрывая его лаком и силиконом вроде как, есть видяхи на ютубе как это всё делается. как оказалось - достаточнопросто, просто платку покрасил и норм. серву так же. только кольцо или придумать самому или найти уже готовую. но то что делается самостоятельно - вполне добротно защищает. не стоит забывать что это машина а не водное судно) не забудь ещё приемник лаком скрыть и силиконом обработать.
