Для регулировки тока использую старый BEC (от коллекторного мотора) и сервотестер за полтора бакса…
Наверное, ESC (регулятор), а не BEC.
Я понял, электроника - не ваша стезя.
С блоками типа ТЭС-15 или Б5-46 - Б5-50 встречалсь?
Источник питания ТЭС 15 лабораторный стабилизированный является источником питания постоянного напряжения ИЛИ тока,
И тока, и напряжения.
Обычно блок держит напряжение, а ток ограничивает. Если ток упирается в максимум, блок должен снижать напряжение и удерживать ток.
Да.
Вымпел так и поступает. Обычный БП с двумя режимами стабилизации.
Вымпел зарядник. А стабилизация и ограничение несколько разные вещи.
Писал же - RTFM
из инструкци и
"Кроме этого, возможно использование З.У., как
многоцелевого источника постоянного тока для питания
автомобильной аппаратуры, электроинструментов,
галогенных ламп и других устройств и приборов."
Выходное напряжение в режиме стабилизации
тока (равно напряжению на клеммах А.Б.) ------------- 0 - 18 В Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения
(при токе потребления меньшем, чем ток, заданный регулятором) ------- 7,4 - 18 В
Точность стабилизации тока ------ ± 0,1 А
Точность предварительной установки тока — ± 0,2 А
Точность стабилизации напряжения ----- ± 0,1 В
Точность предварительной установки напряжения –
Все правильно.
Это багофича.
Вы реально не видите разницы между источником напряжения с ограничением по току и источником тока с ограничением по напряжению?
“Очень интересно”
Расскажите о разнице.
Крайне желательно на примере конкретных БП.
B-)Ну вот почему всегда тема про пенорезку превращается в спор про ток и напряжение?😒
У меня на станке как раз струна 0,3 мм около 740 мм. (между башнями 800 мм. минус пружина для натяжки).
Питание 21 вольт 3 ампера. (это на память) Точнее вечером могу померить.
Уточняю Напряжение 24,5 вольт, 1,12 ампера.
У меня на накал стоит трансформатор ТС-150 у него на выходе есть 24 вольта. сейчас работает на полную. Этого хватает для всего. Уменьшаю с помощью димера, для освещения, на входе.
Для питания зарядника у нас в моделке все используют блок питания от компьютера. Используют выход на 12 вольт. Остальные провода отрезают чтобы не мешались. БП можно взять Б/У в компьютерных магазинах стоят от 300 до 1000 р. в зависимости от мощности. У некоторых и старых компьютеров полно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"41a33bd03df955007779312b":{"_id":"41a33bd03df955007779312b","hid":5117,"name":"Sash_Lo","nick":"Sash_Lo","avatar_id":null,"css":""},"429cb1603df9550077790abc":{"_id":"429cb1603df9550077790abc","hid":7537,"name":"авсенев","nick":"авсенев","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"58712a163df955007770a9d1":{"_id":"58712a163df955007770a9d1","hid":266504,"name":"Romekkk","nick":"Romekkk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5a42b9813df9550077cd5dcd","hid":513561,"title":"Блок питания для imax b6 и пенорезки","views_count":5706,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":36,"first_post":"5a42b9813df9550077cd6078","first_ts":"2017-12-26T21:05:05.000Z","first_user":"5a414cbe3df95500777015ab","last_post":"5a48e8563df9550077cd60bf","last_post_hid":36,"last_ts":"2017-12-31T13:38:30.000Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":36,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
