катался значит я на трассе. тогда когда мотор сломался, и до сих пор не мыл модель, вся в глине была, ели отмыл…
решил сегодня сделать на аморты носочки)
а ещё мотор сегодня на почте забрал, днем делаю фото, надеюсь соберу модель, первый раз разобрал на кит…
из чего носочки сделал?
80 polyamide 20 elastane
это из плавок что ли ?)
почти. из лосин. было время катал велосипеде, продал, поправился, в шорты те не влажу, разрезал и замутил. а если из плавок - то что, фигово получилось?
Кто нибудь ставил стабилизатор поперечной устойчивости? Если да, то какой?
куда ты их там втулишь?
ТАм есть места на рычагах предусмотреные для этого. Прямоугольной формы, как для амортов только по одному на рычаг.
На задний мост он ставится со стороны бампера, а вот на передний я не понял куда.
Да там есть места, но какие подойдут? Или есть универсальные типо для 1/10 off road…дайте кто нить ссылку)))
НЕ совсем то что надо,но если есть желание поколхозить, то вот amainhobbies.com/…/Hot-Bodies-Front-Stabilizer-Set .
А так я сделал вывод что ставится это в основном на 1\8 на багги и редко трагги… кароч на те модели, что участвуют в соревнованиях.
И можешь сам ещё поискать в поиск вводи: Stabilizer Set .
А так вообще, что это даёт? Есть ли смысл?
Друзья, второй раз уже летит вот эта шестерня - Шестерня главной пары малая 13T (коничка) Input Gear артикул HPI-101216 , в связи с чем это может быть связано?
смазываю ее и Шестерню редуктора большую коническую - 40T Diff. Gear - смазкой для дифференциала 30000. Много ли вообще нужно лить туда смазки, между 101216 и 101215?
Заказал опять шестерню, а пока купил смазку STEP UP с SMT2, попробую ей.
Я мажу обычным литолом под завязку, и у меня слетели 2 большие конические 40T.
Машину не кренит при поворотах, не раскачивает и не даёт ей опрокинуться. Кароч нужно в основном на соревнованиях)))
Я канеш не про но думаю его имеет смысл ставить главным образом на перёд ибо там все нагрузки сосредоточены.
отличный ответ, насчёт конички, катаю уже 20ый раз на 3s, держится…Как такая мысль почему срывает, люфт вала…Он чуть отходит делает зазор между зубцами шестерен и вуаля облом шубов…
Вот и такое же бывает))) Может разница в стиле езды… Ещё у меня тормоз на 100% настроен на курок и машину аж втыкало и переворачивало когда тормозил мож поэтому сломало шестерни…
тоже вариант, я когда модель купил, первым делом через программатор выставил силу тормоза на 10 или 20 % точно не помню уже сколько, но очень мало, фишка в том что модель не втыкается… но очень продуктивно оттормаживается! Может попробовать поменять корпус диффа?
Так кто где катает?
У меня рядом роща, а за ней песочная дорога и поле вот по ним гонял… а в последнее время колёса скотчем обматывал и с друзьями по стоянке дрифтил)))
а так вообще зимой идеально))
я на трассе катаю и по парку (лесу). но после трассы негде не хочется кататься. там 2 минуты заменяют 3 часа))
.Он чуть отходит делает зазор между зубцами шестерен и вуаля облом шубов…
всё верно! Пытался его устранить?
у меня такого не было ни разу))) Решение проблемы это замена корпуса диффа)))
Так он вроде целый)
я предположил, что он может быть кривой с завода, заменить подшипник, проверить наличае люфта…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f68a6e13df95500777468fd":{"_id":"4f68a6e13df95500777468fd","hid":116409,"name":"Methad83","nick":"Methad83","avatar_id":null,"css":""},"4f8ab6973df95500777456a9":{"_id":"4f8ab6973df95500777456a9","hid":117866,"name":"mibbim","nick":"mibbim","avatar_id":null,"css":""},"4f99a9313df9550077744fb6":{"_id":"4f99a9313df9550077744fb6","hid":118463,"name":"Jozyk","nick":"Jozyk","avatar_id":null,"css":""},"4fd45b533df95500777437b3":{"_id":"4fd45b533df95500777437b3","hid":120713,"name":"Михас","nick":"Михас","avatar_id":null,"css":""},"4fda42803df95500777434c1":{"_id":"4fda42803df95500777434c1","hid":120965,"name":"seregamd","nick":"seregamd","avatar_id":null,"css":""},"5007b1d03df9550077741f31":{"_id":"5007b1d03df9550077741f31","hid":122569,"name":"Korovay","nick":"Korovay","avatar_id":null,"css":""},"5016a8243df955007774191c":{"_id":"5016a8243df955007774191c","hid":123100,"name":"Pashka-Moscow","nick":"Pashka-Moscow","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4c1785943df95500777dd058","hid":191890,"title":"bulet mt/st flux","views_count":315450,"last_post_counter":5015,"cache":{"post_count":4959,"first_post":"4c1785943df95500777dd27f","first_ts":"2010-06-15T13:52:20.000Z","first_user":"49195e6c3df9550077775994","last_post":"5bf2ef8b3df95500777dfd57","last_post_hid":5015,"last_ts":"2018-11-19T17:14:51.000Z","last_user":"591887903df9550077706b34"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":4959,"per_page":25,"chunk_offset":2225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
