Блок питания для imax b6 и пенорезки
Здравствуйте! Только начал заниматься моделированием. Опыт пока, только одно ЛК из потолочки.
Для того, чтоб его сделать, сделал “станок” с нихромовой ниткой, длиной режущей кромки 20-30 см. Для питания этой струны купил дешевый зарядник для автоаккамуляторов (ЗУ-120М)
При подключение к струне, выдает 0,5 ампера, судя по индикатору на корпусе.
Для резки потолочки, вполне хватает, Но решил делать новое крыло. Решил вырезать из пеноплекса. И этого зарядника не хватает. Струна идет Очень медленно.
Вот решил преобрести новый:
диапозон, если не ошибаюсь 1-15 ампер, от 0-24 вольт, выставлять можно самому.
Суть вопроса: хватить ли этого для резака с длинной режущей кромки 60-70 см, 0,3 мм нихромовая нитка. И для питания imax b6, тк ктайский блок питая - сдох.
Нихром 0.3 - 15,3 Ом на метр, вот и считайте исходя из того сколько тока вам для нагрева надо
Обратите внимание ещё на мощность источника.
Чтоб он сам не начал ограничивать ток на сильно потребляющей нагрузке (или не сгорел, если нет ограничения)
А какая температура струны нужна, для резки пеноплекса?
Не мерял. Попробуйте на кусочках
Режим всегда подбирать приходится - и пеноплекс разный по плотности, и скорость движения струны, и чистота реза, и чтоб не подплавлялось…
Как-то раньше выкидывал тему про то как делал свою пенорезку, можете глянуть. Из валявшегося транса от микроволновки. На входе поставил диммер китайский( регулировать накал) с алиэкспресса, нить нихрома длиной 1.5 метра накаливает от 0 до оранжевого цвета.
Вот тут
rcopen.com/forum/f113/topic494218
Вот тут
Спасибо за ответ, но суть вопроса: “Суть вопроса: хватить ли этого для резака с длинной режущей кромки 60-70 см, 0,3 мм нихромовая нитка. И для питания imax b6, тк ктайский блок питая - сдох.”
Я думаю да, даже с запасом, если там есть честных 15А.
А пробовал кто нибудь калить струну от липолек?
Озадачился я тут тоже, как вырезать консоль.В своем imax B6ac режима пенорезки я не нашел. На Авито приобрел блок 200вт, 0-25в, 8а. Токи не мерял, но на длине нихрома (0,5мм)-120см вольтаж 16вольт давал нормальный рез. Пенорезка гравитационная. Особое внимание обращайте на полировку шаблонов, иначе возникнут проблемы на крутых радиусах (лобиках).
Для пенорезки хватит. А вот зарядник от него питать низя, потому как он сам зарядник.
А это то такое?
Странное утверждение.
Единственно - посмотрел бы осциллоскопом на выходное напряжение.
А это то такое?
Можно эту же цитату в Ютубе в поиск задать. Там много всего. А смысл в том, что вы не руками тащите струну, а рычагом с грузом. Так равномернее и плавнее получается. Некоторые с хорошей моторикой умудряются резать руками и трапецавидные консоли. У меня не получается.
Это зарядник свинцовых аккумуляторов. Ручкой “Напряжение” выставляется количество банок.
Ручкой “напряжение” плавно регулируется выходное напряжение.
RTFM 😃
Ну если есть лишний имакс, можете попробовать:-)
Да.
Для регулировки тока использую старый BEC (от коллекторного мотора) и сервотестер за полтора бакса…
Отлично получается (3S липолька, струна до метра, проволока - стальная корда из старых запасов).
Ручная лучковая пенорезка со струной от электроплитки длинной около 1 метра хорошо нагревается при токе примерно 2 ампера( пользуюсь древним автозарядником с ручной регулировкой).
Всем спасибо за ответы. Единственное не пойму: сколько я читал, imaxу нужно 5 ампер и 12 вольт. Тоесть в теории, второй мною выбранный аппарат, должен хорошо питать зарядник? Или я что то не так понимаю?
Для нормальной работы Imax 12в не достаточно.
При напряжении 15-18 В заметно сокращается время зарядки аккумуляторов.
К сожалению не получается использовать блоки питания для ноутбуков на 19 в,
Imax отказывается работать с таким напряжением на стандартных прошивках.
У меня на станке как раз струна 0,3 мм около 740 мм. (между башнями 800 мм. минус пружина для натяжки).
Питание 21 вольт 3 ампера. (это на память) Точнее вечером могу померить.
У меня вопрос: это устройство вы хотите приобрести, это зарядное или блок питания. Я просто таких не видел.
Он не блок питания, он зарядник. Те стабилизатор тока, а не напряжения. Для пенорезки самое то, но не для питания имакса.
И тока, и напряжения.
На нобелевку тянет:-)
Я понял, электроника - не ваша стезя.
С блоками типа ТЭС-15 или Б5-46 - Б5-50 встречалсь?
