Самодельная пенорезка
Как сделал ее я: взял транс от старой микроволновки, срезал вторичку и намотал свою, витков 20-25 провода Ф2.5 мм медь. Нужна больше сила тока - мотайте меньше витков( и наоборот) Я намотал сколько влезло в окно, мотал не виток к витку, как “по талмуду”, а как получится, не синхрофазатрон же мотаем, в конце концов!. Нихром 0.5 мм, длиной метр, подпружинен для компенсации теплового расширения материала. Ток во вторичке составил 8.5 А, напряжение 20В. В первиче ток пару Ампер. Порабатав полчаса температура магнитопровода вполне нормальная. Температура струны ,при замере термопарой , порядка380- 400°С(контакт у термопары со струной не самый лучший, поэтому накинем пару десятков градусов, а лазерный пирометр струну не взял, слишком тонкая), и регулируется местом присоединения второго провода вторички к нихрому - чем ближе друг к другу - тем греется сильнее. Я довел до слегка красного цвета, проверил - Пеноплекс длиной 70 см режет отлично. Мне больше и не надо. В планах поставить в первичку какой-нибудь диммер, чтоб плавно регулировать по первичке. Ну, а пока вот так. Все собрано за пару часо в мастерской из подручных материалов.
“Нужна больше сила тока - мотайте меньше витков( и наоборот)” - утверждение неверное. Сила тока равна напряжению деленному на сопротивление. Чем больше витков, тем больше напряжение на нагрузке/сопротивлении (нихром), тем выше сила тока.
Транс по мощности перебор.
Реально нужно не более 100 вт.
Нихром 0.5 тоже перебор.
Можно я скажу, что вы оба не правы. Максимальный ток не меняется, если сечение провода не меняется, количество витков влияет только на вольтаж. Можно сказать только что обмотка выдержит нагрев транса или нет.
Вы о чём? О каком проводе Вы пишите?
Закон Ома посмотрите еще раз. I=U/R
Увеличили вольтаж (на вторичной обмотке трансформатора) при неизменном сопротивлении нагрузки (нихром)
автоматически увеличился ток в нагрузке, мощность, рассеиваемая на нагрузке, температура.
Транс с запасом - хорошо, греться не будет. Просто автор делал из того что было.
Так все же “хорошо” или из “того что было”?
У моделиста обычно есть намного более подходящие устройства.
Ребята, я сделал из подручных средств! Да, можно было рассчитать все до ома в программе, искать/покупать нужной габаритной мощности железо, рассчитывать обмотки и т.д… Но нафиг нужно? А я “его слепила из того что было”. Больше -не меньше! Тем более чтотбольше в разумных пределах, я же трансформатор от ктп приделал, в конце-то концов!
Теперь про витки. Мощность есть произведение силы тока на напряжение. P=I*U. Соответственно, при равной мощности, сила тока будет больше там , где меньше напряжение. А уменьшить напряжение можно уменьшив количество витков вторички(сечение провода позволяет). А поскольку это не электросварка, и тут напряжение для зажигания дуги не надо, то важна больше именно сила тока, к тому же по закону Джоуля -Ленца Q=Iквадрат *R*T.Как видим, количество теплоты растет не линейно увеличению силы тока, а квадратично, как говориться, сам Бог велел!
Зы. На днях приделаю диммер, отпишусь о результатах.
Проводе на вторичной обмотке, для этого вам надо почитать тему - расчет трансформатора, и задуматься откуда ваш “неизменный нихром” берет ток.
Насчет закон ома, о каком законе ома Вы пишите относительно трансформатора?
Насчет закона Ома, кого вы учили о законе ома, будем считать тоже опирался на закон ома. Сами посмотрите, I=U/R, как он предлагал меньше витков значит меньше сопротивление, значит больше ток, получается он прав, как вы предлагали больше витков, больше напряжение, но при этом растет длина значит больше сопротивление, значит вы не совсем правы?
Значит закон Ома, не пришить к трансформатору, первый раз слышу и читаю, что закон Ома используют для расчета выходных параметров трансформатора, напряжение и ток.
Правильно, главное транс не сгорел.
мне для этого ничего читать не надо - я на школьной скамье это прочел и трансы мотал, потом МАИ факультет РЭА ЛА, электронное оборудование для "МИР"а, сейчас - главный энергетик. На этом - все, дерзайте.
г. Остров посещали?
Посыл в рассуждении неверный. Этот посыл верен для разных сопротивлений нагрузки. Пример:
Р=10 Вт (const)
- 10 Вт = 5(В)*2(А)
- 10 Вт = 2(В)*5(А)
В первом случае сопротивление нагрузки U/I = 2,5 Ом
Во втором U/I = 0.4 Ом. Заметьте - мощность const.
При неизменном сопротивлении нагрузки (нихром) мощность на ней будет расти с ростом напряжения на ней, соотвественно и ток, и температура
Рост напряжения происходит с увеличением к-ва витков вторичной обмотки.
До той поры, пока не перегорит нихром, или перестанет “тянуть” трансформатор.
Для того чтобы трансформатор “тянул”, его мощность должна быть не менее мощности, рассеиваемой на нагрузке:
P= U* I
P= R* I2
P = U 2/ R
А его вторичная обмотка намотана проводником сечением, рассчитанным на ток в нагрузке, или более.
На самом деле в том, что Вы пошли эмпирическим путем при изготовлении установки, ничего плохого нет. Работает же. А выходное напряжение можно регулировать входным. Единственное замечание - при выборе схемы диммера учитывайте, что он должен работать с индуктивной нагрузкой.
Или примените ЛАТР (если есть).
