HPI E Firestorm
Извеняюсь, но цена великовата
извеняю… список сколько вбухано в файр листали?) ну можно ртр запилить… сток бк + 2-х канальная аппа хпи + серва… не айс правда, но лучше стока.
ну +3500 к цене) Х) 17000 ртр файр) но зато ломаться в нём впринципе нечему)
это по сути sidewinder sct, отличное комбо. момента море, скорость пиньоном можно добрать. только стоковые чашки умерли быстро.
Я так понимаю это был ответ на мой пост про комбо от Duratrax ?
Поставил его недавно, протестил с НикельМеталГтдридами, не очень впечатлило, но когда пришли литий полимеры 2S 4000mah, все встало на свои места !
В принципе всем очень и очень доволен ! Ожидал что будет что нибудь да греться, как ни почитаешь так у всех есть какие то проблемы с этим, за час покатущек в очень активном режиме, двигатель чуть чуть теплый, реулятор практически холодный, аккум слегка теплый !
Еще возник вопрос, машина хорошо прыгает, летит высоко, далеко, и ровно ! Но сделать переворот при вылете с трамплина не получается … Не хватает момента ? Вроде все делаю как надо на вылете скидываю газ в нейтра и потом в воздухе резко даю полный, но она не крутится …
ИМХО, для таких дел полный привод нужен и колеса побольше.
От жеж, нет родных дисков никаких на башне.
Слева направо:
HPI Truck V Groove
Proline road rage 2.30*3.60
родные задние
Proline Hole Shot T r2.20*2.00*4.03
Все кроме родных на дисках с башни. HPI Racing Dish Wheel Black 2.2"
Купил колеса GT2, проворачиваються даже на сухом асфальте. В общем они хуже чем лысые стоки. Разочарован этими колесами.
Покатались немного, попрыгали в скейт/бмх парке 😃) Теперь ждем запчастей …
а вот был бы сзади бамперок от известного всем производителя, забыл как его, такого могло и не случиться.
Как так произошло? какой удар получился? На какие высоты летали?
Если подскажете что за бамперок, буду благодарен, а если еще и ссылку где купить то вообще признателен очень очень !
Ударов было несколько последний добил его упал ровно перпендикулярно земле на защиту двигателя … приземлялись всегда примерно метров с 2х с 2,5 возможно и больше тяжело сказать на глаз, на липольках он очень прыгучий ! Иногда приземлялись не очень удачно а именно на попу … Самой большой ошибкой было то что приземлялись на асфальт …
Просто после нескольких падений визуальный осмотр показал что никаких повреждений и видимо это расслабило и начался кураж по полной !
Вообщем сам виноват !
Эти бампера?
t-bone-racing.net/cart.php?m=search_results&search…
Эти бампера?
Возможно 😃 надо посмотреть, там вроде несколько вариантов но на фото они практически не отличаются ничем …
народ, берите это
t-bone-racing.net/…/C102-TBR-Thrasher-Front-bumper…
- задний бампер вмсте с вилли баром.
t-bone-racing.net/…/F317-TBR-NM-rear-bumper-B205-T…
а я через недельку перестану отписываться… продаю я файра… больше свои эксперименты выкладывать не буду.
файр офигенная моделька, удачи вам с ними, ну и поменьше поломок!
Эти бампера?
Да именно эти, передний и задний с колёсами покупал.
народ, берите это
t-bone-racing.net/Brand-A-M/H...Flux-p185.html
t-bone-racing.net/Brand-A-M/H...Flux-p706.html
Именно такой набор я и брал!
Вот я решил удлинить мой Е-Firestorm 10T на 8см. Пока что успел сделать только нижнею часть.
А смысл удлинения?
Что за колёса сзади стоят?
Что за двигатель и регулятор?
Если можно ссылки пожалуйста.
А смысл удлинения?
хрен знает зачем удлинять… сам не пойму…
двигатель траксовский вазелин. регулятор вроде мамба макс про… хотя не уверен…
А смысл удлинения?
Удленнил, бля большей стабильности,
Колёса от HBX Bonzer XT.
Двигатель Traxxas Velineon 3500, Регулятор Mamba Monster.
смысл тада был брать заднеприводную траггу? она антистабильна)
ну ок… а кузов какой?))
потому что мало ломается.
да хочу корпус из карбона закозать, вот тема на форуме. rcopen.com/forum/f73/topic324853/81
Не уверен что длинна повлияет на стабильность.
Стабильность нашей машинки , тоесть нестабильность связано с мягкостью корпуса, (железный сломался бы моментально), люфт руля, там жосткости тоже мало. И потом, мощность двигателя вечно задирает нос, легче мне кажется утяжелять нос, чем делать длиннее базу.
Но мы имеем супер автомобиль.
обоснуй! как в каком месте?
люфт руля, там жесткости тоже мало
где? в каком месте?
не поможет, если только не 2-3кг
согласен, особенно при таком двигателе и Регуле как у O.T.G.
где? в каком месте?
Мы имеем автомобиль как самолёт, он не ломается потому что в нем нет жесткости, он гнётся во все стороны, это гасит энергию ударов.
колеса болтаются, серва и защита сервы не даёт на большой скорости и при каком-то гравии или мелких ямках удержать машину ровно. Нет там жесткости и в деталях, они капроновый-пластиковые.
Ну удлинять авто как и прибавлять вес, мне кажется без результатно.
Что у него за двигатель?Реально мегамаща? в чём в основном эта маща меряется?
напишу от себя…
пластик в стоке действительно ОЧЕНЬ гибкий…
в рулевой люфты и сама она такая же гибкая как и остальной пластик… ставилю люминиевую, это несколько меняет управляемость.
я клал в свой файр 2 липы по 300гр. с одной липой на дыбы встаёт, с двумя нет… и это груз не на носу… на нос хватило бы небольшой железячки грамм 100-150… бк у меня была 120А + мотор 3300кв. китайская правда.
двигатель немного слабее чем на саваже, видимо больше не влез =), а регуль саважевский.
если колеса болтаются значит плохо ухаживаешь, не ломается потому что запас прочности деталей больше нагрузок а не из за гибкости, при том практически прямая, закрытая, прямая передача от двигла к колесам.
с сопроматом знаком?
колёса болтаются было сказано к люфту рулевой, к работе сервосейвера…
запас прочности деталей больше? почему на слэш ставь рпм, которы гнётся как пластелин? что бы все удары амортизировать… почему блиц езе менее прочный чем чёрный? потому что детали в нём из другова пластика, более жёсткого… у меня был и блиц езе и файр… к примеру бабочку в блиц езе согнуть нельзя… она жёсткая, в файре она гнётся спокойно! причём очень не плохо!
прямая передача от двигла? тогда зачем там шестерни? если что 2,6 оборота двигла становятся 1 оборотом колёс, это без учёта спура и пиньёна…
если на то пошло… блитц со стальным каркасом и бк мамбой и двиглом 2200кв на 6S и грузом на носу, тоже встаёт на дыбы… а ведь колёсная база у него длинней… (про этот блиц на ютубе есть видео.)
там есть передатка под 90* (не считая диф)? -потому она практически прямая. а шестерни чтобы двигло не погорело, и можно было поставить слабее.
и вот готово удлинение на 8см.
теперь машина больше не козлит 😁
