Hot Bodies D8Te (Electric)
Korovay
alex575:
Не пойму как мотор крепится. Он просто на деке что ли валяется?
Мотор к мотораме крепится и все
alex575
Можете кто нибудь фотку выложить как именно он там крепится? Там какие то болтики, пару втулок и фиг знает чего с ними делать.
Korovay
надеюсь тут понятно. двумя болтиками
Troy_Jonze
Korovay:
А что в ней неудачного ?
На трофи трагги он грамотней сделан. На нашей шаськи как-то не понятно почему так. Длинная ступица, думаю поняли о чем я, работает как рычаг. Рычаг длинный, усилие сильное, разбивает подшипники сильней, начинает появляется люфт, от сюда вибрация и все вытекающие последствия((
SviridenkoA
Troy_Jonze:
такой вот вопрос назрел. есть ли усиленные чашки и привода к нашей шаськи? и что на счет неудачной конструкции заднего центрального привода? кто-нибудь нашел решение?
Не знаю вобще кто запустил такой миф, про плохой центральный задний привод на нашей шаське. Но на моей шаське он самый целый, кажется там до сих пор стоит стоковый штифт. В то время как я уже поменял все 3 передних привода и штифты в шарнирах менялись неоднократно. С подшипниками тоже все ок. Просто почаще нужно их смазывать. Я мажу их довольно часто, после 10-15 циклов. Обороты там приличные и смазка вырабатывается тоже довольно быстро.
Troy_Jonze
так на счет усиленных чашек или усиленных приводов кто что знает?
Evrik
Troy_Jonze:
Полуоси вроде как Tekno делает…
baalbes
коллеги, хочу сбацать хитрушки в корпусах дифов для быстрой смазки главных пар.
если кто делал такое, подкиньте плз фоток.
Usual-boy
baalbes:
коллеги, хочу сбацать хитрушки в корпусах дифов для быстрой смазки главных пар. если кто делал такое, подкиньте плз фоток.
Я делал, если не опередят скину фотки вечером.
SviridenkoA
baalbes:
Писал еще в прошлом году. Фоток нет.
Сверлишь отверстие в этом месте на 2мм (если быть совсем точным, то 2.5) и вкручиваешь вот такой винт. Смазка ЛМХ с помощью медицинского шприца и иголки обрезанной попалам и загнутой на 90 градусов. Выкручивается винт, засовывается в отверстие, поворачивается до тех пор, пока не упрется в большую шестерню, со всей дури давится на поршень шприца, при этом шаську катим в любую сторону (зависит от того, с какой стороны подвели иглу). Таким образом шестерня смазывается по всей окружности. Наносить много смазки нет смысла. Она все равно выдавливается и оседает по краям. Это добавляет только непрятные минуты по очищению корпуса дифа в последующем. Лучше смазывать каждые там 10-20 циклов по немножку, толку будет больше, нежели набухать туда все свободное пространство смазкой и думать, что это самое лучшее решение.
Надо как нибудь обфотографировать свою шась и написать фак, но все времени нет, да и камера только на телефоне.
baalbes
SviridenkoA:
По тому и делается, что смазка с площади контакта главной пары скидывается - хоть сколько толкай.
Из-за этого и появляется необходимость регулярно смазку там освежать. А снимать корпус дифа все же достаточно геморно, с учетом дого, что сажать его надо на герметик.
Хотя после ревы - это все детский сад. Там пол тачки надо разбирать 😃
Usual-boy
Вот то место и тот болтик. Хоть и на Trophy, корпуса дифа одинаковые.
baalbes
Usual-boy:
что за голубенький сейвер? нам такой не пойдет?
Usual-boy
baalbes:
По моему врятли… Но точнее скажут обладатели D8.
baalbes
Покрасился. Для начала незатейливо. Цвета, не мудрствуя лукаво - клубные 😃
Принимаю на салат.
PS Андрюха, прости, если сможешь!! 😇
Щукарь
Я бы дырку под двс тоже в черный закрасил,более целостная крыша была бы.😉
А что у вас там за наклейка? Как будто пленка не снята и наклейка на ней осталась,нет?😮
baalbes
эта шайба ваще все портит и выглядит чужеродно - в первой версии покраски она уже была черная 😃 чето вот решил в этот раз так сделать.
наклейка там вот этого гамазина:
приклеено норм, это просто блик на фотке
не очень нравится, но больше ничего круглого или хотя бы о-круглого под рукой нету.
еще чето ща гляжу и мне номер сбоку не нравится - надо или совсем снять или чето другое налепить, тип лого HPI
PS Серег, цвета вышли прям в тон твоей авы 😃
alex575
Подскажите плиз что и как герметить на шаське. Регуль у меня мамба 2, серва ace ds1015, приемник Futaba, акки zippy. Завтра приезжает последняя посыль с акками и можно уже гонять будет, но хотелось бы сразу загерметить все по уму , а я в этом вопросе полный нуб.
Troy_Jonze
Тебе в тему “Лучший способ защиты от влаги”. А вообще 1015 влагозащищенная. Приемник можно облить пластиком или изотемпом и в родной корпус. Движку влага не страшна. Аккам тоже не особо страшна. А вот срегом вариантов много))) Так что тебе нужно ветку покурить о защите от влаги.
Зацените! vk.com/video10101075_165049658
Korovay
5 раз пересматривал, чтобы удостовериться что это не фэйк)
Troy_Jonze
Не!!! Это моя Д8Те летает на рампах для скейтеров!))) Только вот девушка моя снимала… Вертикально…
