www.imaxrc.com/B35.html
Работал нормально. Полежал пару недель без дела. Стал выключаться и включаться, а потом просто перестал включаться. Тихо шипит, на выходе 2.5 вольта. Что делать с ним? Можно найти причину?
разобрать, проверить наличие отсутствия КЗ во вторичке. конкретно - диоды после транса. постучать об угол, посмотреть непропаи. аккуратнее, кста. там в первичке конденсатор хороший, типа 220 uF x 400v, руками там не шарьте, отверткой его тоже не надо разряжать.
+1, спалил так один блок небольшой.
То же таким БП пользовался, кроме того что у него вентиляторы полное говно, он еще помехи не кислые в эфир шарашит( у меня аж мыша сенсорная стала глючить… Заменил я его на БП от компа FSP Group SPI 600, после небольшой переделки он легко тянет двухголовую зарядку по 9 А зарядного тока на канал при 6 банках. Рекомендую…
Я в электротехнике не шарю, поэтому что делать не знаю
Самое правильное на мой взгляд решение, сам разобрал старый комп, и забыл про все проблемы с питанием зарядников. Почти бесплатно, купил только лампочку с патроном в автомагазине. Паяльник в зубы и через 30 минут БП - готов. Рецепт на форуме подробный есть. Особых навыков не требуется.
если шипит то сетевую банку меняйте,за одно и во вторичке кондеры сменить!
а тогда отдай спецам, делов на две минуты
Кому можно такую вещь отдать?
В магазин Термик, у них там есть человек который ремонтом занимается.
Ну винты крутить то умеешь!? И кайлом орудовать!? )))) В случае с БП марку которого я привел, переделка проста до безобразия:
Если нужен один канал то:
-спаиваешь все выводы +12 В их там четыре канала
-минусовые выводы тоже в один пучок.
-припаиваешь тумблер к выводам вкл блока, это по-моему синий и любой общий (минус) на большом разъеме эти провода.
-далее разбираешь блок, и там на плате есть подстроечный резистор, им устанавливаешь максимально возможное напряжение то есть крутишь его потихоньку так чтобы БП не вырубался. У меня получилось 13.5 В
И все…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"4674eb7d3df9550077783936":{"_id":"4674eb7d3df9550077783936","hid":24038,"name":"SerjA6","nick":"SerjA6","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4c6b33e93df955007775d7e7":{"_id":"4c6b33e93df955007775d7e7","hid":70539,"name":"SAMSEI","nick":"SAMSEI","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ce18de83df9550077759e2c":{"_id":"4ce18de83df9550077759e2c","hid":74964,"name":"Sulzer","nick":"Sulzer","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"50747a903df95500772d5b1c","hid":295809,"title":"Умер блок питания imax b35","views_count":2043,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"50747a903df95500772d6077","first_ts":"2012-10-09T19:27:12.000Z","first_user":"4a9c109c3df955007776a915","last_post":"5076d9603df95500772d6089","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-10-11T14:36:16.000Z","last_user":"4d5e98593df9550077755da6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
