здравствуйте, у меня на пилотажевском движке (28) с синей башкой сорвалась резьба в камере сгорания(куда свечу вкручиваем). Вот, в пилотаже её нет и не будет, фрезеровщик не сделал. Производитель движка вроде Хонг-нор, подскажите где её купить можно?
Такая же ситуация с этим же движком, запчасти нет и не будет не знаю что делать пробег 4 бака и такая фигня
попробуйте может от Forsa 28го подойдёт)
не подходит, у меня форс как раз рабочий, мерял - не подходит.
А типо гильзы замутить не как не льзя?
не понял?
То есть высверлить,нарезать резбу и вкрутить втулку с такойже резьбой на клей,а в нутри с резьбой под свечу естественно.Если толщина позволит?
на клей в камеру сгорания? сомневаюсь…
колхоз не нужен, а то ещё двиг помрёт.
он уже помер))) - фотки - размеры? там вставка или прямо в голову свеча?
Так клей то в камеру лить не надо,акуратненько!Я просто к тому что почти также делают на автомобилях 1/1
свеча идёт в такую хрень между картером и башкой охлаждения, она то мне и нужна.
фоток нет
попробуй от китайских движков эту хрень поставить)
как я понимаю речь идёт о крышке камеры сгорания???
или в хрбби для всех на бротиславской спроси)
Двигатель SH Engines PT2802B-P3, деталь Head Button #TE2803A
буду искать.
в барахолке еще можно поискать… деталь в принципе износу не поддается…
Эта деталь, называется огневое днище. Впринципе очень частая проблема у них со срыванием резьбы. Втулка в неё - самый оптимальный вариант. Любой токарь должен сделать. Просто ему не нужно обьяснять про втулки-невтулки, нужно просто сказать что нужен “ввертыш” под свечу, дать ему огневое днище и старую свечу (чтоб если что спиральку не поломал). Токарь с руками и нужным инструментом должен справиться. У меня был такой трабл на 28 HPI, пришёл в магазин и купил.
Удачи
Есть такой тонкий момент с изготовлением ввертышей и новых головок - дюймовая свечная резьба 1/4"-32, такой метчик даже у нормального токаря не водится (в силу специфики применяемости такой резьбы), только у токаря-моделиста. Поэтому сначала стоит позаботиться и найти такой метчик, на башне он 8$ стоит, например, а уже потом искать кто и что будет делать.
подкажите - как и в каком порядке надо достать коленвал из этого двигателя?
задняя глухая стенка от любого 28 подойдет?
снять маховик и конус, заднюю крышку. Вынуть гильзу и затем снять шатун с коленвала (обязательно сделать метку, чтобы не поставить шатун другой стороной, возможно повредить поршень). Потом можно снимать коленвал. У разных двигателей могут не совпадать крепежные отверстия, глубина и диаметр задних крышек, подбирается индивидуально. Желательно так, чтобы был минимальный зазор между задней стенкой и мотылем коленвала, но чтобы шатун и мотыль не терлись по задней стенке. Если на шейке коленвала есть ступенька для пулл-стартера, ее надо убирать, тогда откат обратно к пулл/рото-стартам будет невозможен.
метку не над ставить, там есть на шатуне канал маслосборный, надо так что бы он к коленвалу смотрел… поршень не надо повреждат, все осторожно над делать, и гильзу целиком достать надо, тогда поршень с шатуном легко снимется…
у меня шатун не хочет слезать с коленвала
там пенек под пулстартер торчит
гильзу вытащи сначала
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4125b6ad3df9550077793ee7":{"_id":"4125b6ad3df9550077793ee7","hid":4280,"name":"melkii","nick":"melkii","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"439ebe823df955007778ddf0":{"_id":"439ebe823df955007778ddf0","hid":10696,"name":"Niroz","nick":"Niroz","avatar_id":null,"css":""},"487c566f3df955007777918d":{"_id":"487c566f3df955007777918d","hid":36469,"name":"Pe4atnik","nick":"Pe4atnik","avatar_id":null,"css":""},"487cd6f63df9550077779156":{"_id":"487cd6f63df9550077779156","hid":36497,"name":"sergei#","nick":"sergei#","avatar_id":null,"css":""},"4a015af63df955007776e7a6":{"_id":"4a015af63df955007776e7a6","hid":47794,"name":"Fallen","nick":"Fallen","avatar_id":null,"css":""},"4ae848dd3df9550077768824":{"_id":"4ae848dd3df9550077768824","hid":55700,"name":"ANdrew67440","nick":"ANdrew67440","avatar_id":null,"css":""},"4b3f2b493df9550077766511":{"_id":"4b3f2b493df9550077766511","hid":58813,"name":"DiMa72","nick":"DiMa72","avatar_id":null,"css":""},"4b7005613df955007776494f":{"_id":"4b7005613df955007776494f","hid":60875,"name":"reunov1","nick":"reunov1","avatar_id":null,"css":""},"4b9a601d3df955007776355f":{"_id":"4b9a601d3df955007776355f","hid":62641,"name":"Mir16","nick":"Mir16","avatar_id":null,"css":""},"4c7285e73df955007775d454":{"_id":"4c7285e73df955007775d454","hid":70789,"name":"Сэм","nick":"Сэм","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4cab1f9b3df955007774cb6b","hid":205270,"title":"где купить запчасть на двиг Pilotage?","views_count":1847,"last_post_counter":24,"cache":{"post_count":24,"first_post":"4cab1f9b3df955007774cf32","first_ts":"2010-10-05T12:52:43.000Z","first_user":"4b9a601d3df955007776355f","last_post":"4ce234ad3df955007774cf60","last_post_hid":24,"last_ts":"2010-11-16T07:37:17.000Z","last_user":"4a015af63df955007776e7a6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":24,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
