Авторазборка №1 (шестеренки и иже с ними)
Stolnik
GIGAELK:
Кстати, Александр Стольников, а что Вы скажете на то, что коробка с пробкой СУХАЯ ? Нет там ничего похожего на масло. Так машина пришла. Мазать, или не мазать?
ниче там мазать не надо. но если очень хочется - то можно 😃
вобщем на пластиковые шестеренки можно намазать силикона из тюбика, что в автомагазине продается - стоит 77 рублей.
но чуть-чуть.
я вообще - просто аэрозолью силиконовой брызгал, когда коробки на реве разлетаться у меня начали от мегавальных движков.
обгонку в коробке… хз… я мажу маслом для обногок. от серпента.
по-идее - веретенка веретенкой.
тока когда народ начинал мазать “подручными средствами” - обгонки у них и начинали сыпаться на раз.
в дифы я лично мажу кастроловый “солидол”.
здоровенный тюбик на полкило.
стоит 250р применрно в магазе.
зеленый такой солидол… от кастрола.
не потому, что экономить хоцца - мне просто удобнее.
я дифы часто вынимаю-ставлю - вот и приходится мазать часто.
эта смазка для металлических ЩЕСТЕРЕН.
пробовал пихать в подшипники - херово крутятся.
но можно. при желании.
графитка местная никуда не идет.
не того качества.
худевая или ассошная - гораздо лучше. да и надо ее грамм на всю модель…
ukrsonic
Рево ДВС
Силикон мазать на шестерни не советую. Силикон липкий, разбрызгивается, естено попадает на пластину которая цепляет шестерню второй скорости. Настройки включения второй скорости естесно збиваются, порой вторая может вообще не врубаться. Отмывал коробку от силикона вдшкой.
Здесь и за бугром советуют вообще не смазывать шестерни т.к. спав пластика шестеренок особый имеет свою смазку, чушь. Я и не смазывал целый год, недавно разобрал коробку, увидел кучу пластиковой пыли, зубцы на шестеренках сьедены, длина зубов пока таже только тонкие стали. Шестерни начал рассматривать ближе, все зубцы имеют матовую поверхность вот и шлифуют друг друга на сухую. Вывод: Все трущиеся детали нужно смазывать. От излишнего трения температура пластика растет, далее пластик начинает вести восмерами, после плохая стыковка шестеренок и еще больше трения.
Вот случайно в супермаркете купил японский тюбик специальной смазки для редукторов перфораторов и дрелей и т.п. По логике должно подойти, т.к. нагрузки и температурные условия почти одинаковые. Смазал каждый зуб шестерни при помощи зубочистки, прошел месяц катаний, коробка жива и талька от шестеренок нет.
Вымыл смазку из всех редукторов переднего и заднего дифа, смазал этой же смазкой главные шестерни (сами дифы оставил в силиконе), пока доволен. Смазка немного жиже чем солидол соответственно нагрузка на вал меньше. Кручу вал пальцами, колеса вращаяются умеренно легко.
Посмотрим что будет зимой на морозе. У меня силиконовая смазка вообще вся посыпалась от мороза.
Со смазками понятно.
А какой заменитель силикона возможен? Просто интересно.
Мне самому пофигу, уже полный шкаф бутылочек силикона разных марок запас. Но если так подумать, эта гадость требуется чаще и в большем количестве чем обычная смазка. Чем её заменить можно если нет хоббийного магазина под ногами?
Смесь должна иметь соот. вязкость, не кристализироваться на морозе, и не разжижаться при нагреве, чтобы вязкость можно было изменить путем разбавления подобным легко доступным средством. Кроме нигрола + бензин пока ничего на ум не пришло 😃
GIGAELK
Дааа… Rustler, ведете себя как избалованный ребенок. Тему не понял, но обосрал всех. Думается, мил человек, что вы с детства в моделизме, вам как LEGO все готовое дают, а вы только ездите и свое мнение имеете. Эксперт…
И запчатей и всего куча- и любая проблема для вас… Но вам поглумиться можно- я не против, если вам так легче. 😉
Теперь о силиконах- в наших автомагазинах есть спреи. Разные. Есть российские, есть импортные. Гадость и то и другое. Я когда в Мск жил, у друга в мастерской юзал импортную смазку для уплотнений, силионовая, но по консистенции гуще наших. Не помню производителя, но это было из области страйкболистов- там много резины и пластика…
Наши же покупал, но юзать в приводе не стал, да и в машинку лить такое не буду- жидкое как дезик, воняет жутко, силикона там чуть… Да, резина на колесах блестит как новая. Но то мерседес и он большой- ему пофигу. А тут хобби и в разы меньше…
Был вчера в магазине инструментов (есть у нас проф-магазин с дорогим и качественным товаром, с немцами работают уже десяток лет)- у них тоже только смазка для редукторов мотокос, есть OREGON, есть STIHL.
