Durango DEX410
Николай скорее всего посоветовал систему для соревнований на больших площадках
У нас площадки разные, но маленьких пожалуй нет.
Не советую брать регулятор Хоббивинг 60А - слабо тормозит.
Какая резина лучше под нашу трассу?
По резине ещё сам не понял, из 8 стартов только два финиша😁. Для зала вроде шумахер минипин не плохо.
Регулятор Hobbywing 120A.
Николай, как вы туда 120-й рег запихнули вместе со всем остальным? Если не сложно выложите фото компановки электроники.
Это правда было непросто.
Рег SP GT 2.0 прижат к корпусу слиппера проводами впереди. Конденсатор между ним и мотором. Под козырек проводов рега засунут приёмник горизонтально, контактами впереди. Засечка вертикально в узком боковом кармашке слева от аккумуляторов. Фото постараюсь выложить.
Вот так у меня был размещен
Там смотрю ещё и приёмник уместился. Я пробовал поставить рег VXL, занимает всё место от сервы до спура, и кулер не поставить, а греется там всё не по детски. Пока перешёл на мамбу, ближайший этап покажет правильность такого решения.
Всем привет,собираюсь взять систему Hobbyking X-Car Brushless Power System 4000KV/60A и к ней вот эту серву rcmart.com/savox-profile-high-speed-metal-gear-dig… (не реклама) или посоветуете что-нибудь другое?
Думал 120-й регуль поболя будет:) А наконечники спереди какие используете? Пробовал ассошные, но туговато стало, ходовка перестала работать, может не те взял.
Мотор на 4000кв пойдёт, а регуль я бы взял другой, 60А у меня отрубался от перегрева. Про серву мог бы и не спрашивать - SAVOX! Так ты себе дюрангу взял уже или на перёд интересуешься?
Владимир, нужно не только наконечники менять - но и шаровые ставить так же Asso!
Посмотрите выше Николай писал что нужно заказывать!
Наконечники брал такие: amainhobbies.com/…/Team-Associated-Ball-Stud-Cups-…
Вопрос, такие шаровые к ним идут:
amainhobbies.com/…/Team-Associated-300-Ball-Stud-B…
А то у ассо: .200 .300 .400 шаровые есть, по фото не пойму чем отличаются.
.200 .300 .400
насколько знаю я , это длина резьбы , диаметр у всех одинаковый
это длина резьбы
Уже разобрался, спасибо.
Что за мода на китайскую электронику с хоббикинга?
Лучше использовать хотя бы от speed passion,кстати на RCMart (не реклама) есть отличные комбо.
ПРОВЕРЕНО китайские аналоги speed passion(то что продается на hobbyking) делается из более дешёвых материалов, из-за этого не выдерживают нагрузок именно в режиме гонки (5-7 минут постоянного ускорения\торможения) Может такая система подойдет для башинга на парковке, но не на гонки. При одинаковой температуре с одинаковыми моторами в режиме гонки (допустим жара) 120 амперный X-car сгорит,а 60 амперный Speed Passion не сгорит,опять таки допустим с использованием мотора 10.5 + буст.
После того как сгорело два SP за полгода для меня это гавно перестало существовать. Их короткая гарантия подтверждает ненадежность марки.
Кроме hobbyking есть hobbywing вдвое дешевле SP который уважают Российские ветераны RC за то что он полностью совместим с SP по прошивке и на заводах которого и делают тот же самый SP. Кстати винг имеет гарантию вдвое длиннее чем SP.
У SP мне нравились регуляторы серии 2.0 и 2.1. Reventon r и s - действительно отстой. Последнее время с качеством у них беда.
Hobbywing кстати мне очень нравиться, даже не стоит сравнивать его с остальным китаем. Хочу заказать себе 2.1, кто-то скажет что он устарел, но мне проще с настройками - наизусть уже все знаю)))
А просветите меня какая нынче ситуация с Durango в России?
Катали и катают вроде 😃, хотя некоторые пересели на х-рей и ёкомо.
У нас на соревах 4 штуки, в том числе и моя😁
Кто нибудь ломал родные пластиковые бабочки на дюранге? После покупки шаськи поставил металл, но смущает вес, думаю вернутся к стоковым, катаю по грунтовой трассе.
карбон
Видел, как ломали заднюю карбоновую… но под уставший карбон уже был. На своей за 4 сорев в зале и 1 грунт, ничего не сломал кроме переднего рычага.(бабочки карбон)
За три года регулярных соревнований ни разу. Ломаются держатели бабочек.
После установки шаров и наконечников от ассо появилась другая проблема, наконечники от ассо короче дюранговских и тяги не намного заходят в наконечники. После сорев по грунту чуть не по выворачивало. Тяги от ассо длиннее дюранговских? Или проще заменить наконечники на RPM длинные?
В целом дюранга радует, только бы пластик попрочнее (видимо графита много добавляют) и места побольше под коркой 😁
На последних соревах умудрился накрутить на дюранге столько же кругов сколько и багги 8Э 😛
Спасибо тебе старая добрая дюранга, хорошо послужила. Ухожу на новое шасси.
