а готовых рет, чтобы без пайки два провода воткнуть и работать ?
Купите на рынке митинском транс побольше и подключите его через диммер. И все.
Если надо могу продать готовый от старой пенорезки - лежит без дела. все вышеописанное в коробочке только. за 1000 отдам.
Какая длина струны ?
длина струны около метра ±200 мм. сколько он весит ? в спб перешлёте ?
Вопрос.
Пытался использовать для питания пенорезки зарядник для автомобильных АКБ. Казалось бы что может быть проще. И регулировка есть. Но срабатывает защита от КЗ и блок отрубается.
Посоветуйте, как обойти защиту. Струна 0,3 нихром, длинна 600мм. Не хочется тратить деньги на другой ИП.
Спасибо.
Если обойти защиту блок сгорит. Он не рассчитан на такой ток. купите на митинском рынке обычный ЛАТР 500 ватт. и все.
Имеется струна длиной 1-1,5м и толщиной 0,55мм
Какой нужен БП для такой струны?
Тут надо плясать от закона Ома и от максимально допустимого тока для нихромовой проволки.
Сопротивление метра рассчитывается по формуле:
R = ρ / S
, где S - сечение проволоки (мм2); R - сопротивление проволоки (Ом);
ρ - удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м)
Получается сопротивление метра 4,6 Ом, полутора метров 6,9 Ом,
для тока до 4 А понадобится источник с напряжением 6,9 * 4 = 27,6 Вольт.
Мощность трансформатора 27,6*4 ≈ 110 Ватт.
Трансформатор можно заказать во многих местах, только сделайте для регулировки отвод от 50% вторичной обмотки и далее четыре отвода через 10%, для окончательного подбора напряжения.
Никогда не применяйте автотрасформатор (ЛАТР) ибо он связан напрямую с сетью и вас когда нибудь убьет!❗❗❗
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"43efd2903df955007778cdba":{"_id":"43efd2903df955007778cdba","hid":12032,"name":"Sergiv","nick":"Sergiv","avatar_id":null,"css":""},"477df22f3df955007777ec4f":{"_id":"477df22f3df955007777ec4f","hid":30390,"name":"mewgun","nick":"mewgun","avatar_id":null,"css":""},"492875e83df95500777753ad":{"_id":"492875e83df95500777753ad","hid":41015,"name":"Raptirius","nick":"Raptirius","avatar_id":null,"css":""},"4d77813b3df955007775516a":{"_id":"4d77813b3df955007775516a","hid":82855,"name":"mrmike","nick":"mrmike","avatar_id":null,"css":""},"4f5cd1343df9550077746f0a":{"_id":"4f5cd1343df9550077746f0a","hid":115877,"name":"Окунь","nick":"Окунь","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4c35641d3df95500777c7642","hid":194924,"title":"Блок питания для пенорезки","views_count":4347,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4c35641d3df95500777c7d68","first_ts":"2010-07-08T05:37:33.000Z","first_user":"43efd2903df955007778cdba","last_post":"4f5f89fc3df95500777c7d78","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-03-13T17:55:08.000Z","last_user":"4f5cd1343df9550077746f0a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