Александр (Stolnik):
Еще есть масло для редукторов пневмомашинок- сегодня солью чутка у механиков, сфотаю. ATLAS COPCO, в белом тюбике. Механики хвалят- шлифмашинки все живые.
(для сведения глумящихся- работаю на заводике, строим вышечки, платформочки… тысяч по 10 тонн… Металла обрабатывается машинками- посчитаете сами. Покупать гамно снабжению не с руки- простой и ремонт не выгоден…)
Солидол “кастроловый” у нас тоже есть. Синий и зеленый. У механиков две тубы стоят. Тоже экспроприирую для инфо. Кстати, на тубе тупо написано “смазка универсальная”- и все.
Rustlеr_vxl
вот на счет аэрозольного силикона тут я за)
сам пользую зеленый с серой крышкой автомобильный(70рублёв)
сбрызгиваю иногда подши и кузов(зимой в основном)
корпус как будто от холода предохраняет(трескаются в разы меньше)
а на счёт фирменных смазок я не избалован просто я не считаю что тачка это эксперемент хобби не дешовое, надо смириться… к примеру знакомый графитку забил в диф(с завода спёр) а она дико образивная(экономист фигов) дифы просто в мусор… с тех пор я лучше куплю смазку чем попаду под правило СПД(скупой)
Евжений
Да мне ваши помидоры, 4revo, до лампочки.
Кушайте сами на здоровье.
Ждите такой же привет.
GIGAELK
Я против графитки в дифф- густая и нарабатывается- плохо для шестеренок. Силикон, кстати, в больших количествах- тоже гадость. Есть у меня деталька одна, узел в ней трущийся сталь-бронза. Так вот замечено, что на сухую (чуток спрыснутую ВДшкой и протертую насухо) скользит в разы лучше. Но то трение скольжения.
Для нагруженных и вращающихся частей лучше липкую гадость. Зашел тут плешь поесть мужикам в сервисе мототехники- они сразу сказали, что та же черная для редукторов гораздо лучше- т.к. не разбрызгивается подобно солидолу по стенкам, а остается на деталях.
Поэтому берем в пост только оправдавшие себя смазки.
По подшипникам- заеду в магаз SKF, спрошу у них- чего пихают… Быстро не обещаю- по времени просто очень неудобно с работы, не всегда в город успеваю.
Rustlеr_vxl
GIGAELK:
аю.
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=10_1004…
такая?
GIGAELK
Кстати да, похожа, очень много я думал над этими черными тюбиками без опознавательных знаков… Уже писал о финтах производителей. Они реально фарцуют обычной смазкой под своей маркой… Опять же, некоторые честно пишут про Mobil… А про цену- нормальный барыжий магаз- только тут у нас 140 рублей за 125 граммовый тюбик…
Rustler, жжош !!!
(rcopen.com/forum/f27/topic123165/1121)
Да, найди черную смазку такую. В дифф ее. В сам корпус. В стакан не лазь- там производитель напихал чутка… Немного и равномерно по шестерне большой намажь- малая шестерня размажет. Заливать по горло не надо- это лишняя нагрузка, не гоже им плавать в масле. Шестерня должна смазываться разбрызгиванием (в случае коробки и масла) или же за счет вязкости, адгезивности и диффузии смазки (в нашем случае).
Вспоминаем, а кто не знает- учим ТММ и ДМ… 😃
Stolnik
ukrsonic:
Рево ДВС
нифига.
2-ая включается центробежно, так что там хоть обмажь ее всю - все равно работать будет.
ну а чтоб не разбрызгивался - умеренность надо проявлять при смазке.
там вообще чуть-чуть надоть…
ukrsonic
Stolnik:
нифига.
Я спорить не собираюсь, у меня именно так было, силиконка попала внутрь шестерни, и пластинка тупо залипла, центробежная сила не помогла.
Я год назад кипишь на траксавском форуме по этому делу подымал, сказали промывай все и нифига туда не маж, помогло.
GIGAELK
Вы когда ругаете силикон- говорите о тюбике, плиз. Если пшикнуть из “зеленой банки с серой крышкой, за 70 рублей”- то скорее всего ничего не будет. Там сиикона- кот наплакал. Если взять силиконовую смазку в тюбике для гирбоксов страйкприводов- на нее можно обои клеить- такая липкая и густая.
Даже в нет-магазе силикон разных вязкостей продается, посмотрите. И не все силиконы себя адекватно ведут после испарения носителя спрея- что-то начинает густеть. Я бы в этом случае выбрал именно наш, дешевый. Но очень опасаюсь агрессивноси носителя- больно вонюч, похож по запаху на бензин- какая-то летучая производная от нефти, у кого есть баллончик- сфотайте сюда состав, плз.
Поэтому у Артема вполне могла залипнуть пластина.
Поэтому прежде чем пшикнуть в шестеренки- пшикните на тест, дайте подсохнуь, погрейте, положите в холодильник… “Врага” надо знать в лицо. 😃
Учим матчасть:
www.uazbuka.ru/lib/oiling.htm
