Hot Bodies D8Te (Electric)
Погуглил и нашел артикул сервокачалки от MTA4. winning-models.com/pd1525-servo-saver-mta4-pi-1382…
Только убедитесь в количестве зубов на серве. Такие качалки идут на разные сервы.
P.S. Если не до коца поняли, то эта качалка работает как пружина. Она пружинит, а родной сервосейвер стоит колом и конечно же почти не работает(( В общем серва не перенапрягается)
Отверстия овальными делали?
А в какую именно стороны отверстия делать овальными ?
Фотки есть?
Как то я и не думал раньше о том что нужно отверстия делать с запсом под флэкс шаськи…
сервокачалку от тангер тайгер МТА4.
Были озывы, что такого типа сейверы слишком мягкие, хотя для покатушек, наверно, сойдет. Трофийный настраивается в более широком диапозоне.
Фотки есть?
Задние два отверстия кузова. Так, чтобы ход стоек был минимум 3 мм в каждую сторону(вперед/назад).
Ващее с ним машина не рулится, т.к. ооочень мягкий.
Зря деньги только тратил.
Короче делать трофийную и не парится, я правильно понял?
Ну не знаю. У меня он жесткий. И все с ним хорошо рулится. Может быть они разные бывают?..
Первая покатуха с этой сервокачалкой
Я с лета ездил с такой качалкой только на багги. Недавно воткнул сейвер от ворзы и обычную качалку. Багги стала рулиться острее и отзывчивые. Так что есть доля правды.
Он на 90% такой же как родной. Разница только в пыльнике, который все равно не спасает от заклинивания.
Запиленный трофийный не клинит(по крайней мере так адски как родной), но есть опасения, что при жесткой эксплуатации может быть не так надежен сам по себе, как родной.
На трассе несколько другие требования к управляемости, нежели чем на покатухах.
В любом случае оба варианта стоят копейки, можно взять оба и попробовать что понравится. На ворзовский сейвер денег тратить не советую - пыльники можно купить отдельно, да и проку от них нет.
Он на 90% такой же как родной. Разница только в пыльнике, который все равно не спасает от заклинивания. Запиленный трофийный не клинит(по крайней мере так адски как родной), но есть опасения, что при жесткой эксплуатации может быть не так надежен сам по себе, как родной.
Так я не спорю, но все же чуть лучше чем родной открытый. Был у меня трофик, так у него не было претензий к сейверу. Но тут же блин изврат какой то.
У меня есть такой - все тоже самое.
Чего я только с ним не делал:
rcopen.com/forum/f27/topic200442/1904
rcopen.com/forum/f27/topic200442/1909
На ассохе клевый сейвер - любая грязь пох и весь на подшах.
Тоже крутил в руках и пускал слюни, как бы приспособить. Купил мюгена, там пружина снизу😁
если что асошный в сборе dollarhobbyz.com/…/team-associated-1-8-rc8-2e-ft-s…, за реальные деньги
у меня не получилось его вкарячить
Именно ассошный? Фото плиз если не сложно и краткое описание процесса.
дык не получилось же - чего там фотать? 😃
есть только про трофийный rcopen.com/forum/f27/topic200442/2266
с ассошным похожая беда - рычаги тоже длинные, и по высоте не попадают. может еще вернусь к этой теме как трофийный поломаю.
поставил ассошные хабы. встали практически без люфта. но в целом на ситуацию не сильно повлияло - кулаки, оси болтаются изрядно, плюс наконечники тяг уже поизносились.
еще примерял гнутые наконечники от трофи - чето не ощутил принципиальной разницы.
Сори не правильно прочитал))) А так да у ассо самая путевая конструкция из тех которые я видел. Был бы на руках попробовал бы вкорячить, а покупать ради попытки не резон(((
Сейчас еще раз внимательно посмотрел на креатив, и логика конструкторов мне стала ясна. Они его специально перевернули, что бы при срабатывании планку акермана не перекашивало подвижной частью сейвера. На родном подвижная часть которая идет на серву и там шаровые тяги, им это пофиг. Вот и вопрос что желучше получается)))))))) У самого был трофи, не парился над этим вопросом.
Сейчас еще на мюгине своем глянул как сделано. Решено! Буду баггухе D8 делать трофи модинг.
а от мюгена не пробовал приладить?
уж не знаю, что у них там была за великая идея, но по факту сверху, где пружина, получилась воронка-грязенакопитель:
далее вся требуха валится вниз, в подвижную часть и ее клинит на валу.
ассошный еще, кроме всего прочего, понравился тем, что у него щель между подвижными частями прикрыта для меньшего загрязнения.
суть такая же как у фиориновского колпочка для мюгенов:
Да перемудрили они однозначно. На киоши 9й серии на те же грабли наступили. Иной раз не понятно чем там конструктора занимаются)))))
Изучи внимательно конструкцию Мэд Форса… Только предварительно валерьянкой запасись 😉
Хотя вместо валерьянки можешь другой травы взять - тогда скорее всего конструкция Мэд Форса покажется тебе логичной😁
Заинтриговал. Сейчас попробую найти…
Ну да, курили они там не дурно, при той суммарной длине тяг, там сейвер и не нужен особо)))) А так ни чего криминального.
Крутил его в руках - тяги реально гасят удары 😁 Про цепной привод я вообще молчу…
По теме. Какая размерность втулок на сейвере от трофи?
Диаметр 6, высоту не помню.
Это внутренний или внешний?
Втулки это вместо подшипников что ли? Тогда 6х10х3
Народ , а подскажите из своего опыта, какие масла и силикон лить под трассу в крылатском ?? Может и пружины поменять ??