Самое простое - грубо подобрать витки, а плавно регулировать перемещением зажима по хвостику нихрома.
У кого что есть…
Сделано “хорошо”, из “того что было”
А подскажите по диммерам, господа, никогда с ними дела не имел, разве не всякий подойдет? Сегодня спрашивал на рынке обычные бытовые, для ламп накаливания - есть диммер на 2.5 А ток. Это максимальный, больше ,из того что продается, нет. По току, в принципе проходит, а что значит “с индуктивной нагрузкой”? Как мне мыслиться лампа накаливания и нихромовая струна по принципу работы одно и тоже, нет?
Латр, конечно, лучше подходит для таких целей, но, увы, нет его у меня…
Здесь есть онлайн калькулятор, в котором можно посчитать параметры
Лампа накаливания, как и нихромовая проволока - чисто РЕЗИСТИВНАЯ нагрузка. Но Вы то будете регулировать в первичной обмотке трансформатора, а трансформатор имеет ИНДУКТИВНОЕ сопротивление (кроме резистивного) Не каждый диммер схемотехнически рассчитан на работу с индуктивностью, как вариант - регулятор скорости потолочного вентилятора подойдет.
Поэтому рекомендую сделать несколько отводов от вторичной обмотки, и просто переключаться грубо между ними, а на нихроме оставить хвостик, и на нем подбирать точку подключения плавно.
У меня диммер для обычной лампочки, отлично работает на термодизайнере, по первичной обмотке.
Сегодня наковырял еще один броневой транс, но он с регулируемым смещаемым магнитопроводом. Верхняя часть, при вращении рукоятки, смещается в сторону, перенаправляяя магнитный поток частично мимо обмотки. Думаю, там регулировка будет гораздо проще.
Тип диммера? Дело в том, что “диммер для обычной лампочки” может быть уже спроектирован для работы и с трансформаторами.
Здесь можно почитать, в том числе и о причинах неработоспособности некоторых схем регулировки мощности с инд. нагрузкой.
Тип диммера?
готовые модули из мастеркита 245, 246 и 1041, трансформаторы тор, все покупалось в ЧиД.
Неужели у моделиста с этого форума нет блока питания для зарядки?
готовые модули
Все эти модули заточены для работы И с индуктивной (асинхронный двигатель) нагрузкой. Потому и нет проблем.
нет блока питания
Зачем рисковать?
Зачем рисковать?
Чем рисковать? Они в 99,9% с защитой.
Когда то сделал как времянку, но как всегда- временное самое постоянное.
Блок питания от зарядки, на фото повышающий преобразователь за 200 руб с амперметром и вынесенным резистором регулировки.
Нить питаю от 30 см до 1 метра.
И никакой монструозности.
А до этого вообще обходился универсальным БП к ноутбукам, с переключение 14в-24в.
г. Остров посещали?
Что то не откликнулись… А пишите МАИ .
Ну, не хватало мне еще зарядник за 100$ на это дело пускать! Как- то мне стремно…уж извините.
Всё из чего я это соорудил - хлам валяющийся в мастерской. Ни рубля не потрачено денег. А за деньги я бы купил ЛАТР и закрыл тему.
Не моделистский подход. Там где устройство должно весить максимум грамм 700 и из того что уже есть в наличии, делать по весу и конструкции как старинный сварочный агрегат…
Транс +латр килограмм на 15 потянут.
У меня вся ЧПУ пенорезка с компом меньше весят.
Вообще то БП для зарядки стоит баксов 20-30. Да и покупать его не нужно, он уже в наличии у всех.
А у некоторых и зарядник сам позволяет работать в режиме, что нужно для питания струны.
А вообще стоило ли темы плодить, минимум 7 тем уже есть?
А мужики то и не знают:
трансформатор для галогенок вместо БП
Трансформатор для галогенок: что можно из него сделать
трансформатор для резки пенопласта
БП для пенорезака
Источник питания для пенорезки
Связка, трансформатор и диммер. Проблема.Ну и так далее. Это просто прямо здесь поиск по запросу “трансформатор и диммер для пенорезки”
Сергей, трансформатор -не модель, мне его вес абсолютно безразличен, мне важно дешевизна и простота изготовления. Мое зарядное стоит не 20-30$.
Тема не о том как можно было бы сделать если бы… А о том как это сделать за два часа из подручного хлама.
Сергей, если вам не интересна тема - вас никто тут не держит. Ваше мнение мы услышали.
Срезать обмотки и намотать новую, а потом еще пристроить что то для регулировки ( латр вы там или диммер) - не рассказывайте что два часа… Полдня минимум затратили и еще неизвестно сколько времени в поисках и довершении с регулировкой займет.
А вот то что на фото у меня выше- час времени, 200 руб затрат.
Дешевле у вас точно не выйдет. Ну а про время уж те более.
Ну вот же упрямый человек! Срезается обмотка болгаркой за минуту, еще минуту достаются остатки. Знаете что такое большая болгарка? Работали ей? Тгода, глядишь и спорить не будете…
Намотать два десятка витков в получившееся окно -ну… полчаса максимум, красота и точность не важны. Вкрутить два шурупа в дсп отверткой и примотать к ним струну -посчитайте сами сколько это заняло времени, у вас , смотрю, неплохо получается считать чужое время)))
А про диммер - так я его не покупал еще, читайте внимательно, это в планах.
И да, перестаньте сравнивать свое устройство с моим, мы тут не письками меряемся, я уже не раз говорил что выкинул транс который сделал не для того чтоб показать что он самый-самый и что все кругом глупые а я дартаньян.
И да, на данном этапе затрат денег у меня Ноль!
