На 450-м V2 после падения хорошего (холд не успел вовремя врубить) верт был собран, но полет(висение) длился мин 2 так как резко сел аккумулятор и пошел дымок!! Были проверены все контакты и косяков не обнаружено.
Очередной пуск показал, что аккумулятор опять вместо положенных 6 минут протянул максимум 3, аккумулятор сильно нагрелся, двигатель раскалился (руку не приложить). Хотя в первые секунды на газ вертолет очень резко реагирует.
Паленым пахнет вроде от двига, а не от регуля.
Я сначала дума контакты где коротнули, но обмотка цела, только на красном проводе в местео соединения (от регуля к мотору) видно, что контакт позолоченный как бы прикипел…
Как быть? если новый двиг куплю, то не запорит ли его возможно поврежденный регулятор? или наоборот? 😦
Думаю двиг попробовать взять Dualsky XM 2834/7 Heli . Цена подкупает 😃. Может кто че другое посоветует?
Только интересно как бы понять что имеено сдохло…
Можно попробовать “разогреть” двигатель минуту-две на земле, а потом быстро (пока не остыл) сдернуть провода и померить сопротивление обмоток - наверняка в одной КЗ. Дым из двигла - однозначно нехорошо - горит лак на обмотке, значит в любом случае перематывать/помойка.
Если принять что двиг сдох,то наскоко безопасно ставить новый двиг со старым регулем? Не повредит ли?
Умрет ли работоспособный регулятор, если с ним поставить мотор от ХайВольта, например?
Если регулятор крутит даже “больной” двиг - он на 90% здоров.
Исправный регулятор от подключения мотора из строя не выйдет. Он сдохнет, если начнете с Хайвольтом 3Д крутить. Для такого мотора и 3Д нужен рег 40-45А минимум!
(Я так понимаю, у Вас Align 35X?)
да, именно такой. Спасибо Вам за помощь, а то сложно так в электронике че-то понять 😦
Принял решение брать стоковый двиг, а то с другими реально нужно менять регулятор, а мне такие траты сейчас ни к чему…
а как мерить сопротивление? Я щас покрутил вхолостую двиг лешка касаясь валом (без шестерни) о металл чтоб его нагрузить. заметно было как от назрузки он тут же накаляется и от него ощутимо паленым пахнет. потом мерил сопротивление между контактами, в различной последовательности мерил и везде почти нулевое сопротивление
Сделайте наоборот, так проще.
Возьмите тестер с измерением переменного напряжения.
Возьмите дрель, зажмите в неё вал мотора и крутите с постоянной скоростью.
Измеряйте напряжение на обмотках. Там где меньше - межвитковое кз.
хм. сам бы не допер. спасибо большое !
тестер сдох как назло (батарейка 😃 ) но успел померить напряжение между красным и черным на МАХ оборотах дрели 0,8 вольт, а между синим проводом и черным уже 1 вольт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"4720f05e3df95500777804f8":{"_id":"4720f05e3df95500777804f8","hid":28721,"name":"AkaiDD","nick":"AkaiDD","avatar_id":null,"css":""},"48a9dcf43df955007777828f":{"_id":"48a9dcf43df955007777828f","hid":37544,"name":"Brio","nick":"Brio","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4a1183573df955007798e565","hid":142356,"title":"Умер двиг или регуль?","views_count":1196,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a1183573df955007798e78c","first_ts":"2009-05-18T15:48:39.000Z","first_user":"48a9dcf43df955007777828f","last_post":"4a131aa03df955007798e79a","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-05-19T20:46:24.000Z","last_user":"48a9dcf43df955007777828f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
