bulet mt/st flux
Только не 10, а 15W
Синтетика тоже содержит нефтепродукты. А масло меньшей вязкости 10, 15, 20 просто не сможет погасить обратный ход пружин и в итоге, что есть оно что нет… Моделька просто будет трястись, неустойчивая станет от небольших камешков.
Подскажите, можно ли подзагустить уже купленное силиконовое масло? Оно по густоте немного уступает стоковому…
Я таких способов не знаю)) да и не зачем)) Что кипили? ссылочку можно?
Хехе неее. Решил попытать счастье и съездил в дежурную аптеку города. Я им показал аморт все разъяснил. Мне там подобрали вазелинчик 😃 (русский, для внутреннего применения) и температура замерзания -40. Пришёл, сравнил очень похожи но стоковый чуть тяжелее двигать. Я так страдаю этой проблемой потому что недавно я заказал деталей на 3300руб. Придут из Москвы дней через 5, а тот кто оформляет заказы в магазине уехал 15го в отпуск. В общем, придут детали с 2мя амортами и буду кататься на аптечном, а уж потом забью и возьму через сайт! устал блин уже химичать!
А ты заказывал масло? Если да то на сколько амортов тебе его хватило???
покупай за бугром за валюту, дешевле выйдет. вазелин тоже нефткпродукт.
в нутрь дифа запихивается смазка 50000 wt больше или меньше, в зависимости от того как мы хотим чтобы работал диф, больше значит будут оба колеса сильнее крутится как если диф заблокировать.
гонщики запихивают разной плотности на передний и задний приводы.
включите голову поймете куда что пихать.
Да ссылку раньше кинул. Меньше половины ушло на все. (заливал аккуратно, не проливая ни капли мимо ))) )
Подскажите пожалуйста, как можно аккуратно к 3тьему каналу приемника который дает 6 вольт присоединить светодиодов на 3,5вольт???
Просто я все это время катался с аккумулятором от стационарного домашнего телефона, а тут захотелось немного усовершенствовать свет!
Я видел что дрифтеры к такой же аппаратуре присоединяли блок света , а уж потом светодиоды. Я спрашивал можно ли на прямую, но они отвечали что если светодиоды сгорят то и вся аппаратура полетит. Так же я приходил в магазин радиотоваров и там сказали что, чтобы поставить транзистор или как там его, с 6 до 3,5вольт нужно знать сопротивление в омах.
Что нужно сделать с амортами чтобы булька перестал прыгать как козлик на мелких кочках?
Всем привет.
Подскажите плиз где можно подешевле заказать из за границы.
Плиз ответе в личку.
Спасибо. Жду ответа.
насчет масла в дифы подскажите, кто заливал???
т.к. купил и залил силикон помоему 50000 вязкость, так оно стало сочиться, слава богу залил только в задний, вся жопа ща в масле…
… Ноу коментс… масло заливается не в коробку дифа, там где две шестрени… там просто густую смазку любую, литол или графитовую. Масло заливается только туда где сателиты!
Т.е. внутрь, под главную шестерню, не даром там ещё прокладка стоит…
В задний дифф обычно льётся масло погуще, вперёд пожиже. 50к это замного, у тебя же не дрифтовая модель. 2-5к вперед, 10к назад с головой.
П.С. Я на форуме щас редко, поэтому если есть вопросы касательно булета пишите в личку… или читайте тему… всё давно расписано.
Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста какой размер у этих дисков,а то в теме не нашел?rcmotors.ru/…/diski-kolesnie-trak-110-bullet-mt-bl… (НЕ РЕКЛАМА)
3,2 дюйма вроде. кароч капец какие нестандартные)) вместе с хексами в 14мм ))
а можно в наших отечственных сантиметрах?😆 и еще ширину тоже
83-84мм диаметр и 60мм ±2мм ширина.
… Ноу коментс… масло заливается не в коробку дифа, там где две шестрени… там просто густую смазку любую, литол или графитовую. Масло заливается только туда где сателиты! Т.е. внутрь, под главную шестерню, не даром там ещё прокладка стоит…
В задний дифф обычно льётся масло погуще, вперёд пожиже. 50к это замного, у тебя же не дрифтовая модель. 2-5к вперед, 10к назад с головой.П.С. Я на форуме щас редко, поэтому если есть вопросы касательно булета пишите в личку… или читайте тему… всё давно расписано.
Игореша, мне если память не изменяет, недавно наталкивался на статью спортсмена, так он наоборот заливал. вперед гуще, назад жиже. в буллет уже понял - надо лить 30 тысяч и вперед и назад, вы на трассе на нем не ездите, и все на стоковой резине, так что зацепа нет как с спортивной резиной, а ещё у нас нет центрального дифа. так что взял себе диф оил от траксас 30к
Подскажите, как можно соединить 3тий канал с кнопкой 3Ch?
привет! чтобы свет включался нужно использовать плату от старой сервы или спец модуль, по другому не как.
Яразобрал старую серву и за место моторчика припоял светодиоды, только есть один нюанс там резистор стоит переменный его нужно выставить в нужное положение или поменять на постоянные резисторы одинакового сопротивления, я себе поставил по 2.5к.
поздравьте меня друзья, я продал буллет. жалко конечно, но те с кем я катаю - на 8м масштабе. на пуле с ними страшно, переедут, поломают
Всем привет! Товарисчи профессионалы, возникла проблема связанная с зарядкой аккумов! Проблема заключается в следующем, купил аккум на 7,4V Lipo 5300 mah( фирма HPI), заряжаются два часа(!), итог-минуты 2-3 ездит и глохнет машинка!((( Я спрашивал про эти аккумы на форуме и мне сказали, что по времени 20 мин непрерывной езды на них, а тут 2 мин и то с натягом! С чем связана эта проблема? Может не до конца заряжаются? Зарядка у меня Imax B6, заряжаются током 0,1 ампер! Обидно, толком и не катаешься… Заранее благодарю!
Так нужно не 0.1 А заряжать, а конкретно ваш аккум 4.0-5 А.
ЗА два часа они толком не зарядятся таким током. Советую почитать инструкцию к зарядке: предположительно стоит отсечка на количество влитой ёмкости. Ещё как вариант аккум не заряжается, а ставится вами на Li-po storage режим - это режим хранения, что тоже результат того что вы не разобрались в инструкции. Давно видел норм инструкцию на ютубе… ненашёл сча. Вот краткий её аналог как вариант)) pobrodil.ru/real/102-imax-b6.html
Спасибо большое, видимо и правду не разобрался!) Почитаю!
А если заряжать на 4.0-5А а это не много??? Хуже не будет?
